[B5 ADR] Samozapłon
Witam
Od jakiegoś czasu mam kłopoty z samozapłonem. Tzn. po wyjęciu kluczyka auto jeszcze jakies 4-6 sekund pracuje, potem trzeba go troche pokrecic zeby zapalił. Typowe objawy zbyt szybkiego zapłonu wyraznie wyczuwalne tez przy rozruch. Wiem ze to auto nie ma aparatu zapłonowego na Vagu nic nie pokazuje, gdzie szukac przyczyny??? Bede wdzieczny za porady. Pozdrawiam.
Witam
Samozapłon jest objawem zbyt ubogiej mieszanki.Skoro VAG nic nie pokazuje to możesz sprawdzić ciśnienie paliwa.Chodzi o regulator ciśnienia.
może wina paliwa, na jakiej stacji tankujesz
Raczej na dobrych BP albo Shell i to przewaznie 98 [br]Dopisany: 20 Wrzesień 2009, 22:54_________________________________________________Wiem gdzie ten regulator sie znajduje ale nie mam pojecia jak go sprawdzic?? jakies wskazowki?
Witam
Sprawdź wężyk od podciśnienia (czy jest cały i szczelny).Podciśnienie z kolektora obniża ciśnienie o 0,5 bara.
Po zdjęciu go w kolektorze paliwowym powinno być 4,0 bary.
No i pozostaje Ci manometr.Ale mechanicy są do tego lepiej przygotowani-przynajmniej powinni.
