Angest 0 Opublikowano 28 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2015 (edytowane) Witam Czy ktoś wie jak podłączyć się do samego sterownika skrzyni vasem lub vcds em w celu odczytania wersji softu??? Sterownik jest 25 pinowy. Skrzynia posiadala 7 lameli ale chce sie upewnić czy napewno soft zostal zmieniony. Skrzynia GEC, symbol ze sterownika 01J 927 156 JF Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka Edytowane 28 Listopada 2015 przez Angest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 28 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2015 Logujesz się vcds'em do skrzyni i obok nr sterownika masz aktualny nr wersji softu. Jeśli masz zapisany log przed aktualizacją softu, możesz porównać numerki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Angest 0 Opublikowano 29 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2015 (edytowane) Dziękuję ale chodzi mi o samo połączenie sie ze sterownikiem na stole. Jakis dokladny pinout i sprawdzony schemat połączenia. Sterownik mam na stole i chciałbym sie z nim połączyć bezpośrednio z kompa. Mam tylko niepelny opis gniazda 25 pin z prgramu prnd Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka Edytowane 29 Listopada 2015 przez Angest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 29 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2015 (edytowane) pin 10 - +12V po zapłonie pin 6 - linia K pin 8 - masa na pinie 9 - jest +12V ( terminal 87 ) - nie wiem czy trzeba to podpiąć. To ze schematów , czy zadziała? Nie daje gwarancji.Może być tak że bez podpięcia w aucie nie będzie komunikacji - może Bartek coś na ten temat wie. Pamiętaj że na interfejs tez musisz dać masę i +12V. Edytowane 29 Listopada 2015 przez Banan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Angest 0 Opublikowano 29 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2015 (edytowane) Coś udało mi się znaleźć 1 n/a 2 K-Line diagnosis 3 Park/Neutral position relay 4 Park/Neutral position relay 5 Vehicle speed signal 6 n/a 7 shift lock solenoid 8 Supply voltage (terminal 15) 9 Supply voltage (terminal 87) 10 CAN bus High 11 CAN bus Low 12 Tiptronic switch up 13 Tiptronic switch recognition 14 Tiptronic switxg down 15 Engine RPM signal 16-24 NA 25 Ground terminal 31 Wszystko się powiodło. Do komunikacji potrzebne sa piny: 2 k-line 8 12v 9 12v 25 masa Sterownik odczytany A tak to wygląda po zaktualizowaniu softu Edytowane 30 Listopada 2015 przez Angest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pietras79 0 Opublikowano 29 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2015 (edytowane) Witam wszystkich jestem nowy wiec jak będzie coś nie tak powiedzcie . Mam problem z multitronicem a mianowicie: Ostatnio zauważyłem w granicach 50-60 km dziwny objaw podczas przyspieszania w zakresie niskich obrotów jakbym jechał po tarce. Czy miał ktoś z was takie objawy? Co to może być i jak z tym walczyć :-(. Czytałem że może to być rozciągnięty łańcuch, ale czy napewno? Edytowane 30 Listopada 2015 przez Pietras79 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kt65c453 0 Opublikowano 30 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2015 Ale kolego ja nic nie rozumiem o czym ty piszesz, chyba Ci jakiś słownik pozmieniał wyrazy, Wysłane za pomocą Commodore C64 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pietras79 0 Opublikowano 30 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2015 Tego objawy nie ma na zimnym silniku i na manualny trybie skrzyni. Kolega mi mówił ze to jest wina łańcucha. Druga wersja dwumasa. Problem jest ze nie ma wibracji. Nie wiem co mam robić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 2 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2015 Witam wszystkich jestem nowy wiec jak będzie coś nie tak powiedzcie . Mam problem z multitronicem a mianowicie: Ostatnio zauważyłem w granicach 50-60 km dziwny objaw podczas przyspieszania w zakresie niskich obrotów jakbym jechał po tarce. Czy miał ktoś z was takie objawy? Co to może być i jak z tym walczyć :-(. Czytałem że może to być rozciągnięty łańcuch, ale czy napewno? A ten dźwięk jest cały czas czy tylko jak zdejmiesz nogę z gazu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kt65c453 0 Opublikowano 2 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2015 Nie wiem jak autor tego wątku ja tak mam jak zdejmuje nogę z gazu, dźwiek to Nie wiem ale trzęsie typowo jak na tarce, czego to może być objaw? Wysłane za pomocą Commodore C64 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pietras79 0 Opublikowano 2 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2015 To nie dźwięk tylko takie uczucie jakbym jechał po tarce. Chwilowe odczucia. Jak przekroczy 1800 obrotów tego nie czuć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 5 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2015 To nie dźwięk tylko takie uczucie jakbym jechał po tarce. Chwilowe odczucia. Jak przekroczy 1800 obrotów tego nie .o.czuć. Ani łańcuch (Boże ile razy już to słyszałem)... ani dwumas (w 3.0 nie ma dwumasowego koła zamachowego, jest za to typowy tłumik drgań skrętnych). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Angest 0 Opublikowano 11 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2015 Koledzy mam pytanie dotyczące uszczelnienia wałka wejściowego. Na wałku znajduje się uszczelniacz pod którym jest oring i na to wchodzi docisk. Gdzie taki uszczelniacz z oringiem można kupic??? Czy wogóle jest potrzeba wymiany tego uszczelniacza czy sama wymiana docisku i tłoku załatwia sprawę? ?? Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pietras79 0 Opublikowano 18 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2015 To nie dźwięk tylko takie uczucie jakbym jechał po tarce. Chwilowe odczucia. Jak przekroczy 1800 obrotów tego nie .o.czuć. Ani łańcuch (Boże ile razy już to słyszałem)... ani dwumas (w 3.0 nie ma dwumasowego koła zamachowego, jest za to typowy tłumik drgań skrętnych). Bartek ale ja mam 1.8 t 150 km silnik avj Jeśli możecie opiszcię jakie są objawy rozciagnietego bądź uszkodzonego łańcucha Jeśli możecie opiszcię jakie są objawy rozciagnietego bądź uszkodzonego łańcucha Jeśli możecie opiszcię jakie są objawy rozciagnietego bądź uszkodzonego łańcucha Jak możecie napiszcie jakie są objawy uszkodzonego lub rozciagnietego łańcucha. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
galant79 0 Opublikowano 22 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2015 witam od niedawna stałem się posiadaczem audi a6 c6 z multitronic 7 biegów a problem polega na tym że jak auto jest zimnie np.po nocy skrzynia chodzi idealnie,wystarczy przejechać około 30 kilometrów skrzynia zaczyna szaleć,przy wciśnięciu pedału gazu do końca skrzynia zmienia biegi 1,2, do 3 po chwili sama z rzuca do 1 i tak wkoło,powolne przyśpieszanie skrzynia chodzi normalnie,po skanowaniu skrzyni wywala 3 błędy,czujnik prędkości obrotowej skrzyni biegów lewa i prawa strona brak sygnału i trzeci nieprawidłowa zmiana biegów,byłem w warsztacie,sprawdzili sterownik,wyszło że sterownik dobry a błędy powodują uślizgi skrzyni,auto trafiło na warsztat,wymienili dwie pompy tarczki,filtr i coś tam jeszcze,dostałem tel.że skrzynia naprawiona,po jeździe próbnej po około 20km skrzynia przestaje ciągnąć jak by wyrzucała na luz,po zatrzymaniu i próbie szybkiego ruszenia dalej to samo, po woli rusza normalnie,oczywiście auto zostało w warsztacie,ręce opadają normalne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 22 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2015 Bardzo ciekawy warsztat... dzwoń do Bartka.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
galant79 0 Opublikowano 22 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2015 Bardzo ciekawy warsztat... dzwoń do Bartka.. mam 500km w jedną stronę,boję się że nie dojadę,jak nie dadzą rady do końca roku,dzwonię i szukam hotelu w pobliżu warsztatu Bartka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 22 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2015 Skrzynia na paletę, zamawiasz kuriera za 100-120zł a Bartek robi resztę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
galant79 0 Opublikowano 22 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2015 Skrzynia na paletę, zamawiasz kuriera za 100-120zł a Bartek robi resztę nie wiedziałam że tak można,myślałem że musi być auto,szkoła kosztuje,dzięki za podpowiedź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 23 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2015 Hejo... trafiliście w okres gdzie mam mega młyn w pracy :/ Zapoznam się z ostatnimi wpisami dopiero 25 grudnia. Proszę o wyrozumiałość Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
