[B5 ADR] Wentylator nawiewu-pobór prądu
jak w temacie.wczoraj zmierzyłem prądy na wentylatorze nawiewu.
okazało się,że gdy włączę go na max mam na mierniku ok.15A. przy minimum(1-2 kreski na skali)około 4 Amper.
co prawda zabezpieczenie całego układu went. i klimy to 30A,ale czy na wiartak to nie za dużo?
dodam,że wieje ok,nie piszczy i się nie grzeje.ale elektronicy w pracy mówią,że to trochę dużo...
nie mam żadnych danych na nim,więc nie wiem.
Witam
To raczej jest w porządku sądząc z opisu, ale na obciążenie wentylatora znaczący wpływ ma czystość filtra przeciwpyłkowego-może w tym jest problem.Możesz się przekonać, wyjmij filtr i wtedy dokonaj pomiaru.
W samochodzie mamy 12V instalację. Policz jaką wtedy moc pobiera wentylator: 12[V] x 15[A] = 180 Watt
To chyba nie dużo co ?
Tak duże prądy są potrzebne bo w samochodach mamy tylko napięcie 12V.
P-moc
I-prąd
U-napięcie
P = U x I [W]
Witam, napisz gdzie podłączyłeś się amperomierzem bezpośrednio przy silniku czy może w bezpiecznik może zmierzyłeś pobór prądu silnika i jeszcze jakiegoś odbiornika według mnie to troszkę za dużo ci ciągnie ten wentylator, w dotychczasowych dmuchawach(wentylator chłodnicy, siłowniki szyb itp) z jakimi miałem do czynienia prąd nie przekraczał 10A, no ale jeżeli pracuje normalnie i nie robi się gorący to może po prostu taki "mocny" tam wsadzili.
Zmierzę u siebie i napisze co i jak.[br]Dopisany: 23 Wrzesień 2009, 13:17_________________________________________________Pomiar zrobiony mieliście rację jednak jest taki mocny silnik. Pomiar wykonałem wpinając się zamiast bezpiecznika nr 25 30A, na dwóch kreskach pobór prądu wynosił ok. 3,5A a na maksa ok. 13A więc niema się czym przejmować.
