[B6 AWX] Podwieszka wału - czy są jakieś zamienniki
Witam wszystkich :).Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem przepięknej B6 quattro z 2002r ale powstał mały :gwizdanie:problem oddałem samochód do mechanika i okazało się że mam do wymiany podwieszkę wału napędowego dzwoniłem do ASO ale oni powiedzieli że występuje tylko z całym wałem a i koszt całego kompletu jest nie mały.Czy są może jakieś inne zamienniki bo słyszałem że pasują od Mercedesa 123 ale nie wiem czy to prawda proszę o jakieś porady :>.Jestem nowy i nie wiem o co chodzi z tymi prefixami jeśli źle wstawię to przepraszam
Z góry dziękuje :)
Ja u siebie wymienialem.....
wywalilem wal ... zdjalem podpore i poprostu wybilem lozysko ze srodka...
pojechalem do sklepu z lozyskami i kupilem zamiennik o takich samych wymiarach za 18 zl!!
zalozylem i wszystko jest ok.... a zrobilem juz z 4000 km,
:hi:
A nie mierzyłeś średnicy łożyska to bym wiedział co i jaką podporę kupić bo już w tylu sklepach byłem i warsztatach że szok :wallbash: ale udało mi się znaleźć gościa i mam jutro zadzwonić co i jak.Słyszałem że jak się rozbije wał to później przy zbijaniu trzeba zgnieść coś tam bo może smar wyciekać.Ale wielkie dzięki wiem przynajmniej że jest to do zrobienia :)
Pierwsze slysze o zgniataniu czegos tam :kwasny:
Wazne by sobie zaznaczyc na wale by po rozlaczeniu walu zlozyc go tak samo bo mozesz miec "male" bicie :)
a wymiarow nie pamietam ale mam symbol - 539860 . R20 . 28 ( nie jestem pewien bo nie moge rozczytac)
jednak na twoim miejscu wzialbym stare i pojechal kupic zamiennik - bo po co wydawac 200 zl na podpore od innego auta skoro mozesz kupic lozysko i wlozyc w swoja podpore.... - no chyba ze guma jest juz sparciala....
Witam
Firam MetComp naprawia takie rzeczy (wymiana podpory wału Kardana).
http://www.metcomp.pl/kontakt.htm
Robią to na oryginalnych częściach.
____________________
Rafał
