[B5 AFF] Uszkodzony czujnik temperatury paliwa
Witam jak w temacie jakie mogą być konsekwencje jazdy z uszkodzonym czujnikiem temperatury paliwa VAG pokazuje -30 stopni nie wiem jak będzie rano czy auto zapali pytam bo wymieniłem pompę wtryskową i ma właśnie uszkodzony ten czujnik swoją drogą czy skomplikowana jest wymiana takiego czujnika proszę o pomoc POZDRAWIAM
co do skutków to zwiększona będzie tylko emisja spalin, jeśli chodzi o jego wymianę to jest to czynność szybka i prosta ale pod warunkiem, że masz specjalny klucz do odkręcenia przedniej lewej śruby, odkręcasz 3 śruby mocujące pokrywkę nastawnika oraz tę jedną długą ze specjalnym łebkiem mocującą nastawnik i po zdjęciu pokrywki odkręcasz dwie śrubki od czujnika :
witam :hi:
odświeżę trochę wątek!! :>
ale mam pytanie czy po wymianie tego czujnika muszę w jakiś sposób go adaptować?? coś trzeba ustawiać?? czy tylko wymienić na nowy??
nic nie trzeba robić, ani adoptować ani niczego ustawiać.
dzięki za info!! :good:
to jeszcze jedno pytanie czy do wymiany tego czujnika mogę się podeprzeć tym fotostory :http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=135193 ???
bo mam inny silnik,ale to chyba głownie problem posiadania specjalnego klucza??
choć czytałem w jakimś topicu, że z pomocą brzeszczota i nacięcia tej jednej specjalnej śruby też da się radę :naughty:
owszem, możesz korzystać z tej fotoporady, możesz albo kupić klucz energetyczny z końcówką 2T albo posłużyć się brzeszczotem by potem wymienić tę śrubę na taką z dogodnym dla Ciebie łebkiem na dowolny klucz.
a jką śrubę kupić - chodzi o rozmiar
nie chciałem zakładać nowego tematu :) po podpięciu komputera ukazał mi sie bląd czujnika temperatury paliwa kupiłem taki w aso ,odkreciłem pokrywę z pompy wtryskowaj i ukazał mi sie czujnik , próbowałem odkrecic te dwie małe sróbki niestety nie udało mi sie trzmały tak mocno ze gwint juz jest troszeczke zniszkony prze zemnie :/ nie wiem co mam teraz zrobic ? dodam ze zaraz po odkreceniu pokrywy na tyych malutkich śróbkach było strasznie dużo nalotu ,tak jakby były zardzewiałe :/ czy jest kto w stanie mi pomóc ? jak sie za to teraz zabrac ?
