Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
I przegrzanie płynu i service i tanksztele :decayed:
---------- Post dopisany at 20:05 ---------- Poprzedni post napisany at 20:03 ----------
A i wykrzyknik :-D
A swoja droga jak wygląda kontrolka od niskiego poziomu płynu bo nigdzie w żadnych testach nie pokazuje jej a nigdy nie miałem takiej sytuacji ze było malo
Termometr w wodzie i pod spodem MIN
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Panowie, który pin w licznika z 98 z pełnym FIS odpowiada za kontrolkę rezerwy (ostrzeżenie o rozerwie)?
6 pin w niebieskiej kostce chyba... :wink:
Pływak zmieniłeś?
Pin 6 w niebieskiej jest z tego co czytałem jest od poduszki.
Czemu miałbym pływak zmieniać. Nic o tym na forum nie było. O zamianie płytki przy pływaku czy coś takiego była mowa, ale w odniesieniu do liczników z A6. Po za tym wskaźnik paliwa działa mi prawidłowo. Kwestia tylko podłączenia jeszcze tego ostrzeżenia o rezerwie.
Z radiem się nie orientuje, w radiach z CANem jest taki motyw (np moje RNS-E), że co pół godziny się wyłącza i nie odpala się po kluczyku i nie wyłącza, ale jak Ci się wyłącza na sekunde i włącza spowrotem, to nie mam pojęcia co to może być... Co do oleju... Co masz podłączone pod 10 pin niebieskiej wtyczki? Tam jest sygnał o ciśnieniu oleju, może tam coś jest nie tak lub w ogóle nie podłączone i Ci drze jape.
---------- Post dopisany at 21:30 ---------- Poprzedni post napisany at 21:28 ----------
BTW, teraz mi się przypomniało, że chciałeś moją rozpiskę, pisałeś do mnie na PW. Próbowałem przesłać na szybko, ale jest powyżej 7000 znaków i nie mogłem przesłać, a potem o tym zapmniałem, bo się spieszyłem. Wklejam ją tutaj już nie wiem sam który raz :decayed: proszę bardzo:
connector for basic functions, 32-pin, blue
1 -Terminal 15
2 -Wear of brake pads
3 -Speedometer output 1
4 -not used
5 -Fuel gauge sender
6 -Fuel gauge warning OBD 2
7 -Terminal 31 (sensor earth)
8 -Coolant temperature
9 -Terminal 31 (load earth)
10 -Oil pressure 2 (high)
11 -Engine-speed signal
12 -Air conditioner shutoff
13 -Electronic throttle/ pre-glow control
14 -Self-levelling suspension
15 -Terminal 58d
16 -Trailer turn signal
17 -Main beam
18 -Left turn signal
19 -not used
20 -Terminal 58s
21 -Door contact, driver's side
22 -Low coolant level
23 -Terminal 30
24 -Terminal 31 (load earth)
25 -Consumption signal
26 -Right parking light
27 -Left parking light
28 -Speedometer input
29 -Brake
30 -S-contact
31 -Speedometer output 2
32 -ESP/TCS
connector for additional functions, 32-pin, green
1 -Door contact (all doors)
2 -Transponder 1
3 -not used
4 -not used
5 -W wire
6 -Tailgate
7 -Right turn signal
8 -External buzzer
9 -External gong
10 -Airbag
11 -Service life output
12 -Terminal 61
13 -Parking brake
14 -CHECK
15 -Oil level / temperature
16 -not used
17 -Transponder 2
18 -CAN high speed (drive) (high +)
19 -CAN high speed (drive) (low -)
20 -CAN high speed (drive) (screen)
21 -ABS
22 -CAN low speed (Convenience) (high +)
23 -CAN low speed (Convenience) (low -)
24 -CAN low speed (Convenience) (screen)
25 -Bonnet
26 -not used
27 -Belt buckle
28 -K wire
29 -Ambient temperature input
30 -not used
31 -Selection range
32 -not used
connector for multifunction display, 32-pin, grey
1 -Switch menu guide (menu)
2 -Switch menu guide (out A)
3 -Switch menu guide (out B)
4 -Switch menu guide (Enter)
5 -CAN high speed Display (high +)
6 -CAN high speed Display (low -)
7 -CAN high speed Display (screen)
8 -Door contact, passenger side
9 -Door contact, rear right
10 -Door contact, rear left
11 -Enable
12 -Clock
13 -Data
14 -Brake light
15 -Washer fluid level
16 -Tail lights/dipped beams
17 -On-board computer, left
18 -On-board computer, right
19 -On-board computer reset
20 -not used
21 -not used
22 -not used
23 -Key branch 1 Navigation system
24 -Key branch 2 Navigation system
25 -Key branch Telematics
26 -not used
27 -not used
28 -not used
29 -not used
30 -not used
31 -not used
32 -not used
connector for radio clock, 4-pin, black
1 -Radio clock signal (data)
2 -Radio clock 5V
3 -not used
4 -Radio clock earth
Oczywiście rozpiska do licznika poliftowego.
masz rozpiskę, zobacz co Kaju zamieścił, pin 5,6 odpowiada za poziomy paliwa..
Tak ale to jest rozpiska dla liczników po 99 czy jakoś tak - tych ostatnich z białym podświetlaniem i cyfrowym zegarkiem. Ja natomiast mam licznik z 98 czyli dwie kostki T32 i jedna T20 od FIS. W tamtych natomiast jest 3 x T32.
Tak, ale to rozpiska poliftowa. Po 98 szła inna rozpiska. Tutaj całość wkleję, który to już raz...? :eusathink:
Rozpiska pinów licznika.
Licznik przed 1997 r.
connector, blue, 26-pin
1 -not used
2 -Buzzer actuation
3 -Terminal 15
4 -Terminal 15
5 -not used
6 -Terminal 61
7 -Handbrake/brake malfunction
8 -ABS direct
9 -Airbag direct
10 -CAT
11 -ABS inverted
12 -Airbag inverted
13 -Right parking light
14 -Ignition lock, S-Contact
15 -Buzzer actuation
16 -not used
17 -not used
18 -Oil pressure 1.8 bar
19 -Terminal 58d
20 -Coolant level
21 -Right turn signal
22 -Main beam
23 -Speedometer input
24 -Brake fluid
25 -Brake pad
26 -Left parking light
connector, yellow, 26-pin
1 -Terminal 58
2 -Terminal 58
3 -Engine-speed signal
4 -A/C compressor
5 -Time - output
6 -Vehicle speed signal 1
7 -Vehicle speed signal 2
8 -Door contact, driver's side
9 -Terminal 30
10 -Terminal 30
11 -not used
12 -Tank warning
13 -Left turn signal
14 -not used
15 -not used
16 -Belt buckle switch
17 -not used
18 -Terminal 31
19 -Terminal 31
20 -Diagnosis wiring
21 -not used
22 -not used
23 -Glow plug indicator lamp
24 -Immobiliser
25 -Fuel gauge sender
26 -Coolant temperature sender
connector, black, 20-pin
1 -Consumption signal
2 -not used
3 -not used
4 -not used
5 -Ambient temperature
6 -Gear indicator
7 -not used
8 -not used
9 -Coolant level
10 -Hydraulic system pressure
11 -On-board computer - Reset
12 -Radio/telephone - Clock
13 -Radio/telephone - Data
14 -On-board computer, left
15 -Radio/telephone - Enable
17 -Glow plug relay
19 -Brake light
20 -not used
connector, black, 4-pin
1 -Oil temperature sender
2 -not used
3 -not used
4 -not used
Licznik po 1998 r.
1 -Terminal 15
2 -Right turn signal
4 -not used
6 -Airbag
10 -Oil pressure switch
12 -Terminal 61
13 -Glow plug indicator or CAT
15 -Terminal 58d
16 -Trailer turn signal/fault in engine electrical system
17 -Main beam
19 -ABS
20 -Terminal 58s
23 -Terminal 30
25 -K wire
29 -Brake fluid level/pressure
30 -S-contact
31 -Belt buckle
32 -ESP
1 -not used
2 -Transponder 1
3 -not used
4 -Immobiliser
5 -W wire
6 -Boot lid/tailgate (Lowline version only)
7 -Brake pads (Highline version only)
8 -Input for outside buzzer actuation (currently vacant)
9 -Input for outside gong/chime actuation (currently vacant)
10 -Fuel tank warning output signal for engine control unit (6 cyl. TDI and USA vehicles only)
13 -Parking brake
14 -Electronic throttle
15 -Side marker light
16 -not used
17 -Transponder 2
18 -not used
19 -not used
20 -not used
21 -Oil temperature
22 -not used
23 -not used
24 -not used
25 -not used
26 -not used
27 -not used
28 -not used
29 -Terminal 58d (outside dimmer potentiometer)
30 -Speedometer output 2
31 -not used
32 -not used
connector for multi-function display 20-pin, red
2 -not used
3 -not used
4 -not used
6 -Selector lever display
7 -not used
8 -not used
9 -Washer fluid
11 -On-board computer reset
12 -Clock signal for radio frequency display
13 -Data signal for radio frequency display
15 -Enable signal for radio frequency display
16 -Tail lights/dipped beams (bulb monitor)
17 -Glow plug relay (diesel models only; low-voltage monitor in dash panel insert is disabled when glow plugs are operated)
19 -Brake light
20 -not used
Licznik po 2000 r.
1 -Terminal 15
4 -not used
15 -Terminal 58d
17 -Main beam
19 -not used
20 -Terminal 58s
23 -Terminal 30
29 -Brake
30 -S-contact
32 -ESP/TCS
2 -Transponder 1
3 -not used
4 -not used
5 -W wire
6 -Tailgate
8 -External buzzer
9 -External gong
10 -Airbag
12 -Terminal 61
13 -Parking brake
14 -CHECK
16 -not used
17 -Transponder 2
21 -ABS
25 -Bonnet
26 -not used
27 -Belt buckle
28 -K wire
30 -not used
31 -Selection range
32 -not used
11 -Enable
12 -Clock
13 -Data
14 -Brake light
20 -not used
21 -not used
22 -not used
26 -not used
27 -not used
28 -not used
29 -not used
30 -not used
31 -not used
32 -not used
2 -Radio clock 5V
3 -not used
---------- Post dopisany at 21:42 ---------- Poprzedni post napisany at 21:40 ----------
Pany przechodząc z licznika przedliftowego na poliftowy immo mam w ECU, więc wyjebane, ale w liczniku będzie mi chyba migać immo, co? No i co z dopisaniem kluczyków? Na dniach będę działał u WhyMe i będzie to mój pierwszy w rękach przedlift ze zmianą na licznik poliftowy i się chcę doinformować :decayed:
:decayed:
a Ty chłopie tak nie zacieszaj tylko weź mi pływak wymień bo lenia mam :wink:
dobra chlopaki, ponawiam swoje pytanie, mial ktoś taką sytuację że po podpięciu fisa do radia po canie radio świrowało i co pewien czas na sek się wył i wł samo?? bo powiem szczerze zaczyna mnie to troszkę irytować...
z drugiej zaś strony nie wiem czy to może nie jest spowodowane faktem, że kabel który ma w przysłości iść do czujnika w misce lezy luzem pod maską i w czasie jazdy gdzies zwiera do masy a wtedy fis jakby odbiera komunikat chce wyrzucić komunikat o treści:
i coś mu się wali i wyłącza na chwilę radyjko..
ale to tylko moje gdybania, by ktoś chciał mi to rozwiać i pomóc, byłbym wdzięczny :decayed:
To Ty go pod tą maską nawet nie zaizolowałeś?! :shock3: Jakie Ty masz radio u siebie, że Ci takie numery odstawia? Jakie masz kodowania kanałów od 60 do 62?
1 -not used
2 -Buzzer actuation
3 -Terminal 15
4 -Terminal 15
5 -not used
6 -Terminal 61
8 -ABS direct
9 -Airbag direct
10 -CAT
11 -ABS inverted
12 -Airbag inverted
16 -not used
17 -not used
19 -Terminal 58d
20 -Coolant level
22 -Main beam
24 -Brake fluid
25 -Brake pad
1 -Terminal 58
2 -Terminal 58
4 -A/C compressor
5 -Time - output
9 -Terminal 30
10 -Terminal 30
11 -not used
12 -Tank warning
14 -not used
15 -not used
17 -not used
18 -Terminal 31
19 -Terminal 31
21 -not used
22 -not used
24 -Immobiliser
2 -not used
3 -not used
4 -not used
6 -Gear indicator
7 -not used
8 -not used
9 -Coolant level
17 -Glow plug relay
19 -Brake light
20 -not used
2 -not used
3 -not used
4 -not used
Licznik po 1998 r.
1 -Terminal 15
4 -not used
6 -Airbag
12 -Terminal 61
15 -Terminal 58d
17 -Main beam
19 -ABS
20 -Terminal 58s
23 -Terminal 30
25 -K wire
30 -S-contact
31 -Belt buckle
32 -ESP
1 -not used
2 -Transponder 1
3 -not used
4 -Immobiliser
5 -W wire
13 -Parking brake
16 -not used
17 -Transponder 2
18 -not used
19 -not used
20 -not used
21 -Oil temperature
22 -not used
23 -not used
24 -not used
25 -not used
26 -not used
27 -not used
28 -not used
31 -not used
32 -not used
2 -not used
3 -not used
4 -not used
7 -not used
8 -not used
9 -Washer fluid
19 -Brake light
20 -not used
Licznik po 2000 r.
1 -Terminal 15
4 -not used
15 -Terminal 58d
17 -Main beam
19 -not used
20 -Terminal 58s
23 -Terminal 30
29 -Brake
30 -S-contact
32 -ESP/TCS
2 -Transponder 1
3 -not used
4 -not used
5 -W wire
6 -Tailgate
8 -External buzzer
9 -External gong
10 -Airbag
12 -Terminal 61
13 -Parking brake
14 -CHECK
16 -not used
17 -Transponder 2
21 -ABS
25 -Bonnet
26 -not used
27 -Belt buckle
28 -K wire
30 -not used
31 -Selection range
32 -not used
11 -Enable
12 -Clock
13 -Data
14 -Brake light
20 -not used
21 -not used
22 -not used
26 -not used
27 -not used
28 -not used
29 -not used
30 -not used
31 -not used
32 -not used
2 -Radio clock 5V
3 -not used
a jaki WhyMe ma licznik zacznijmy od tego?? powiem Ci tak, immo to pikuś, immo w przedliftach jest w "nogach" kierowcy, taka biala puszka, więc spoko, posianie kluczyków?? a niby po co?? diodę od immo wylutowujesz z licznika poliftowego albo po prostu uszkodzisz mechanicznie i już nie będzie denerwować :decayed:
pewnie spotka Cię sprawa z błyskającym AIR BAG`iem jak u mnie co zamieściłem na filmiku, więc możesz kombinować z jakimś kondensatorem bo w przedlifcie air jest na żarówce a tu na diodzie więc prąd sie może nie zgadzać, albo po prostu wyciągniesz żarówkę z airem w inne miejsce :wink:
problem z komunikacją w liczniku też sie może pojawić, bo po podpięciu lini komunikacji i po wpieciu się w złącze może sie nie połączyć z licznikiem bo cos mi sie wydaje że po prostu to po innych pinach idzie i trzeba by było przełożyć któryś pin w kostce obd. Ja osobiście zrobilem sobie drugie złacze przy skrzynce bezpieczników do diagnozy zegarów i z bani.
Jak licznik ma diodę foto do ściemniania, to też będzie lipa, bo im ciemniej na zewnątrz będzie to licznik też bd sie ściemniał, więc trzeba go rozebrać, zrobić "zworkę" omijającą diodę i problem znika, ale jak nie podłaczysz potencjometru to nie bd miał regulacji natężenia oświetlenia.. :wink:
no i problem jesli do przedlifta wrzucasz poliftową manaetke do fisa, to musisz piny od wycieraczek poprzekładać, do nie bd zjeżdżały do końca a zatrzymają sie gdzieś na szybie po ich wyłączeniu :wink:
chyba tyle:polew: powodzenia :decayed:
---------- Post dopisany at 22:03 ---------- Poprzedni post napisany at 21:59 ----------
konektor zalożyłem, bo wsiadam do auta włączam zapłon i wyskakuje sensor, pach maskę do góry, kabel do śruby od amorka, pach do auta jeszcze raz zapłon i na wyświetlaczu błogie OK :decayed:
a radio CONCERT II z A6, więc nie powinno być jakiś problemów, bo licznik też z A6.. co do kodowania, na 62 chyba 1, bo i na wartości 5 i 1 działało, co do 60, nie powiem Ci choćbyś do mnie strzełał.. :wink:
WhyMe ma przedlifta, a wkładamy mu polifta. Zaraz mu podrzuce, żeby poczytał i zobaczymy co się będzie tam u niego działo. Manetę prawdopodobnie zostawimy jego przedliftową, bo ma FISa, po prostu ładuje poliftowy licznik.
no widzisz, to u mnie grubsza rzeźba była, manetki poliftowe, zegar polift z a6, przerabianie całej instalacji więc wiesz... no ale nie ma rzeczy niemożliwych bo na dzień dzisiejszy wygląda to tak:
:wink:
Ja jestem aktualnie na etapie zmian licznika z 95 na tego z 98 i powiem tak:
Sprawa kontrolki od immo faktycznie jest, ale czytałem że da się to zrobić tak aby było jak w ori liczniku. Ponoć trzeba tą diodę z jednej strony wlutować i puścić kabelek do odpowiedniego pinu w ori kostce. Było to gdzieś na którejś stronie w tym temacie - czytałem wszystkie :P. Generalnie znowu "ponoć" licznik jest prawie przygotowany do sterowania tą kontrolką spoza licznika. Więc jest to do obejścia.
AIR BAG też faktycznie mi miga ale nad tym tematem jeszcze nie siedziałem.
Co do komunikacji u mnie nie było żadnego problemu. Wszystko ładnie łączy się z VAGiem.
Jeszcze taka ciekawostka. Bawiłem się dzisiaj ze zmianą kodowania moich aktualnych liczników. Po zmianie na kanadyjskie pojawia się fajny gong kiedy mamy otarte drzwi ale za to nie zapala się kontrolka układu hamulcowego po przekręceniu stacyjki. Ktoś wie czy tak ma być?
pieprz air baga rezaj go na żarówce normalnej, i dawaj gnoja w bezpieczniki :wink: (chyba że chcesz się bawić w kondensatory jakieś albo cuś...)
od czasu do czasu zalukasz i bd wiedział czy błąd czy nie, co do immo to nie bawiłem się aż tak by kabelek bezpośrednio z płytki ciągać do kostki bo tak naprawdę po co mi dioda od immo?? jak coś się zwali to vag i wiadomo :wink: no ale pomysł jest dobry..
co do komunikacji, liczniki 98 łączą się normalnie, ale ja mam 00` i juz miałem problem więc stwierdziłem że wygodniejszym wyjściem będzie wyrzucenie dodatkowego gniazda na komunikację do bezpieczników i tyle :wink:
---------- Post dopisany at 22:34 ---------- Poprzedni post napisany at 22:32 ----------
ta wiertarka otwornica i dawaj do miski ?? :polew:
ja bym do Ciebie chyba nie przyjechał :polew::wink:
Nie no co Ty, gdzie do michy, przecież on ma w podstawie filtra miejsce na czujnik.
---------- Post dopisany at 22:30 ---------- Poprzedni post napisany at 22:30 ----------
A druga sprawa, on już u siebie ma czujnik oleju :wink: bo ma FISa
no dobra ale pamiętasz, że tam jest czujnik jednopinowy ?? i może być problem z pokazywaniem temp oleju, jak tam kolega pisał parę stron wczesniej żeby spasiło trzeba silniczek przelutować od przedlifta.. a co zrobisz z sensorem oleum ?? :wink:
Cały dzień mam na to, więc stresu zero :decayed: coś poradzim, coś wymyślim :wink:
Witam, na wstępie napiszę, że nie potrzebnie zakładałem oddzielny temat. Może mod mnie za to nie ubije:)
Sorki za objętość posta, ale większość zajmują zdjęcia więc nie jest tak źle :) Mam pytanie odnośnie wymiany licznika, bo licznik z samochodu (Jaeger 1/2 FIS) wyzionął ducha. Jest to taki licznik:
Ma trzy gniazda, zielone, niebieskie i małą czarną wtyczkę od korekcji ustawiania zegarka radiowo (w sumie mało ważna).
Zastanawiam się czy nie wymienić licznika na VDO, bo jest tańszy, i ma pełny FIS, ale to mniej ważne, nie zależy mi na FIS'e.
Ale jaki licznik wybrać, -VDO z zegarkiem analogowym-:
Czy nowszy -VDO z zegarkiem cyfrowym-, jak u mnie w Jaeger'rze:
Zwracając uwagę na tył licznika, zegar -VDO z zegarkiem analogowym- ma dwa gniazda, identycznie jak ten mój Jaeger, ale słyszałem, że coś podobno może nie grać. Możecie podpowiedzieć czy faktycznie tak jest, że mogę go nie dać rady zaadoptować, pomimo posiadania identycznych gniazd jak Jaeger?
Natomiast nowsze zegary -VDO z zegarkiem cyfrowym- jak w Jaeger, ma z tyłu trzy gniazda?, zielone, niebieskie i szare, u mnie nie ma takiego gniazda w liczniku i ogólnie tej wtyczki w samochodzie. Czy wiązka do szarego gniazda jest potrzebna, mogłaby być nie podłączona? Co jest do niej podłączone?
Który zegar byłby odpowiedniejszy, albo w ogóle który z tych dwóch możliwy do założenia do samochodu? Pozdro
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/2a43aa0ab5f2.jpg
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/f32d387159d1.jpg
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/3a45f1af62de.jpg
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/8afc3f701058.jpg
Masz auto poliftowe i poliftowe zegary, zatem najlepiej włożyć też zegary poliftowe, czyli z zegarkiem zyfrowym i białym podświetleniem. Jaegery mają to w sobie, że lubią powiedzieć dziękuję, dobranoc, nasza współpraca się kończy. Problemów większych mieć nie będziesz, ale bez komputera i ogarnięcia immo się nie obędzie, bo ten siedzi właśnie w liczniku. Szara wtyczka, której nie masz u siebie w wiązce odpowiada właśnie za funkcjonalność FISa. Żeby on zadziałał, a raczej pokazał OK i inne swoje funkcje musiałbyś podłączyć manetkę i pociągnąć do niego kilka kabelków. Jeśli nie zależy Ci na FISie, to po prostu szukaj licznika 1/2FIS z VDO, chłopaki na forum na mają w 100% tutaj razem z pinami do immo, jednak jeśli byś się zdecydował na przejście a FIS - jak najbardziej ten zabieg polecam, co pewnie zrobią też inni :wink:
dużej rzeźby mieć nie bedziesz a wyglad i funkcjonalnosc bez porownania, nie ma co sie zastanawiac, rezaj FIS'a :naughty:
jezeli kable od fisa (te 3)ida do radia to to nie moze dzialac..... musisz wpiac te 3 kable do zielonej kostki c2 w pin 8,9,10 i cala ta kostke do czerwonej kostki od adaptera, a druga fostke czerwona wpiac do rasia w miejsce mini iso c1 c2 c3....
---------- Post dopisany at 16:33 ---------- Poprzedni post napisany at 16:29 ----------
http://i1174.photobucket.com/albums/r611/dropsone/2836328127.jpg
Kolego dropsone ja mam taki adapter, bo zamiast tamtego przysłał mi gość taki:
http://s18.postimage.org/m6v8q2s3p/DSC00239.jpg
<br /><br />
Z tego co napisałeś to mam się wpiąć w piny o których pisaliśmy do kostki zielonej wychodzącej z instalacji samochodu:
http://s13.postimage.org/gqa8j8c1v/DSC00237.jpg
<br /><br />
Tylko ja tam będę musiał w tej kostce zielonej dodać terminale pod odpowiednie piny. Czy dobrze to rozumie ?
tak jest! musisz zalozyc na kable i wpiac nowe piny bo miejsca sa wolne, te 3wtyczki zolta/zielona/niebieska/ co wychodza z adaptera to ich wogole nie ruszasz tylko wpinasz do radia, a jak juz wepniesz te trzy przewody od fisa do zielonej kostki z instalacji samochody to wtedy zielona i zolta razem wpinasz do czerwonej od adaptera
I d*pa zrobiłem tak i nic zero odzewu na wyświetlaczu fis. A może trzeba coś vagiem podziałać czy nie ?
niech Ci kaju poda kodowanie bo ja nie moge znalesc u siebie (jak mozesz zrob fotki i wrzuc jak ten adapter podpioles) wtedy bedzie pewnosc ze trzeba szukac czegos dalej...
---------- Post dopisany at 11:53 ---------- Poprzedni post napisany at 11:52 ----------
a po odpaleniu auta pojakia sie OK na fisie?
