[ALL B6] Jak zdemontować zagłowek w fotelu pasażera
Witam,
Telepie sie cos w okolicach zaglowka w przednim fotelu pasazera. Zwlaszcza jak jade po wertepach. Dzwiek ustaje jak przytrzyma sie zaglowek ręką.
Jest to coraz bardziej dokuczliwe i chcialbym sie wkoncu tego pozbyc.
Wydaje mi sie ze cos sie moglo odkrecic albo oderwac i na poczatek chcialbym zdemontowac zaglowek. Wie ktos moze jak sie za to zabrac?
Na zewnętrznym boku zagłówka masz "kółeczko" - naciskasz je i wyciągasz zagłówek.
Probowalem, nie chce wyjsc.
A po drugie to chyba nic mi to nie da, trzeba sie dostac do srodka do fotela.
Jeśli dobrze pamiętam to jest coś jeszcze w plastikach/kókach w które wchodzą nogi zagłówka. Sprawdzę po wyjściu z pracy.
To moze wyciagnij "plecy" fotela :mysli:
Zagłówki mają to do siebie że stawiają opór. Pociągnij mocniej sam wyskoczy :D
to kółeczko jest po to zeby wcisnąć zagłówek a nie zeby go wyciągnąć :gwizdanie:
co do wyciągnięcia to:
Z boku jest malenki przycisk który trzeba wcisnąć zeby go wyciągnąć
A tak BTW to mi tez coś tam drży tylko ze w zagłówku kierowcy i strasznie mnie to wkurza :disgust: tylko ze mi to drży na postoju a jak ruszam to jeszcze bardziej, w czasie jazdy juz jest ok! ale jezdząc po mieście od świateł do świateł albo jadąc w korku można się wykonczyć :kwasny:
U mnie to samo - widocznie nasz typ tak ma. Trzeszczącymi elementami tapicerki mam zamiar zająć się w przyszłym roku ;)
Może to trochę pomoże?:
Pozdrawiam.
Sławek
