Tarcza hamulcowa, a piasta
Gość Murzyn
Dzis bawilem sie w czyszczenie calych felg (po peknieciu oslon przegobow byly cale w smarze (wogole to mechanik ich nie powonien wyczyscic?? bylo z 5mm smaru).
Zaskoczyla mnie rzecz bardzo trywialna...nie moglem przykrecic kol :oops: poczulem sie troche jak idiota...no bo jak mozna miec z taka rzecza problemy :oops:
okazalo sie ze tarcza sie przemiescila wzgledem piasty i zaslonila otwor na srube :evil:
To jest normalne zeby tarcza sie tak ruszala?? Nie wiem jak z 2 strony, bo tam nie mialem zadnych problemow :mrgreen:
To jest normalna rzecz bo tarcza nie jest przykrecona do piasty kola tylko jakby nalozona na nia, a trzyma ja zacisk. Mi czesto sie przemieszcza tarcza przy zakladaniu.
Nie musisz miec obaw. :mrgreen:
to super! 1 raz mi sie to zdarzylo i naprawde przez 10 min nie wiedzialem o co chodzi.... :oops: ...ale fe
i znowu sprawdza sie teza ze człowiek całe zycie sie uczy a i tak umiera głupi :mrgreen:
Wszystko w normie chociaż zawsze tarcza powinna być w tym samym miejscu żeby uniknąć późniejszego nioczekiwanego bicia tarczy , w tym celu w niektórych autach jest taka mała śrubeczka która ustala położenie , szczególnie zdarza się to w tylnych tarczach.
Najlepiej to sobie pozaznaczać np farbą położenie tarczy do piasty wtedy niema problemu.
bratpit jak juz mowisz, zebey zaznaczyc polozenie tarczy wzgledem piasty to trzeba bylo jeszcze dodac, ze kolo tez powinno byc zalozone tak samo jak bylo. :wink:
z drugiej strony jest tak samo .... ;-)
