MATADORO Opublikowano 14 Września 2009 Opublikowano 14 Września 2009 Witam. Jak w temacie,prosze o pomoc w doborze głosnika,gdyż ori sie sypnął .Moze być wiekszy o ile jest mozliwosci upchania Z góry dzieki.
fotograf87 Opublikowano 14 Września 2009 Opublikowano 14 Września 2009 Wiekszego nie wsadzisz... są dwie opcje.. wyciagnąć stary głośnik i dać do naprawy, lub wymienić na drugi taki sam... lepiej nie kombinowac z innymi głosnikami, gdyż obudowa subwoofera jest wyliczona specjalnie pod ten glosnik.. Jesli jednak bedziesz wymienial na inny zwróc uwagę by mial tę samą oporność i moc pozdrawiam [br]Dopisany: 14 Wrzesień 2009, 13:38_________________________________________________http://www.allegro.pl/item736098972_oryginalny_basowy_glosnik_audi_z_a4_avant_8e.html
MATADORO Opublikowano 15 Września 2009 Autor Opublikowano 15 Września 2009 Własnie chodzi o to,że nie chce wkladac uzywanego orginału,tylko jakis dobry zamiennik o dobrym brzmieniu i w tym kierunku prosze o pomoc.A może ktoś wymieniał ori głośniki w drzwiach i pochwali się co włożył i jak grają :gwizdanie: w porównaniu do ori??
stempel72 Opublikowano 15 Września 2009 Opublikowano 15 Września 2009 Fotograf z tą mocą to pojechałeś - od kiedy to głośnik dobiera się w ten sposób ? Średnica tego głośnika to 13.5cm a puszka 10.5 litra. Nie wiem na ile HZ strojona. Możesz sobie ściągnąć program WinIsd, tam masz już sporo modeli głośników wklepanych i pokombinować. Wzmacniacz do tego nie ma więcej jak 25 W. Ja bym Ci polecał kupić głośnik o jak największym Xmax i dużej sprawności, lub ori.
fotograf87 Opublikowano 15 Września 2009 Opublikowano 15 Września 2009 o mocy napisalem po to, zeby nie wkładał tam głosnika o mocy 50 czy wiecej RMS, bo niby po co ?? z tego co wiem to moc głosnika dobiera sie miedzy innymido mocy wzmacniacz. Skoro polecasz mu głosnik z dużą sprawnościa i Xmax to podaj jakis konkretny model w opcji 2ohm i chlopak bedzie wiedzial co kupic.
stempel72 Opublikowano 15 Września 2009 Opublikowano 15 Września 2009 2 ohm :gwizdanie: ten wzmacniacz tego chyba nie pociągnie Głośnika poszukam w wolnej chwili, ale moży to nie być łatwe.
fotograf87 Opublikowano 15 Września 2009 Opublikowano 15 Września 2009 podalem link do aukcji gdzie widac tył głosnika - magnes... i tak z tego co widze pisze ze głosnik ma opornos rowna 2ohm... albo ja zle widze ;/
stempel72 Opublikowano 15 Września 2009 Opublikowano 15 Września 2009 Na to wygląda, że ma 2 Ohm. Raczej nie ma co strugać, najprościej to ori. Nie znalazłem jak narazie tak małego gł. w 2 Ohm. Chyba, że zmieścisz tam isobaric, ale potrzebujesz wtedy 2 gł. po 4 ohm. połączone równolegle. Problem będzie, że dwa kosztują więcej i jeden głośnik masz magnesem na zewnątrz obudowy (może się nie zmieścić). Jeszcze pozostaje Ci taka opcja jak zewnętrzny wzmacniacz + subik Bo pewnie ori znów sfajczysz
fotograf87 Opublikowano 15 Września 2009 Opublikowano 15 Września 2009 Jeśli będzie się nieumiejętnie obchodzić z pokrętłem glosnosci to spali się wszystko... czy sub oryginalny czy inny zewnetrzny.... trzeba wszystko robic z głowa. Uwierz mi ze najlepsze rozwiązanie to drugi oryginalny głośnik... A miejsca na konfiguracje isobaric tam nie ma bo przeszkadza boczek bagaznika
MATADORO Opublikowano 16 Września 2009 Autor Opublikowano 16 Września 2009 Panowie,myślałem dziś nad tym wszystkim i zmieniłem plany,mianowicie chce zrobić nową instalacje+wzmacniacz 4x40 i 1x100 RMS oraz nowe głośniki. Mam pytanko,czy jest możliwość podpiecia tylu kanałów przez chinch w radiu symphony 2 ?? Zamówiłem dziś zmieniarkę Mp3 wiec i tak radyjko musze wytargać [br]Dopisany: 16 Wrzesień 2009, 00:16_________________________________________________Panowie pomocy,dostałem dziś tą zmieniarke mp3 w raz z wyjmakami ale nie moge wyjąć radio siedzi jak przyklejone.Czy to radio jest gdzieś przykrecone chodzi mi o symphony 2 ??
fotograf87 Opublikowano 16 Września 2009 Opublikowano 16 Września 2009 wydaje mi sie ze radio nie powinno byc nigdzie przykręcone, pod warunkiem ze zamontowała je fabryka i nikt nie kombinował przy nim... Podejrzewam ze za słabo wkładasz wyjmaki
MATADORO Opublikowano 16 Września 2009 Autor Opublikowano 16 Września 2009 Radyjko wyjete ale musiałem od spodu podawrzyc srubokretami tak mocno siedziało.Podlączyłem tą zmieniarke ale słysze jakieś dziwne dzwieki w tle,jak sie nie bedzie tego dało wyeliminować to 420zł poszło sie wali... bo mnie to troche drażni. A odnosnie tych wejść na chich,to wie ktoś coś na ten temat?Jest jakaś możliwość?
stempel72 Opublikowano 16 Września 2009 Opublikowano 16 Września 2009 Przybliż temat z tymi chinch, bo nie bardzo wiem o co Ci chodzi.7
MATADORO Opublikowano 17 Września 2009 Autor Opublikowano 17 Września 2009 Chce zrobić nową instalacje+wzmacniacz 4x40 i 1x100 RMS oraz nowe głośniki. Mam pytanko,czy jest możliwość podpiecia tylu kanałów przez chinch w radiu symphony2?Jest jakaś przejsciówka?
stempel72 Opublikowano 17 Września 2009 Opublikowano 17 Września 2009 Jak kupisz taki wzmacniacz czyli 5 kanałowy to nie będziesz musiał nic strugać.Moim zdaniem powinienneś kupić 4 kanałowy i 2 kanały dać w mostku na suba, a dwa pozostałe na głośniki w dzrwiach. Mniej kabli, mniej roboty, efekt ten sam. Stereo to dwa kanały, nie cztery.
MATADORO Opublikowano 17 Września 2009 Autor Opublikowano 17 Września 2009 Jak kupisz taki wzmacniacz czyli 5 kanałowy to nie będziesz musiał nic strugać.Moim zdaniem powinienneś kupić 4 kanałowy i 2 kanały dać w mostku na suba, a dwa pozostałe na głośniki w dzrwiach. Mniej kabli, mniej roboty, efekt ten sam. Stereo to dwa kanały, nie cztery. Nie chodzi mi o wzmacniacz.Pytam czy jest możliwość kupienia przejciówki do radia tak zeby była mośliwośc podpięcia chinch?
stempel72 Opublikowano 18 Września 2009 Opublikowano 18 Września 2009 Ja u siebie do Bose i Rns-e dorobiłem to u Ciebie też da rade.
MATADORO Opublikowano 20 Września 2009 Autor Opublikowano 20 Września 2009 Ja u siebie do Bose i Rns-e dorobiłem to u Ciebie też da rade. To moze kolega sie pochwali jak ma to wszystko podlączone.Masz 4 kanały i subwoofer podpiete pod zewnęczny wzmacniacz?
Vendeur Opublikowano 20 Września 2009 Opublikowano 20 Września 2009 Nie chodzi mi o wzmacniacz.Pytam czy jest możliwość kupienia przejciówki do radia tak zeby była mośliwośc podpięcia chinch? Przecie to wystarczy z wtyczki głośnikowej wyciągnąć/odciąć przewody i zarobić im wtyczkę chinch - ewentualnie, dolutować kabelek z taką wtyczką; właśnie wczoraj zrobiłem coś takiego i działa pięknie . Pozdrawiam. edit: Choć nie jestem pewien gdzie chcesz tego chincha uzyskać, czy podpiąć do radia, czy w radiu go nie masz i chcesz dorobić, aby do wiązki doczepić.
MATADORO Opublikowano 20 Września 2009 Autor Opublikowano 20 Września 2009 Ok,to rozumie ale tam są tylko 4 kanały (czyli te liniowe w gniezdzie C1) pod to chce podłączyć wzmaciacz który bedzie zasilał pdzednie głosniki i subwoofer w bagażniku.W tym momencie brakuje mi 2 kanałów na tylne głośniki chciałbym je podpiąc bezpośrednio pod radio w gniazdo B.Czy istnieje możliwośc uaktywnienia VAG-iem obu gniazd,czyli C1 i B rownoczeście tak aby oba gniazda dawały sygnał???
