Gość grzesiekA4 Opublikowano 14 Września 2009 Opublikowano 14 Września 2009 witam czy abs moze sie zaplac i pierdziec przy hamowaniu przy malej predkosci... jesli na drazkach sa luzy...? tak powiedzial mechanik
.Pablo. Opublikowano 15 Września 2009 Opublikowano 15 Września 2009 Nie wydaje mi się abs włącza się przy małych prędkościach jak któryś z czujników jest źle wyregulowany. Najczęściej zdarza się to po wymianie jakiegoś elementu zawieszenia np wahaczy itp.
pawel1985 Opublikowano 15 Września 2009 Opublikowano 15 Września 2009 witam czy abs moze sie zaplac i pierdziec przy hamowaniu przy malej predkosci... jesli na drazkach sa luzy...? tak powiedzial mechanik przy malej predkosci i zwyklym nie gwaltownym hamowaniu moze jesli masz zabrudzone czujniki albo moze czujnik jest slabo wsadzony
Gość grzesiekA4 Opublikowano 15 Września 2009 Opublikowano 15 Września 2009 bo statnio byla taka sytuacja.... pojechalem zmienc tarcze i klocki z tylu... a kolesie zaczeli rozbirac przod patrze a oni juz sciagaja tarzce... a ja mowie ze to tyl mial byc... no i oni zalozyli z powrotem ten przod i wzieli sie za tyl , jak od nich wyjechalem to zaczelo to pierdziec w sensie absu...
wojtekce Opublikowano 15 Września 2009 Opublikowano 15 Września 2009 bo statnio byla taka sytuacja.... pojechalem zmienc tarcze i klocki z tylu... a kolesie zaczeli rozbirac przod patrze a oni juz sciagaja tarzce... a ja mowie ze to tyl mial byc... no i oni zalozyli z powrotem ten przod i wzieli sie za tyl , jak od nich wyjechalem to zaczelo to pierdziec w sensie absu... pewnie któryś z czujników przednich najlepiej podpiąć vaga i wykonać jazdę próbną podglądając prędkości kół
pawel1985 Opublikowano 16 Września 2009 Opublikowano 16 Września 2009 pojechalem zmienc tarcze i klocki z tylu... a kolesie zaczeli rozbirac przod patrze a oni juz sciagaja tarzce... a ja mowie ze to tyl mial byc... no i oni zalozyli z powrotem ten przod i wzieli sie za tyl , jak od nich wyjechalem to zaczelo to pierdziec w sensie absu... brudnymi raczkami zapaćkali ci ktorys z czujników i masz efekt pierdzenia, wiem bo nie raz musialem czyścic czujniki od wyjazdu od mechanika ostatnio po wymianie zewnętrznego przegubu
Gość grzesiekA4 Opublikowano 16 Września 2009 Opublikowano 16 Września 2009 a gdzie te czujki sa....?
