[B5 AGB] Problem z biegami
panowie mam taki problem 4 i 5 bieg mi sie slizga od czego to moze byc docisk jest juz zjechany czy cos innego ?pozdrawiam :hi:
hmm. a jeśli ruszasz to auto normalnie przyspiesza?? tzn obroty idą w górę proporcjonalnie do przyspieszenia?? opisz dokładniej jak to wygląda. Bo jeśli naciskasz pedał gazu, a auto nie przyspiesza, to masz do remontu sprzęgiełko. pozdrawiam
1,2,3 idzie wszystko normalnie na 4 ta 0d 4.5tys obrt sie slizga na 5 od 3tys obr juz slizga .obroty ida na maxa a auto nie jedzie
Witam
... 4 i 5 bieg mi sie slizga ...
Ślizga się bo się najprawdopodobniej sprzęgło skończyło. A dlatego na wysokich biegach bo wtedy jest
bardziej obciążone sprzęgło, działa na nie większy moment obrotowy.
________________
Rafał
wczoraj wlozylem cale kmpl sprzeglo z anglika bo mi to stare szarpalo przy zmiane biegow dwumasowe bylo zjechane na maxa a ze kupilem cale to wlozylem cale.ale teraz wyszedl taki cyrk jaki opisalem
Witam
wczoraj wlozylem cale kmpl sprzeglo z anglika ...
Rozumie, że włożyłeś używane sprzęgło ? ??.
________________
Rafał
Jeżeli włożyłeś używkę nie sprawdzoną to pewnie też jest już zjechane, a konkretnie tarcza sprzęgłowa do wymiany
tak uzywane nowy kmpl 3tys to troche przesada.najgorsze jest to ze ta tarcza byla lepsza niz na tej co jezdzilem ale z tamta nie bylo takiego problemu.no nic wstawie zeby tarcze wymienili.najgorzej jak problem nie ustapi...
Gdy będziesz wymieniał tarczę to dokładnie docisk sobie obejrzyj bo może to jego wina.
wlasnie one wygladaja lepiej od tych co mialem i tu jest problem ze ma cos wade ale jak poznac co.najwyzej zaloze docisk i tarcze ta co mialem bo nie bylo wtedy tego problemu
