Baza wiedzy o skrzyni biegów Multitronic w A4 B6 i B7
Bart-S
Witam
Czy ktoś wie jak podłączyć się do samego sterownika skrzyni vasem lub vcds em w celu odczytania wersji softu??? Sterownik jest 25 pinowy. Skrzynia posiadala 7 lameli ale chce sie upewnić czy napewno soft zostal zmieniony. Skrzynia GEC, symbol ze sterownika 01J 927 156 JF
Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez Angest
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • Odpowiedzi 2.5 tys.
Logujesz się vcds'em do skrzyni i obok nr sterownika masz aktualny nr wersji softu. Jeśli masz zapisany log przed aktualizacją softu, możesz porównać numerki.
Dziękuję ale chodzi mi o samo połączenie sie ze sterownikiem na stole. Jakis dokladny pinout i sprawdzony schemat połączenia. Sterownik mam na stole i chciałbym sie z nim połączyć bezpośrednio z kompa. Mam tylko niepelny opis gniazda 25 pin z prgramu prnd :(
pin 10 - +12V po zapłonie
pin 6 - linia K
pin 8 - masa
na pinie 9 - jest +12V ( terminal 87 ) - nie wiem czy trzeba to podpiąć.
To ze schematów , czy zadziała? Nie daje gwarancji.Może być tak że bez podpięcia w aucie nie będzie komunikacji - może Bartek coś na ten temat wie.
Pamiętaj że na interfejs tez musisz dać masę i +12V.
Edytowane przez Banan
Coś udało mi się znaleźć :)
1 n/a
2 K-Line diagnosis
3 Park/Neutral position relay
4 Park/Neutral position relay
5 Vehicle speed signal
6 n/a
7 shift lock solenoid
8 Supply voltage (terminal 15)
9 Supply voltage (terminal 87)
10 CAN bus High
11 CAN bus Low
12 Tiptronic switch up
13 Tiptronic switch recognition
14 Tiptronic switxg down
15 Engine RPM signal
16-24 NA
25 Ground terminal 31
Wszystko się powiodło.
Do komunikacji potrzebne sa piny:
2 k-line
8 12v
9 12v
25 masa
Sterownik odczytany :)
A tak to wygląda po zaktualizowaniu softu :)
Witam wszystkich jestem nowy wiec jak będzie coś nie tak powiedzcie . Mam problem z multitronicem a mianowicie: Ostatnio zauważyłem w granicach 50-60 km dziwny objaw podczas przyspieszania w zakresie niskich obrotów jakbym jechał po tarce. Czy miał ktoś z was takie objawy? Co to może być i jak z tym walczyć :-(. Czytałem że może to być rozciągnięty łańcuch, ale czy napewno?
Edytowane przez Pietras79
Ale kolego ja nic nie rozumiem o czym ty piszesz, chyba Ci jakiś słownik pozmieniał wyrazy,
Wysłane za pomocą Commodore C64
Tego objawy nie ma na zimnym silniku i na manualny trybie skrzyni. Kolega mi mówił ze to jest wina łańcucha. Druga wersja dwumasa. Problem jest ze nie ma wibracji. Nie wiem co mam robić.
A ten dźwięk jest cały czas czy tylko jak zdejmiesz nogę z gazu?
Nie wiem jak autor tego wątku ja tak mam jak zdejmuje nogę z gazu, dźwiek to Nie wiem ale trzęsie typowo jak na tarce, czego to może być objaw?
To nie dźwięk tylko takie uczucie jakbym jechał po tarce. Chwilowe odczucia. Jak przekroczy 1800 obrotów tego nie czuć.
To nie dźwięk tylko takie uczucie jakbym jechał po tarce. Chwilowe odczucia. Jak przekroczy 1800 obrotów tego nie .o.czuć.
Ani łańcuch (Boże ile razy już to słyszałem)... ani dwumas (w 3.0 nie ma dwumasowego koła zamachowego, jest za to typowy tłumik drgań skrętnych).
Koledzy mam pytanie dotyczące uszczelnienia wałka wejściowego. Na wałku znajduje się uszczelniacz pod którym jest oring i na to wchodzi docisk. Gdzie taki uszczelniacz z oringiem można kupic??? Czy wogóle jest potrzeba wymiany tego uszczelniacza czy sama wymiana docisku i tłoku załatwia sprawę? ??
Bartek ale ja mam 1.8 t 150 km silnik avj
Jeśli możecie opiszcię jakie są objawy rozciagnietego bądź uszkodzonego łańcucha
Jak możecie napiszcie jakie są objawy uszkodzonego lub rozciagnietego łańcucha.
witam od niedawna stałem się posiadaczem audi a6 c6 z multitronic 7 biegów a problem polega na tym że jak auto jest zimnie np.po nocy skrzynia chodzi idealnie,wystarczy przejechać około 30 kilometrów skrzynia zaczyna szaleć,przy wciśnięciu pedału gazu do końca skrzynia zmienia biegi 1,2, do 3 po chwili sama z rzuca do 1 i tak wkoło,powolne przyśpieszanie skrzynia chodzi normalnie,po skanowaniu skrzyni wywala 3 błędy,czujnik prędkości obrotowej skrzyni biegów lewa i prawa strona brak sygnału i trzeci nieprawidłowa zmiana biegów,byłem w warsztacie,sprawdzili sterownik,wyszło że sterownik dobry a błędy powodują uślizgi skrzyni,auto trafiło na warsztat,wymienili dwie pompy tarczki,filtr i coś tam jeszcze,dostałem tel.że skrzynia naprawiona,po jeździe próbnej po około 20km skrzynia przestaje ciągnąć jak by wyrzucała na luz,po zatrzymaniu i próbie szybkiego ruszenia dalej to samo, po woli rusza normalnie,oczywiście auto zostało w warsztacie,ręce opadają normalne
Bardzo ciekawy warsztat... dzwoń do Bartka..
mam 500km w jedną stronę,boję się że nie dojadę,jak nie dadzą rady do końca roku,dzwonię i szukam hotelu w pobliżu warsztatu Bartka
Skrzynia na paletę, zamawiasz kuriera za 100-120zł a Bartek robi resztę ;)
nie wiedziałam że tak można,myślałem że musi być auto,szkoła kosztuje,dzięki za podpowiedź
Hejo... trafiliście w okres gdzie mam mega młyn w pracy :/ Zapoznam się z ostatnimi wpisami dopiero 25 grudnia. Proszę o wyrozumiałość ;)
