DaRo4422 1 Opublikowano 16 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2009 wItam. Czytałem i szukałem na forum przypadków wycieków z nagrzewnicy.... Mam to samo... ubyek płynu, mokro pod nogami <chociaż nikt nie sikał > i parowanie szyb.... Dzwoniłem do mojego mech i on nie ma czasu ale mówił że to sporo roboty.... Poradził aby na razie jeździć to połączyć przewody wchodzące do nagrzewnicy. tak zrobiłem i wszytko ustało;] ale 2 strona medalu.... Jest jesień i oprócz foteli to 0 ogrzewania...... Na dodatek jak jeżdżę na włączonej klimie to po zewnętrznej stronie szyby robi się jakiś dziwny nalot <chyba coś z klimy:(((( > nie idzie tego zmyć płynem a jazda nocą to koszmar bo nic nie widać..... co to może być? Ale główne pyanie: czy jest turoial jak wymienić nagrzewnicę w a4 b6 awx 2000 r climatronic?? mam sporo czasu i bym się trochę pogrzebał.... Może ktoś to robił i wie jak krok po kroku się do tefgo zabrać... co trzeba odkręcać, a co nie..... Z góry dzięki za pomoc xD Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mstan 0 Opublikowano 19 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2009 Witam prawdopodobnie znajdziesz tu wszystko co Ci jest potrzebne (możesz mieć nagrzewnicę innej firmy ,ale to pryszczyk): http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t9609.0.html;highlight=parownik Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DaRo4422 1 Opublikowano 20 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Września 2009 Dzięki wielkie xD Ktoś to dobrze zrobił, ale w b6 jest identycznie jak w b5? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pj_pe_jot 1 Opublikowano 20 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2009 Podejrzewam że będzie podobnie. Jeśli masz zacięcie i chęci to podejrzewam że nie powinieneś mieć problemów z tym demontażem. Dokłądnie wszystko oglądaj, szukaj śrubek i demontuj to. Jednak przed robotą udaj się do zakładu aby odessali Ci czynnik od klimy bo musisz odłączyć przewody od klimy. Życzę powodzenia i miłego rozbierania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
groszek27 0 Opublikowano 1 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2010 Mi właśnie wymienili w warsztacie. Nagrzewnica 150 i wymiana 500. Wie ktoś czy trzeba zmieniać płyn po wymianie nagrzewnicy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cieniasek1981 0 Opublikowano 12 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2010 Z tego co mi wiadomo to do wymiany nagrzewnicy trzeba sposcic plyn. Czyli najlepiej odrazu wymienic go na nowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbojna 3 Opublikowano 5 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2011 Tez miałem już wymieniać ale przepłukanie narzazie dało rade, w każdym razie w Elsie 3,7 dla modelu B6 jest taki opis wymiany, może się komuś przyda: Z opisu tego wynika ze nie trzeba wcale ściągać kokpitu i prawie nic rozbierać... Pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
