[B7 BPW] Problem z DPF-em
Witam !!!
Mam głupi problem, a właściwie pytanie. Kupiłem swoją A4 w Niemczech i jak się później okazało, że miałem robiony tam SWAP silnika z BLB na BPW.
Wiem ze oryginalnie BLB nie miało filtra cząstek stałych, a BPW powinno mieć.
Możliwe, że po wymianie silnika nie zamontowano mi DPF'a ?
Może, mi ktoś powiedzieć jak sprawdzić czy mam go w aucie? Jak on wygląda? Gdzie jest zlokalizowany? (Sorry za głupie pytania, ale jestem laikiem w tych sprawach)
Może ma ktoś jakieś fotki?
Wiem tylko tyle, że gdzieś na wydechu.. ale jak to wyglada?
pozdrawiam
W przypadku fabrycznego BPW na ścianie grodziowej po prawej stronie jakieś 10cm w kierunku osi wzdłużnej pojazdu od przewodów klimatyzacji powinien znajdować się czujnik różnicy ciśnienia przed i za DPF-em. Jest do niego podłączone złącze elktryczne oraz dwa czarne przewody gumowe. Ponadto po prawej stronie silnika do turbiny powinien być właśnie przykręcony filtr DPF (taka dosyć duża puszka) z kilkoma czujnikami... To tyle z pamięci bo już ciemno na zewnątrz :hi:
dziekuje za pomoc... jutro to obejrze, a w razie problemow z rozpoznaniem, zrobie fotki i Ci wysle kolego "dlaczego"
poki co .. DZIĘKI
