Spoty Bielska Białej i okolic. Każda środa godz.18-ta Nałęże przy grillu
:hi:
---------- Post dopisany at 10:56 ---------- Poprzedni post napisany at 10:48 ----------
kto jeździł na rozmiarze 235/45/17 ???
jaka jest różnica w porównaniu do 225/45/17 ?
MINIO różnica jest dokładnie 1,4% czyli 235 / 45 jest o 9mm na całej średnicy wyższa od 225 / 45.
przy różnicy 1cm na szerokości różnicy nie odczujesz, tak czy tak na koleinach ci będzie gonił.
Ja mam 235/45 i ważne jest żeby mieć przód i tył na pompowane conajmniej 2,7 tak jak pisał artur poniżej tej wartości strasznie buja na każdej nawet najmniejszej koleinie.
Co do spalania, między 225 a 235 różnicy nie ma.
Osobiści 225 miałem założone przez ok 2 miechy i spalanie średnio w mieście 8,5 i na 235 tak samo, różnicy nie ma.
Link do strony z kalkulatorem wysokości opon podpowie ci każdy istniejący zamiennik do danej opony wzorcowej.
Zamienniki opon. Kalkulator opon. Przelicznik opon. Opony.com.pl
  • Odpowiedzi 39.3 tys.
  • Arturoo
    4563
  • siemian
    3414
  • Wihajster
    2912
  • H4mm3R
    2689
Przemo przy jakim przebiegu wymieniałeś dwumas i ile Cię to kosztowało?
przy 175000 na używkę dałem za nią 800PLN ale już czuć że nie daje rady zaczyna delikatnie trzepać budą myślę że jeszcze miesiąc lub dwa i będzie trzeba zainwestować w nowy. No ale jak na używkę i tak wytrzymała 30000km.
Nowy w ASO 2578 PLN no i oczywiście robocizna. :kwasny:
Jak co to ja mam po rabacie za 1800zł i też mnie czeka wymiana.. to coś kręcona ta Twoja padlinka że tylko 175kkm wytrzymał :whistling:
Hamer, słyszałem że koła sprzedajesz :naughty:
A co zainteresowany :decayed:
Być może :naughty: Będziesz w czwartek w Żorach?
Jeszcze nie wiem :decayed:
A Ty masz 18 RS6 tak? Jakie masz tam oponki i jaki bieżnik?
Tak, Yokohama db550 225/40 kupione jako nówki w październiku 2011 i myślę że jeszcze po 7mm bieżnika mają.
Głośne są? Jak trzymają na mokrym?
Bardzo ciche, na mokrym są OK jeszcze nigdzie nie wypadłem z zakrętu :decayed:
Z tym wypadaniem to bym nie przesadzał :polew:
A tak na poważnie to napisz na PW za ile min mi puścisz :naughty:
Na razie się nie napalaj pogadamy na spokojno na spocie :wink:
Nie napalam się ale to powiedz mi kiedy sprzedajesz bo mam nóż na gardle, mam kupca na swoje i też mu zwlekam z odpowiedzią :wink:
Daj mi czas do środy/czwartku :wink:
Spoko :wink:
tak to jest jak się sprzeda info :grin: w eter
