jarek3251 Opublikowano 25 Września 2009 Opublikowano 25 Września 2009 Podłączenie takiego zestawu jest bardzo proste najważniejsze jest aby mieć oryginalne maty z czujnikiem temperatury który steruje tym wszystkim. Wygląda to tak iż podając prąd na matę czujnik wskazuje temp grzania jeśli osiągnie wybraną przez nas na wyłączniku(rezystancje) to wyłącznik odłącza grzanie maty. I leci to stopniowo każdy bieg to większa lub mniejsza rezystancja(już nie pamiętam jaka) przełącznik ją rozpoznaje i wtedy rozłącza obwód. nie uzyskałem konkretnej odpowiedzi ale domyslam sie ze trzbea mniec maty z czujnikami lub mieć dodatkowe czujniki?????
Gość .... Opublikowano 25 Września 2009 Opublikowano 25 Września 2009 Najlepiej było by mieć ori maty z czujnikiem bądź fotele, wszystko jest do zrobienia nawet na nie ori matach. Owszem można zastosować taki czujnik temp tylko pod warunkiem że będzie sie mieścił w takich samych granicach rezystancyjnych jak w ori-chodzi o to żeby to w pełni funkcjonowało tak jak powinno.
jarek3251 Opublikowano 26 Września 2009 Opublikowano 26 Września 2009 Najlepiej było by mieć ori maty z czujnikiem bądź fotele, wszystko jest do zrobienia nawet na nie ori matach. Owszem można zastosować taki czujnik temp tylko pod warunkiem że będzie sie mieścił w takich samych granicach rezystancyjnych jak w ori-chodzi o to żeby to w pełni funkcjonowało tak jak powinno. zapewne masz rację tylko to juz było by badziej skomplikowane a jak by tak ominąć w jakis sposób zapotrzebowanie tego pokrętła w czujnik????? pamiętam dziadek miał kiedyś taka poduszkę do podgrzewania 4 liter w domu niby była na 220v lecz miała przełącznik potencjometryczny bodaj i tez grzało to w różnych temperaturach i czujnika tam napewno nie było wiec w aucie bez czujnika tez sie pewnie da???
bin85 Opublikowano 26 Września 2009 Opublikowano 26 Września 2009 Da się tylko ktoś musiałby zmierzyć jaka jst rezystancja czujnika i wtedy można go zastąpić rezostorem to powinno wystarczyć.
Gość .... Opublikowano 27 Września 2009 Opublikowano 27 Września 2009 Jak już mówiłem idzie zrobić wszystko. Mogę zmierzyć tą rezystancje jeśli ktoś potrzebuje. Spróbować można. Tylko tak sie zastanawiam, jeśli da sie stałą rezystancje to będzie jeden stopień grzania. Czy nie było by prościej zastosować termistor dołożyć dwa przewody i musiało by to działać. Tylko musiał by być o podobnych wartościach. Sam rezystor dla układu sterującego będzie pokazywał na każdej pozycji taką samą wartość co powoduje ze będzie max podgrzewanie np. W końcu stopień który wybieramy ma zadaną jakąś wartość i czas powtórnego załączenia sie maty.
