Spoty Bielska Białej i okolic. Każda środa godz.18-ta Nałęże przy grillu
Dalej jakis swist spod maski slychac :mysli: ,probowalem rozpiac te weze w grodzi i byly tak zassane ,ze sie troche napocilem :good:
a co z hamulcami i turbem?
ta pompa daje -0,6 bo sprawdzałem
  • Odpowiedzi 39.3 tys.
  • Arturoo
    4563
  • siemian
    3414
  • Wihajster
    2912
  • H4mm3R
    2689
Przypchany katalizator moze robic jakies takie problemy :mysli:
może przewód IC ma gdzieś przetarcie?
Hamulce ok, turbo jeszcze chyba tak nie chodzi jak powinno. :no:[br]Dopisany: 16 Sierpień 2011, 20:34_________________________________________________Logi wykluczaly lewe powietrze w dolocie
:hi:
Dalej jakis swist spod maski slychac :mysli: ...
Artur a na postoju jak dasz tak do 3000 RPM ten świst jest ?
Tylko pod obciazeniem -na biegu
A to Ty nie wiesz że turbo świszczy :gwizdanie:[br]Dopisany: 16 Sierpień 2011, 20:53_________________________________________________Daj głośniej radio to świstu nie będzie :decayed::naughty:
No właśnie , bo jakby nie było według logów dopiero w okolicach tych obrotów Twoja gwizdałka się budzi :gwizdanie: :kox:
:wink4:
:gwizdanie: nie slyszeliscie tego
To się nazywa fobia :gwizdanie:
Wiem jak swista turbo :rolleyes:
Artur a katy jeszcze są ?
Sa
Tomek Twoje na sprzedaż http://aukcjewp.wp.pl/audi-a4-avant-2006r-2-0tdi-quattro-i1761080553.html koś Ci zrobił fotki po BT 2011 :gwizdanie: :naughty:
:polew: :polew: :polew::tongue4:
[br]Dopisany: 16 Sierpień 2011, 21:08_________________________________________________
Sa
Według mnie świst to tylko i wyłącznie nieszczelność w dolocie , może i przez to turulum tak późno się budzi ... VACum nie robiło by tak głośnego świstu , chociaż może się mylę :mysli:
Sa
vacum ma wymienione bo tamto dawało -0,3 czyli dwa razy za mało.
Ale nie wierzę , że nieszczelny układ VAC spowoduje tak słyszalny świst ... raczej to dolot ... Artur mówiłeś mi , że rozbierałeś i czyściłeś el. dolotu , może masz jakąś nieszczelność Turbo > IC > kolektor ssący ( > głowica ) :mysli:
Musze zrobic nowe logi moze cos sie wyjasni .
Artur to , ze nie ma "lewego" powietrza w dolocie to raczej wiadomo ( bo tam jest ciśnienie , a nie podciśnienie :wink4: ) jedynie może być nieszczelność i powietrze sobie ucieka gdzieś przez tą nieszczelność
Logi to wykarzą ?
Logi to wykarzą ?
Nieszczelność w dolocie - niedoładowanie :wink4:
[br]Dopisany: 16 Sierpień 2011, 21:41_________________________________________________Kuzyn ma [b5 2.5TDI] i mi gadał , że jak tam był u jakiegoś swojego "machanika" to ten mu powiedział , że w 2.5 turbo tak jakby działa "na dwa razy" ( nie śmiejcie się bo nie znam się na tym silniku :no::embarrassed: ) ... po drugie właśnie ten kuzyn mi gadał , że gdzieś do 2500/2600RPM "idzie" w miarę dobrze , ale powyżej dostaje dopiero dopierdola :mysli: chociaż nie mam pojęcia jak to możliwe :think2::bag:
