Armi Opublikowano 20 Września 2009 Opublikowano 20 Września 2009 Podpiąłem auto pod vaga, wyskoczyły mi błędy. Dodam, że nie mam żadnych problemów z centralnym zamkiem. Błędy nie dają się skasować. Po przetłumaczeniu na polski też mi nic nie mówią. Mam centralny zamek na kluczyk, nie mam pilota. Kody błędów 1367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side 35-00 - - 01372 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Passenger Side or Rear 35-00 - - 01374 - Alarm triggered by Terminal 15 35-00 - - 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 01369 - Alarm triggered by Hood Switch 35-00 - - 01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch 35-00 - - 01373 - Alarm triggered by Radio Ground Contact 35-00 - - 01360 - Switch for Anti-Theft Alarm: Open 29-00 - Short to Ground 01363 - Switch for Central Locking: Driver's Door (F59) 27-00 - Implausible Signal
mstan Opublikowano 21 Września 2009 Opublikowano 21 Września 2009 Witam Masz prawdopodobnie centralny zamek pneumatyczny na kluczyk.Ale dodatkowo masz podłączony sterownik który nie funkcjonuje i stąd błędy ,które nie dają się wykasować. Pozdrawiam
domjenick Opublikowano 21 Września 2009 Opublikowano 21 Września 2009 "alarm trigered"-oznacza,ze alarm zostal uruchomiony poprzez wytyczone czujniki-to moga byc jakies stare informacje-po wyczyszczeniu bladow,jesli alarm zostanie uruchomiony-te wlasnie informacje maja na celu zlokalizowanie przyczyn uruchomienia alarmu 01360-wlacznik na slupku nie styka,albo jest przerwany calkowicie obwod,co moze byc powodem wyskakiwania bledu to samo z wlacznikiem na drzwiach kierowcy ,kolo klamki 01363 Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)-tutaj moze byc na wezyku z pompki "przeciek" powietrza ogolnie-to dziwne,ze nie daja sie skasowac,bo to tylko informacje w wiekszosci...
Armi Opublikowano 21 Września 2009 Autor Opublikowano 21 Września 2009 Tylko, że ja nie mam żadnego alarmu. Mam tylko centralny zamek, zamykany z kluczyka, nie mam pilota (chyba, że o czymś nie wiem) Dlatego te błędy tak mnie dziwią.
domjenick Opublikowano 21 Września 2009 Opublikowano 21 Września 2009 (chyba, że o czymś nie wiem) moze ktos wymienil pompke przed tym,zanim kupiles auto :gwizdanie:
Armi Opublikowano 21 Września 2009 Autor Opublikowano 21 Września 2009 (chyba, że o czymś nie wiem) moze ktos wymienil pompke przed tym,zanim kupiles auto :gwizdanie: Czyli... mam alarm ale o nim nie wiem albo miałem alarm ale już go nie mam? _________________________________________________ Zadzwoniłbym do helmuta ale w ogóle nie znam języka
mstan Opublikowano 22 Września 2009 Opublikowano 22 Września 2009 Witam Na pewno masz sterownik z którym łączy się VAG przez OBD II,ale jest odłączony bo stwarzał problemy i nie opłacało się komuś naprawiać uszkodzenia -łatwiej było go odłączyć od mechanizmów. Pozdrawiam
topor Opublikowano 22 Września 2009 Opublikowano 22 Września 2009 podepne sie pod temat bo mam problem z centralnym zamkiem. Cała sprawa rozchodzi sie o to iz przy zakaldaniu nowego radia poszła jakas mała zwara, od tamtej pory centralny z kluczyka nie trybi (otawieranie/zamykanie kluzykiem w zamku jest mozliwe) jak i blokada drzwi od wew. wydaje sie tez ze fis nie widzi otwartych drzwi kierowcy... czy moglo sie cos popitolic w drzwiach czy zamku?? Pomka smiga pieknie
domjenick Opublikowano 22 Września 2009 Opublikowano 22 Września 2009 podepne sie pod temat bo mam problem z centralnym zamkiem. Cała sprawa rozchodzi sie o to iz przy zakaldaniu nowego radia poszła jakas mała zwara, od tamtej pory centralny z kluczyka nie trybi (otawieranie/zamykanie kluczykiem w zamku jest mozliwe) jak i blokada drzwi od wew. wydaje sie tez ze fis nie widzi otwartych drzwi kierowcy... czy moglo sie cos popitolic w drzwiach czy zamku?? Pomka smiga pieknie topor-mialem podobna sytuacje w B5,podczas montazu radia,mala zwara i nie mialem alarmu,zamek sie zamykal,ale cos sie pojebalo i alarm sie nie uzbrajal-pomogl taki sposob: wsiadlem do auta,przez otwarta szybe sie zamknalem kluczem przez zamek,dwa razy za klamke-otworzyly sie,wysiadlem i zamknalem juz od zewnatrz kluczem-alarm sie uzbroil-sprobuj-moze u Ciebie tez zadziala...
topor Opublikowano 22 Września 2009 Opublikowano 22 Września 2009 probowalem wszytskiego z otwieraniem/zamykaniem itd..:/ i lipa:/
domjenick Opublikowano 22 Września 2009 Opublikowano 22 Września 2009 rozumiem,ze Vag nic nie "mowi"?
topor Opublikowano 22 Września 2009 Opublikowano 22 Września 2009 z tego co pamietam to nie, ale jutro spojrze jesczeraz.
domjenick Opublikowano 22 Września 2009 Opublikowano 22 Września 2009 dziwne,ale moze vag cos "wypluje"-przynajmniej bedziemy wiedziec cos wiecej...
