[B6 AVF] Proszę o analizę logów ( uzupełnione o brakujące logi i nowe logii)
W statycznych jest dobrze.
Jesli rozrzad byl zmieniany niedawno to trzeba bedzie wyregulowac kat synchronizacji...
Uzupelnij dynamiczne jak napisano wyzej.. :)
Dzięki za analizę logów.
Pozostałe logi dynamiczne grup 004 i grupy 008 postaram się zrobić i wrzucić nie wcześniej niż pod koniec następnego tygodnia.
A co do rozrzadu to będę wymieniał za jakieś 10000 km bo był wymieniany przy 126000 km ( wpis z książki serwisowej), a teraz mam "niby" 180000 km. Auto mam sprowadzone z Niemcowni i na jego stan myslę że ma te kilometry choć kto wie ... :gwizdanie:
Jeszcze raz dzięki za rzucenie oka na logii i pozdrawiam.
Rozrząd juz do wymiany ... nie zwlekaj ... dobrze radze...
OK. Dzięki za wyrozumiałość i postaram się wymienić rozrząd w krótszym czasie niż te 10000 km. Jak wymienię to zrobię ponownie loggii do wszystkich grup łącznie z brakującymi i zamieszczę na forum do ponownej analizy.
PS. A przepływka i turbo to w miarę dobrym stanie są?? Bo turbina trochę sobie pogwizduje jak mocno depnę na gaz? Ale co czytałem na forum to gdzieniektóre tak mają tzn sobie pogwizdują.
Jeszcze raz wielkie dzięki za analizę i pozdrawiam. :hi:
Oki. Tak też myślałem że turbina jest OK bo jak depnę na 2-gim biegu gaz do spodu to lubi czasami się ESP włączyć. Serdeczne dzięki kolego rafaello79197917 i kolego przemik za analizę logów i odpowiedź na moje pytanie. A co do brakujących lggów to zrobię tak jak obiecałem pod koniec tygodnia lub jak nie da mi to spokoju to jeszcze w tym tygodniu. Zrobię jeszcze przed wymianą rozrządu i po wymianie rozrzadu powtórzę jeszcze raz dla porównania.
Jeszcze raz dzięki i Pozdrawiam. :hi[br]Dopisany: 22 Wrzesień 2009, 20:19_________________________________________________Tak jak obiecałem zrobiłem wszystkie logii jeszcze raz z tym że wcześniej ustawiłem kąt synchronizacji.
O to te logii:
Statyczne
Gr 000
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8fdb8f1bb848233c.html
Gr 001
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d2b078201fdc33d8.html
Gr 003
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/82a85728ec8f233e.html
Gr 004
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/78f953b9fbfe0114.html
Gr 007
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5a40be7a6586460d.html
Gr 008
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a29a7c07446ab137.html
Gr 011
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8748a3a47d281391.html
Gr 013
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/84f6deb5ee1a4738.html
Gr 023
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/596dc74bb114b50e.html
Basic Setting
Gr 000
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e8c501f59a9a011b.html
Gr 003
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5f27e6d59447ad28.html
Gr 011
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bd3f74dbb68d449d.html
DYNAMICZNE
Gr 000
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e4c17a935b0874fc.html
Gr 003
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a4ba7a7931aae20e.html
Gr 004
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b8efea373cdf75d7.html
Gr 008
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2d5bda618463719e.html
Gr 010
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/34bbe1ec87a125c1.html
Gr 011
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/428dcd69e5916968.html
Bardzo proszę o ponowną analizę w/w logów i ocene stanu silnika.
PS. Dodam tylko iż nie wyskakują mi blędy w module silnika.
Z góry dziękuję i serdecznie pozdrawiam.
jest super ... !!!
p.s na sile mozna sie przyczepic do BIP-ow [na dwoch pompkach],ale daj sobie spokoj i ciesz sie zdrowym TDI ...
jest super ... !!!
Dzięki kolego spanky za odpowiedź.
A o co chodzi z tymi BIP-ami na dwóch pompkach??
Chodzi o pewnie o grupę 023 w statycznych logach i kolumny 2 i 4 że wartosci są większe niż w kolumnie 1-ej i 3-iej.
Czym to może być spowodowane? :mysli:
Oki. Dam sobie spokój ale chcę za wczasu wiedzieć.
Jak wiadomo przezorny zawsze ubezpieczony. :kox:
Pozdro.
U mnie bipy nie przekraczaja 10,za to korekcje gorsze.
Oki. Dzięki za odpowiedź.
Poczytałem o tej grupie 023 w wyszukiwarce Google.pl a dokładniej na forum vw-passata i dowiedziłem się iż ta grupa ukazuje nam stan pompowtrysków i nalepsza wartość jest około +/- 30 (najgorsza około 127) na każdym pompowtrusku ale też trzeba patrzeć na grupę 013, jak napisał wyżej kolega marewel na kolelacje na poszczególnych pompkach czy się mieszczą w normie t.j. w wartościach -2,8 do +2,8 ale najlepiej aby było 0,00 tak jak przy badaniu trzeźwości :kox:
Jeszcze raz dzięki za analizę moich logów i wątek uważam za zamknięty.
PS. Następne logii po wymianie rozrządu.
Pozdro.
