damos Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Cierpiałem z powodu strasznego hałasu podczas jazdy: po przekroczeniu 100-120 kph straszny świst od uszczelek przy drzwiach kierowcy ! W przypadku bocznego wiatru efekt pojawiał się nawet przy 90 kph !! Kombinwałem na różne sposoby, ustawiałem ramę okna itd... NIC !!! W końcu nabyłem w ASO dolny zawias, ponieważ mój miał luz ok 3-4 mm (powycierany wokół osi obrotu). Po wymianie zawiasu (bez demontażu błotnika i drzwi :eek: ) w aucie nastała cisza jak makiem zasiał !! Rewelacja !
Gość spedyt Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Gratulacje, może udostępnisz jakieś prady dla pozostałych
Hincó Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Opublikowano 30 Kwietnia 2007 To jeszcze powiedz mi jak stwierdzić że ten zawias jest do wymiany? Bo u mnie szarpiąc góra/dół za drzwi otwarte nic nie ma luzu a objawy podobne jak u Ciebie, na dodatek coś szpara miedzy nadkolem a drzwiami jest pokiereszowana-nierówna.. Rama drzwi poprawiona, drzwi dociagnięte na zawiasie i dalej.. Ah, no i jedna ważna sprawa, drzwi sie przycinają, tzn wygląda na to że są opadnięte solidnie w dół, bo trą po zamku na słubku, już jest dosyć mocny ślad i o nie haczą jak sie nie otwiera/zamyka stanowczym ruchem.. Co polecasz mistrzu? :biggrin:
damos Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Autor Opublikowano 30 Kwietnia 2007 W takim razie masz źle wyregulowane drzwi. U mnie właśnie było widać luz przy "podnoszeniu" otwartych drzwi. Nic nie ociarało o budę, bo nie miało prawa !! W dodatku po wymianie drzwi zamykają się tak "miękko" jak w nowym aucie
maciekg Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Opublikowano 30 Kwietnia 2007 O ktory zawias chodzi? Czy mozesz wkleic fote lub podac nr czesci ? Ile kosztowal ten zawias?
Hincó Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Opublikowano 30 Kwietnia 2007 W takim razie masz źle wyregulowane drzwi. U mnie właśnie było widać luz przy "podnoszeniu" otwartych drzwi. Nic nie ociarało o budę, bo nie miało prawa !!W dodatku po wymianie drzwi zamykają się tak "miękko" jak w nowym aucie Nie ociera o bude tylko zamek na słupku Tego luzu przy podnoszeniu drzwi za cholere nic nie ma, nortmalnie ni huhu Jak to w takim razie wyregulowac ?
adam Opublikowano 8 Maja 2007 Opublikowano 8 Maja 2007 Moim zdaniem regulujesz na słupku są tam takie kreski pomocnicze musisz dobrze ustawić aby nie ocierało i drzwi dochodziły do końca wtedy wyeliminujesz luz i świst powietrza. Sporo zabawy ale efekt jest.Trzpień na który wchodzi zamek przesuwasz bardzo delikatnie ułamki milimetrów i za każdym przesunięciem sprawdzasz jak zamykaja sie drzwi.
Hincó Opublikowano 8 Maja 2007 Opublikowano 8 Maja 2007 Moim zdaniem regulujesz na słupku są tam takie kreski pomocnicze musisz dobrze ustawić aby nie ocierało i drzwi dochodziły do końca wtedy wyeliminujesz luz i świst powietrza. Sporo zabawy ale efekt jest.Trzpień na który wchodzi zamek przesuwasz bardzo delikatnie ułamki milimetrów i za każdym przesunięciem sprawdzasz jak zamykaja sie drzwi. Próbowałem sporo już, ale tego trzpeinia czy zamka na słupku w samochodzie nie da sie tak obniżyć żeby nie haczyło, zawsze ociera, jedyna możłiwość to cośprzy zawiasach kombinowac, ale tak nie ma luzyu i nie wiem czy wogóle da sie tak regulowac położenie pionowe drzwi.. ?
ArkadiuS Opublikowano 8 Maja 2007 Opublikowano 8 Maja 2007 Próbowałem sporo już, ale tego trzpeinia czy zamka na słupku w samochodzie nie da sie tak obniżyć żeby nie haczyło, zawsze ociera, jedyna możłiwość to cośprzy zawiasach kombinowac, ale tak nie ma luzyu i nie wiem czy wogóle da sie tak regulowac położenie pionowe drzwi.. ? Mialem podobna sytuacje jak Ty. Tez nie mialem luzow w drzwiach, a jednak wpadalo mi powietrze przy predkosci wiekszej niz 120km/h. Sam probowalem wyregulowac i po kilku probach dalem sobie na luz i pojechalem do blacharza. Zabawa trwala ok 2h i zaplacilem 100zl.
Hincó Opublikowano 8 Maja 2007 Opublikowano 8 Maja 2007 Próbowałem sporo już, ale tego trzpeinia czy zamka na słupku w samochodzie nie da sie tak obniżyć żeby nie haczyło, zawsze ociera, jedyna możłiwość to cośprzy zawiasach kombinowac, ale tak nie ma luzyu i nie wiem czy wogóle da sie tak regulowac położenie pionowe drzwi.. ? Mialem podobna sytuacje jak Ty. Tez nie mialem luzow w drzwiach, a jednak wpadalo mi powietrze przy predkosci wiekszej niz 120km/h. Sam probowalem wyregulowac i po kilku probach dalem sobie na luz i pojechalem do blacharza. Zabawa trwala ok 2h i zaplacilem 100zl. A co dokłądniej robił? komvinował cośprzy zawiasach i ramie drzwi ?
ArkadiuS Opublikowano 8 Maja 2007 Opublikowano 8 Maja 2007 A co dokłądniej robił? komvinował cośprzy zawiasach i ramie drzwi ? Regulowal na zawiasach+przy zamku.
