wozio 0 Opublikowano 3 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2009 Od pewnego czasu podczas otwierania / zamykania szyby w drzwiach pasażera z przodu słyszę wyraźne trzeszczenie. Powoduje ono znaczny opór i szyba podczas zamykania potrafi zatrzymać się i odbić do dołu - włącza się zabezpieczenie.Ze słuchu mogę wywnioskować, że przyczyną tego jest uszkodzona linka sterująca pracą szyby, jednak żeby o tym się przekonać oraz podjąć naprawę należało by zdjąć osłonę drzwi i sprawdzić dokładnie co się tam dzieje. I tu pytanie: Jak zdemontować boczek drzwi? Na forum wyczytałem że należy odkręcić śrubę znajdującą się w dolnej części boczka drzwi. Co dalej należy wykonać podobno pod listwą znajdują się kolejne śruby mocujące. Jak zdemontować tą listwę aby dostać się do śrub? No i ostatnie pytanie po odkręceniu wszystkich śrub czy osłonę trzeba unieść do góry żeby ją zdemontować czy należy ją wyciągnąć ruchem do siebie? Opiszcie proszę jak nalezy postępować żeby bezpiecznie dostać się do wnętrza drzwi.[br]Dopisany: 02 Wrzesień 2009, 12:46_________________________________________________Czy może ktoś pomóc w tym temacie???????????????????? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cuber 62 Opublikowano 3 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2009 Czy może ktoś pomóc w tym temacie????? a mozesz użyć opcji szukaj ?? Jesli byś poświecił chwile to byś znalazl odpowiedź http://www.a4-klub.pl/smf/wnetrze/all_b6_demontaz_tapicerki_przednich_drzwi-t3947.0.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
