[B5 ADP] Brak mocy, szarpie
Dzisiaj wracając z pracy coś narobiło się w moim aucie. Najpierw zgasł zaraz po odpaleniu ( pierwszy raz odkąd go mam ), a potem w czasie jazdy znacząco spadła moc silnika. Pedał w podłodze a ledwo ciągnie, szarpie.
Pojechałem na komputer i wyskoczyło słaby aku ( juz się prostuje) i lambda, ale za chwilę lambda zgasła, że niby jest ok.
Auto nadal szarpie i nie ma mocy.
Gdzie szukać przyczyny ?
Aha i obroty delikatnie falują na biegu jałowym.
Witam moższ szukać przyczyny najpier w przepustnicy pewnie sie przypchała trzeba wyczyścić i zaadoptować i dlatego falują obroty a jak nie pomoże to zaślep zawór recyrkulacji spalin i zobacz czy bedzie poprawa pozdrawiam
Dzięki za pomoc, a co znaczy zaadoptować ?
Wpisz w wyszukiwarce "adaptacja przepustnicy" i wszystko stanie się jaśniejsze.
A ja tez borykalem sie z tym problemem,nawymienialem troche rzeczy i nic.... az w koncu spedzilem troche czasu zaglebiajac sie w internet i znalazlem trzy warianty dlaczego tak sie dzieje. Pierwszy to problem z cewka zaczyna wariowac gdy dostaje temperatury, Drugi to czujnik prędkości obrotowej wału silnika G28 a ostatni natomiast to czujnik Halla. W moim przypadku wymienilem najpierw cewke nie pomoglo a po wymianie czujnika G28 wszytko pracuje jak nalezy silnik wrocil do zycia odzyskal elastycznosc i smiga jak szalony :) wiec moze warto sprobowac...
Tu masz linka jak to wyglada:
http://www.made-in-china.com/productdirectory.do?subaction=hunt&style=b&mode=and&code=0&comProvince=nolimit&order=0&word=06A906433C
Zacząłem o przeczyszczenia przepustnicy i nic. Następnie wykręciłem ten właśnie czujnik G28. I odpalił :> Kupiłem, założyłem, podjechałem pod kompa i śmiga jak nowy.
witam
ile kosztuje ten czujnik? jest może na allegro? jeżeli tak to prosiłbym o linka
a gdzie dokładnie znajduje sie ten czyjnik, prosiłbym o fotkę
w adp jest on na bloku zaraz obok filtra oleju..a jego kostka pod zbiorniczkiem,szara..ja tez mam problemy z moca..co ten czujnik ma wspolnego z moca?u mnie po odpieciu aku wraca moc,ale tylko na pare dni..poten znow zamula..co daje odpiecie aku temu czujnikowi?
odpinam aku..na okolo 30 min.potem adoptuje przepustnice i auto ozywa...co jest grane?dlaczego po paru dniach ma mula??czy cos niezapamietuje ustawien adaptacji czy co,,chyba ze jakis czujnik nawala
czy ten czujnik ma coś wspólnego z tymi szarpnięciami i brakiem mocy na rozgrzanym silniku?ja odpiąłem na chwile aku i podłączyłem i wszystko było ok...[br]Dopisany: 18 Wrzesień 2009, 14:43_________________________________________________?
niestety niewiem co ten czujnik ma wspolnego z moca,,byc moze podaje zle polozenie walu i komp swiruje,,no niewiem ;(
do czajussa...długo już masz ten nowy czujnik? wszystko jest ok? nie przerywa już na ciepłym silniku? a przed wymianą tego czujnika czyściłeś przepustnicę? sam podłączałeś ten czujnik?[br]Dopisany: 20 Wrzesień 2009, 03:58_________________________________________________?[br]Dopisany: 23 Wrzesień 2009, 17:28_________________________________________________panowie dziś zrobiłem diagnozę vagiem i wyskoczyły mi nastepujace błedy:
18010 - Napięcie zasilające zacisk 30: za mała wartość napięcia
P1602 - 35-10 - - - Sporadyczny
17735 - Kontrola spalania stukowego cylindra 3: przekroczona granica regulacji
P1327 - 35-10 - - - Sporadyczny
17736 - Kontrola spalania stukowego cylindra 4: przekroczona granica regulacji
P1328 - 35-10 - - - Sporadyczny
17978 - Start silnika uniemożliwiony przez Immobiliser
P1570 - 35-10 - - - Sporadyczny
17734 - Kontrola spalania stukowego cylindra 2: przekroczona granica regulacji
P1326 - 35-10 - - - Sporadyczny
17733 - Kontrola spalania stukowego cylindra 1: przekroczona granica regulacji
P1325 - 35-10 - - - Sporadyczny
czy któryś z nich może powodować lekkie szarpnięcia na ciepłym silniku? powtarzam że kiedy odłacze aku na 5-10 min wszystko wraca do normy autko nawet nie zajeknie, nic nie szarpie auto ma moc...ale to tylko na jakiś czas[br]Dopisany: 28 Wrzesień 2009, 16:31_________________________________________________panowie, miałem zamair wymienić ten czujnik G28 ale po podłaczeniu vaga wyskoczyły mi błedy jak widać wyżej, związane są chyba one bardziej z czujnikiem spalania stukowego, a wiec pytam czy ten czujnk moze spowodować lekkie szarpniecia i brak mocy na rozgrzanym silnku?
raz mi się zdarzyło coś podobnego, był deszczowy dzień i samochód cały czas stał pod chmurką, gdy chciałem zrobić kurs samochód jechał jakby chciał a nie mógł, gasł, nie chciał zapalić, szarpało, pedał w podłodze i mulił się potwornie. Zdegustowany odstawiłem go. Następnego dnia pojechałem służbowym samochodem, po powrocie zajrzałem do strupka i wszystko działało jak przed incydentem z poprzedniego wieczoru. Może układ zapłonowy mi siada przy dużej wilgotności powietrza :(. Oby nie powróciły objawy bo będę naprawiać go młotkiem :wallbash:
może ktoś skomentowac moje błedy wyżej?? zebym mógł zlikwidować objawy szarpania i braku mocy :) czy te błedy to wina czyjnika spalania stukowego?[br]Dopisany: 13 Październik 2009, 11:43_________________________________________________?[br]Dopisany: 01 Listopad 2009, 18:53_________________________________________________pomoze ktoś?[br]Dopisany: 03 Listopad 2009, 18:15_________________________________________________nikt nie pomoże? :no:
  • 7 miesięcy temu...
a kiedy były wymieniane przewody wysokiego napięcia?
może trzeba kopułkę wyczyścić bo mogła zaśniedzieć (ja tak miałem)
a może świece
