[B6 AWX] Zasuwanie szyb i szyberdachu z pilota nie działa
Witam!
Dzis zauwazylem, ze nie dziala ni zamykanie szyb i szyberdachu z pilota. Pamietam, ze jeszcze niedawno dzialalo mi to, jak chcialem z pilota zamknac szyby to musialem dluzej przytrzymac przycisk a teraz jak tak robie to nie dziala. Czy ktos wie co moze byc grane z tym zamykaniem z pilota?
może bateria lekko podupadła :mysli:
u mnie też nie zawsze zasuwa szyby za pierwszym razem gdy przytrzymam zamykanie
i czasami gdy domykaja się to staną i muszę jeszcze raz wcisnąć zamykanie
Byc moze i bateria słaba bo zauwazylem, ze pilot juz nie dziala tak jak dawniej i czasem musze dwa razy nacisnac, zeby otworzyl badz zamknąl drzwi. W sumie i tak rzadko odsuwam szyby i szyberdach wiec nic takiego sie nie stalo, ale mimo wszystko skoro taka opcja jest w samochodzie to dobrze by bylo gdyby dzialala. Pozdrawiam.
Jak będziesz zamykać z pilota i przytrzymanie przycisku nic nie pomoże to weź otwórz i jeszcze raz naciśnij zamknięcie,powinno wtedy zadziałać zamykanie szyb no i szyberdachu. Mi dwa razy się tak zdarzyło,że musiałem otworzyć i zamknąć już bez problemu :hi:
Ok, tak zrobie, zobaczymy czy pomoze. Dzieki
Sprawdz najlepiej kluczykiem przekrec i poczekaj chwilke jak sie domkna to moze i ta bateria a jak lipa do moze modol komfortu....
Ja rowniez jakis czas temu mialem tak ze sie domykalo pieknie ladnie a teraz nic......i bede szukal modolu zeby podpiac i sprawdzic.
Niestety nie dziala jak przytrzymam kluczyk, chyba bedzie tak jak piszesz, ten modul komfortu. Nie wiesz ile taki modul moze kosztowac? Bede w nastepna sobote w serwisie wiec przy okazji spytam. Jak bedzie drogo kosztowal to trudno trzeba bedzie z tym jezdzic.
podepnij VAG i zobacz błędy komfortu
jesli chodzi o moj przybadek to po podpieciu vaga ....m komfortu -brak komunikacji !
alejeszce bede chcial dostac sie do tej skrzynki i zobaczyc co i jak moze gdzies sie woda dostala niewiem bede probowal tak wyczytalem na a4.
a co do samego modulu to roznie od 100 do 300zl. [br]Dopisany: 27 Sierpień 2009, 17:09_________________________________________________ a tobie kolego niuniek222 radze zaczac faktycznie od podpiecia vag-a oczywiscie jesli mazs gdzie!
a pozniej mozna cos myslec i szukac ,najwarzniejsze znalesc usterke!!
Mam takiego elektryka ktory by moglby mi to sprawdzic ale puki co ten problem mnie nie denerwuje. Jak znajde chwilke czasu to sie z nim umowie i sprawdzi mi co moze byc grane.
ale dla swietego spokoju ugadaj sie i sprawdz co w trawie piszczy.
pozdrawiam
