Sajper Opublikowano 15 Września 2009 Opublikowano 15 Września 2009 zainstalowałem wszystkie sterowniki wykrywa port a potem jak jest test OBD II to mi pokazuje ze mój samochód tego nie ma i ze jest nie zgodne z iso co jest grane i jak sie z tym uporać ??
zbyszekk Opublikowano 15 Września 2009 Opublikowano 15 Września 2009 Jakiego dokładnie masz VAG'a? test robisz na interfejsie podpiętym do samochodu i przekręconym kluczyku?
Sajper Opublikowano 15 Września 2009 Autor Opublikowano 15 Września 2009 próbowałem i na przekreconym kluczyku i na zapalonym i bez kluczyka też i to samo ale cos niby dziaął bo mi jakis bład 15 od airbagu pokazuje ale test wychodzi źle.. [br]Dopisany: 15 Wrzesień 2009, 17:40_________________________________________________http://pp.allegro.pl/item727573392_interfejs_diagnostyczny_vag_kkl_obd2_na_usb_pl.html => taki interface mam a wywala mi cos takiego
darkopolo Opublikowano 16 Września 2009 Opublikowano 16 Września 2009 próbowałem i na przekreconym kluczyku i na zapalonym i bez kluczyka też i to samo ale cos niby dziaął bo mi jakis bład 15 od airbagu pokazuje ale test wychodzi źle.. [br]Dopisany: 15 Wrzesień 2009, 17:40_________________________________________________http://pp.allegro.pl/item727573392_interfejs_diagnostyczny_vag_kkl_obd2_na_usb_pl.html => taki interface mam a wywala mi cos takiego Hej, A co wogóle chcesz zrobic?Vag-Com 409.1(inne też)wymagają pełnej aktywacji,masz wersję wpełni zarejestrowaną?W wersji bez pełnej aktywcji większość funkcji jest niedostępna.
Sajper Opublikowano 16 Września 2009 Autor Opublikowano 16 Września 2009 Hej, A co wogóle chcesz zrobic?Vag-Com 409.1(inne też)wymagają pełnej aktywacji,masz wersję wpełni zarejestrowaną?W wersji bez pełnej aktywcji większość funkcji jest niedostępna. Na początku chce zeby mi to chodziło... bo narazie to buba z tego komunikatu wynika ze samochód nie jest kompatybilny z OBD II wogóle lol
ROBERT Opublikowano 16 Września 2009 Opublikowano 16 Września 2009 Witam. U mnie też wyskakuje taki komunikat ale wszystko chodzi jak należy mam VAG 311.2-N.
Sajper Opublikowano 16 Września 2009 Autor Opublikowano 16 Września 2009 Witam. U mnie też wyskakuje taki komunikat ale wszystko chodzi jak należy mam VAG 311.2-N. a jaki masz kabel... KKL ? Polski VAG tez próbowałem podpiac i 3 błędy wyskakują odrazu tam w instrukcji pisze zebym na COM1 przestawił ale jak przestawie to 'niebieski ekran smierci windowsa' mi wyskakuje informujacy o zrzucie pamieci na dysk... ogolnie (nie)/chodzi mi to na COM 16 Jakby ktos łopatologicznie mógł wyjaśnić jak podpiac zeby mi działał ten KKL to zapraszam na PRIV
ROBERT Opublikowano 16 Września 2009 Opublikowano 16 Września 2009 a jaki masz kabel... KKL ? Polski VAG tez próbowałem podpiac i 3 błędy wyskakują odrazu tam w instrukcji pisze zebym na COM1 przestawił ale jak przestawie to 'niebieski ekran smierci windowsa' mi wyskakuje informujacy o zrzucie pamieci na dysk... ogolnie (nie)/chodzi mi to na COM 16 Jakby ktos łopatologicznie mógł wyjaśnić jak podpiac zeby mi działał ten KKL to zapraszam na PRIV Kabel mam Viakena KKL USB.Program VAG 311.2-N(pełna wersja). Czasami też mam problem połączyć się za pierwszym razem,ale po dwóch,trzech próbach wchodzi w dany blok (problem jest tylko z "08 HVAC"czyli klimatronik) próbowałem zmienić ustawienia jak to jest opisane na forum ale w ogóle nie mam takiej możliwości(całkiem co innego wyświetla mi się w menadżerze urządzeń) Mam jeszcze VAG 409 i w opcjach jest tam już USB ale nie komunikuje mi się z fejsem,tylko przez COM4 nie wiem czemu.
mosquitosound Opublikowano 17 Września 2009 Opublikowano 17 Września 2009 dołączę się z troszke innym pytaniem kupiłem ten http://www.allegro.pl/show_item.php?item=722104896 i próbowałem się łączyć z autkiem przez polski vag 2.5 i 4.9 i nie da się prawie nic zrobić (ciągle przywraca połączenie) np. jak wchodzę w licznik itp. czy ktoś miał takie problemy z tym interfejsem i programem????
ROBERT Opublikowano 17 Września 2009 Opublikowano 17 Września 2009 dołączę się z troszke innym pytaniem kupiłem ten http://www.allegro.pl/show_item.php?item=722104896 i próbowałem się łączyć z autkiem przez polski vag 2.5 i 4.9 i nie da się prawie nic zrobić (ciągle przywraca połączenie) np. jak wchodzę w licznik itp. czy ktoś miał takie problemy z tym interfejsem i programem???? Uważam że wszystkie fejsy na USB po prostu tak mają(nie jest to połączenie tak dobre jak za pomocą COMa) niestety. Mi w polskim VAGu też co chwilę traci połączenie i nie wiem już naprawdę o co jest grane. Najlepiej chodzi mi z VAG 311.2-N(pełna wersja) tylko żeby nawiązać połączenie muszę czasami troszkę się pomęczyć ale potem jest już ok-nie wiem czemu co jakiś czas zmienia mi się z COM4 na COM3.
mosquitosound Opublikowano 17 Września 2009 Opublikowano 17 Września 2009 a jaką kolejność stosujesz podczas podłączania np. OBDII-USB-PROGRAM-PRZEKRĘCENIE STACYJKI???
ROBERT Opublikowano 17 Września 2009 Opublikowano 17 Września 2009 a jaką kolejność stosujesz podczas podłączania np. OBDII-USB-PROGRAM-PRZEKRĘCENIE STACYJKI??? Podłączam pod laptop USB,później fejs do złącza w aucie,przekręcam kluczyk i uruchamiam VAGa. Wchodzę w "OPTIONS" wybieram COM(1-4) aż znajdzie interfejs > napisze OK i "interfejs found" czy jakoś tak.
Błoniak Opublikowano 17 Września 2009 Opublikowano 17 Września 2009 Ostatnio tez miałem pewne problemy z połączeniem. Kabel z interfejsem łączył mi siż z COM16 - co uniemożliwiało pomyślne połączenie z VAGiem. Zmieniłem w pozycji Men.Urz.- Porty (LPT, COM) na COM4 i później po uruchomieniu Vaga mogłem się połączyć. Niestety program i kabel jaki zamówiłem jest prawdopodobnie wersją niepełną dlatego nie jestem w stanie ustawić kąta wtrysku - jakby ktoś mógł pomóc z okolic Serocka. I jak mogę zasugerować kolejność połączeń: OBDII - USB - przekręcenie stacyjki (wystarczy włączyć zapłon) - VAG
mosquitosound Opublikowano 18 Września 2009 Opublikowano 18 Września 2009 jeśli ktoś jest w stanie wyjaśnić jeszcze co to za pliki z takimi rozszerzeniami, które znajdują się w folderze VAG-COM: FOLDER Scaling (pliki z rozszerzeniem .a01 i .SCL)? FOLDER Labels (pliki z rozszerzeniem .lbl)? z góry dzięki za wyjaśnienie
