[TDI AFN] Dziwnie śmierdzące spaliny...
Witam!!! Czy własnie smierdzące spaliny...tak jakby ze starego diesla oznaczaja zapchanie sie katalizatora albo jego niedzialanie?? Czy czas sie już jego pozbyć?? Pozdrawiam.
Bardzo Mozliwe.. Albo Zatankowales Opal ja tak mialem... Smierdzialo jak z traktora hahah.. Pozdrawiam :a4fan:
kszulc ile masz przejechane?ja bym wywalił kata z miejsca,mimo tego ze nie musi to byc tego przyczyną...
98igo, a jak sie kata wywali to nie bedzie kopcic wiecej??
no własnie ja tez mam poprzerabiane te tłumniki i tez troche nie raz smierdzi,ale ciąga ma lepszego :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Niby z Briefa i innych papierów oraz licznika :) wynika ze mam 161 000....
kszulc żywotność kata to 120tyś ,więc teraz wozisz zbedny ładunek na pokładzie :wink: a tankowałes ostatnio coś innego niż zwykle?
Nie...jakos mam przyzwyczajenie od benzyniaka :) i leje tylko na stacjach gdzie sprzedaja dobre hot-dogi :) zadnego opału....
Na 100% kat na smietnik :twisted:
Niby z Briefa
co z briefa a gdzie w briefie masz przebieg :question:
Tfuuuu walnalem sie z tym Briefem :) chodzilo o ksiazke serwisową :)
No wlasnie a umnie glownie po odpaleniu i czasem po dluzszej jezdzie przez chwile smierdzi starym dieselem. Mam tez Toyote RAV4 i LaguneIII w dieselu i tam tak nie smierdzi.Co moze byc przyczyna?Nalezy sie tym martwic?
A moze koledzy maja zatkana recyrkulacje spalin jakas blaszka, a nie ze odrazu kat. Katalizator chyba nie sluzy do usowania zapachu tylko szkodliwych zwiazkow.
A takie pytanko. U mnie po zapaleniu samochodu wali ropką tak jak by wszystkiego nie przepalił albo tak zaśmierdzi jak w starym dieslu ... zaznaczam że muszę pare razy zakręcić niczym odpali Czy to też wina KATA??
Jeżeli z tyłu auta śmierdzi to znaczy, że mamy drożny wydech :wink: . Jeżeli go kręcisz kilka razy i dopiero odpala to w pierwszej kolejnosci przez wydech uleci niedopalona ropa. Nie jest to wina katalizatora, tylko układu wtryskowego (ustawienia).
Czyli co VAG pozostaje ?? Ustawić testować czy jak ?? A dam radę sam to zrobić, bo może bym kupił sobie VAG
jeśli chodzi o te smierdzące spaliny i na ciepły też silniku? to na 100% kat już zdech.wyciąć lub nowy ok 2000zł
no to samo jest ale też ma problem z odpalaniem parę razy trzeba go zakręcić
