Murdzi Opublikowano 1 Maja 2007 Opublikowano 1 Maja 2007 Witam. Mam mały problem z moją A4. Drobiazg, ale bardzo wkurzający. Mianowicie, uchwyt na napoje, który jest pod hamulcem ręcznym, ten na tunelu środkowym z jednej strony "zapadł się", czyli wyskoczył z zatrzasków. Jak mam się zabrać do naprawy tego? Jak wyjąć ten uchwyt? Od strony lewarka zmiany biegów czy jak? Prosze o pomoc...
Pikuś Opublikowano 1 Maja 2007 Opublikowano 1 Maja 2007 Murdzi, jak dobrze pamietam to ratuje Cie tylko wyjecie calego tunelu bo uchwyt jest przykrecony od spodu.
Murdzi Opublikowano 2 Maja 2007 Autor Opublikowano 2 Maja 2007 W takim razie jak się zabrać za wyjmowanie tego tunelu? Ma ktoś może jakąś fotorelacje etc.? Będę bardzo wdzięczny za pomoc...
Gość Keżor Opublikowano 2 Maja 2007 Opublikowano 2 Maja 2007 wyjmujesz popielniczke z tyłu odkręcasz śrubke która trzyma tulel odpinasz wtyczke komputerową, jest na zatrzaski odkręcasz z przodu tunelu dwie śrubki, jedna od pasażera, druga od strony kierowcy zaciągasz ręczny 'na siłe' zsuwasz dwie osłonki z ręcznego ściągasz tunel powodzenia
Darkman Opublikowano 2 Maja 2007 Opublikowano 2 Maja 2007 gorzej gdy jest podłokietnik wtedy może być problem,gdyż śruba od niego jest pod uchwytem od napojów.(ale to rzedkośc bo podłokietnik nie jest w standarcie).
Murdzi Opublikowano 2 Maja 2007 Autor Opublikowano 2 Maja 2007 Dzięki za pomoc koledzy. Mam co prawda podłokietnik, ale do fotela przymocowany, także nie ma problemu... W sobote się wezme za "rozmontowywanie" mojej A4. Mam nadzieje, że zdołam to zrobić... Jeszcze raz dziękuję za pomoc...
Murdzi Opublikowano 4 Maja 2007 Autor Opublikowano 4 Maja 2007 Dzięki bardzo kolego - na pewno się przyda. Myślę, że ten temat można wrzucić do faq - wielu innym może pomóc w przyszłości...
Darkman Opublikowano 4 Maja 2007 Opublikowano 4 Maja 2007 No problem.W końcu jesteśmy tu po to by sobie pomagać.
Gość xxxlx Opublikowano 20 Września 2007 Opublikowano 20 Września 2007 Mi sie rowniez przydal schemat Podlokietnik nawet sie nie okazal taki straszny
Zywik Opublikowano 30 Czerwca 2008 Opublikowano 30 Czerwca 2008 Odświerze temat, bo interesuje mnie uchwyt na napoje, ale u siebie mam w standardzie dziure.. I tu pytanie, czy wystarczy wsadzić w tę dziurę uchwyt, czy wymaga to większej ingerencji w tunel??
Trezor Opublikowano 9 Sierpnia 2008 Opublikowano 9 Sierpnia 2008 Keżor napisał(a): [..] 'na siłe' zsuwasz dwie osłonki z ręcznego [..] Niestety nie tak do końca. Moje siłowe zsunięcie zakończyło się urwaniem zaczepu. Nie jest to duży problem bo przykleiłem go i jest ok. Ale prawda jest taka, że na złączu dwóch części osłonki (od spodu), jest "zawleczka", którą trzeba wyjąć przed siłowym zsunięciem.
fahrenheit Opublikowano 9 Sierpnia 2008 Opublikowano 9 Sierpnia 2008 Darkman napisał(a): gorzej gdy jest podłokietnik wtedy może być problem,gdyż śruba od niego jest pod uchwytem od napojów.(ale to rzedkośc bo podłokietnik nie jest w standarcie). podlokietnik (ten oryginalny) jest mocowany na 3 srubach, 2 nakretki sa pod tylna popielniczka i 1 we wnece na drobiazgi (za uchwytami na napoje), pod kawalkiem materialu, starsze wersje mogly tam miec schowek na kasety. odkreca sie je bodajze 13....
tomasz-gorz Opublikowano 15 Października 2008 Opublikowano 15 Października 2008 fahrenheit napisał(a): podlokietnik (ten oryginalny) jest mocowany na 3 srubach, 2 nakretki sa pod tylna popielniczka i 1 we wnece na drobiazgi (za uchwytami na napoje), pod kawalkiem materialu, starsze wersje mogly tam miec schowek na kasety. odkreca sie je bodajze 13.... te sruby (nakretki) pod popielniczka od podłokietnika to sa te same co trzymaja tunel?
