tomaszw Opublikowano 28 Sierpnia 2009 Opublikowano 28 Sierpnia 2009 Witajcie. podpiełm swoją A4 do Vaga i mam następujące błędy. POczytałem troche na forum i wiem co one oznaczaja ale jakie są rozwiazania. Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 920 900 L Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D37 Coding: 00100 Shop #: WSC 42963 WAUZZZ8E54A074660 AUZ6Z0C0228545 1 Faults Found: 01039 - Coolant Temperature Sensor (G2) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 AS Component: Komfortgerat T01 1210 Coding: 06976 Shop #: WSC 63251 1 Faults Found: 01334 - Door Control Module: Rear Right (J398) 80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent Address 56 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 035 186 J Component: concert II GRO 0008 Coding: 01001 Shop #: WSC 63251 2 Faults Found: 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-10 - No Communications - Intermittent 00852 - Loudspeaker(s): Front 36-10 - Open Circuit - Intermittent _________________________________________________ Address 17 01039 -tutaj musze zlokalizwac czujnik G2 gdzieś w silniku (BFB)i go wymienić. Gdzie znajduje sie ten czujnik G2? Czy jego nr to 059 919 501? _________________________________________________ Address 46 01334 - to olewam bo drzwi działają jak trzeba _________________________________________________ Address 56 01317 - ten błąd mne najbardziej intersuje, rozumiem ,że może być silniczek od klimatronika. Od jakiegoś czasu słysze gdzież z lewej strony deski jak by sie klapka domykała i otwierała przy przyśpieszaniu i zmiane begu. _________________________________________________ 00852 - tuatj może kabelek nie kontaktuje, bo słysze ze jak mam cicho radio do nie gra głośnik, jak podgłośnie jest juz OK _________________________________________________
