[B5 ADR] Dziwne szarpanie
Witam.
Mój problem jest następujący. Podczas jazdy, gdy silnik nie jest jeszcze rozgrzany, auto normalnie rusza, nic nie szarpie, wszystko w porządku, ale gdy silnik już jest rozgrzany (patrz: strzałka wskazuje 90stopni) to przy normalnym ruszaniu, przy odejmowaniu normalnie sprzęgła i dodawanie normalnie gazu (do 2tys. obrotów)zaczyna się dziwne szarpanie .. Sprawdziłem, że gdy ujmuję sprzęgło precyzyjnie, czyli bardzo powoli, nie ma tego szarpania, a jak tak normalnie, bez zwracania na to uwagi to auto strasznie szarpie ...
W czym problem? Pomocy, bo jak coś się zepsuło ..(sprzęgło?) no to już sobie wyobrażam jakie to są koszta !!!:(
pozdrawiam!
P.S
Auto na gaz.
Chłopie u mnie jak pojeżdżę po mieście długo , albo stoję w korku to się tak samo dzieje. Myślę ze coś ze sprzęgłem bo łapie już na końcu, inny gość mi wspominał ze mogę mieć dwu-masowe kolo zamachowe (jakoś tak to się nazywa) i w tym możne siedzieć problem. Dodam ze jak zakupiłem autko już się tak robiło a przejechałem ponad 100000.
Prawdopodobnie dwumas jak wspomniał filutek, niestety nie jest to dobra wiadomość bo trochę kasy to kosztuje.
:vaglogi: to może ktoś coś pomoże
Powiem szczerze, że jak ja kupiłem auto to nie było takich problemów, ale przejechałem nim około 6tys. km (od kwietnia) i właśnie tak się dzieje ...
Cena takiego koła dwumasowego? może jakiś link z allegro pasujący do opisu mojego auta z boku profila ?
Trzeba będzie to wymienię, nic nie poradzę ... chyba lepiej teraz to wymienić, niż później całe sprzęgło wymieniać co ?
żeby zrobić to jak należy to powinno się wymienić dwumas razem ze sprzęgłem :gwizdanie: , masz już 100% pewności że to to :?:
Gdybym miał 100%pewności, że to jest to to bym tutaj nie pisał :D
a można oddać te części na ... kurde jak to się nazywa, że daje się popsute, a odbiera się nowe ? :D jeszcze dzisiaj o tym gadałem z kumplami :D
oddać części do re ... recośtam nie pamietam słowa .. da się tak ?
Renowacja!? :wink4: P.S. Nie wiem czy się da tak to ożywić... :mysli::thumbdown:
Haaa no właśnie renowacja .. słowa mi zabrakło :)
Ciekaw jestem ... może znacie dobry punkt w Łodzi jeśli chodzi o takie rzeczy, to się dowiem i dam ewentualnie znać jakei to koszta, jaki czas oczekiwania czy w ogóle się opłaca kupić nowe czy lepiej odnowić .. ?
Akurat ja nie mam dwumasa a też szarpie, jak za szybko puszczę sprzęgło. Stawiam na poduchy pod skrzynią albo silnikiem.
ale to nie jest szarpnięcie jak się szybko puści sprzęgło tylko czuję, jak normalnie puszczam że tak mi skacze auto robi "kangurka" jak to się mówi ... tak jakby chciał normalnie ruszyć a nie mógł. skoro Tobie szarpie jak normalnie ruszasz to się cofnij i naucz jeszcze raz jeździć bo niunię se rozwalisz :D
No to teraz jasne.
Tak jakby za szybko puszczone sprzęgło a za niskie obroty były (klasyka pierwszej jazdy L-ką :wink4:).
Ruszasz przy 2tys czy puszczasz sprzęgło przy niższych obrotach?
Nie. puszczam sprzęgło normalnie ani powoli - czyli tak, żeby wył silnik, ani za szybko, tak, żeby nie skoczył (tak jak napisałeś L-ka :) ).
Ruszam normalnie, gaz DO 2tys. obrotów - czyli standardzik i zaczyna szarpać, nie raz, nie dwa, tylko kilka razy raz po raz bardzo szybko tak jakby ktoś Cię pukał w plecy 2razy na sekundę i tak przez 3sekundy :D
Tak to właśnie wygląda ... pojadę do mechaniora mojego jakoś, może on mi coś powie na ten temat, czy to dwumas czy sprzęgło.
Do tej pory piszcie jeśli coś wiecie na ten temat!
przy okazji
http://www.a4-klub.pl/smf/instalacje_lpg_i_cng/all_b5_dobry_poradnik_korzystania_z_samochodu_na_gaz_audi-t96152.0.html;new
skumajcie i napiszcie coś na ten temat :D
Raczej regeneracja.
pjngwjn
Z tego co opisałeś to może też być tłumik w tarczy sprzęgła (sprężyna).
A z linka wynika kręcenie się w kółko :tongue4: albo problemy z instalacją gazową.
Witam Cię.
Raczej regeneracja.
Myślę, że to jest bez większej różnicy - sens ten sam... P.S. Jest nawet kilka zakładów, które tak właśnie się ogłaszają więc ten post był niepotrzebny, mało albo i wogóle nie istotny w wątku. :thumbdown:
Nie chcę robić OT ale zostałem zmuszony. :gwizdanie:
Pozdrawiam...
Mi panowie zaczyna sie taksamo dziać wczoraj zauważyłem w mieście na rozgrzanym silniku jak puszcze szybko sprzęgło to nic nieszarpie a jak chce delikatnie ruszyć to zaczyna skakać niestety :( niemam gazu
Pisząc "napiszcie coś na ten temat" miałem na myśli, że macie może jakiś link z poradnikiem korzystania z auta na gaz, a nie to, że tam wejdziecie, gdzie jest link do problemu z układem napędowym :D
ROBERTS 88: Jeśli dowiesz się co to takiego to daj mi znać bo może być z tym naprawdę ciężka lipa.
Witam, ja mam podobnie tyl;e że na zimnym silniku, jak ejszcze jadę na benzynie. Jak dodam gwałtownie gazu (sprzęgło już puszczone) to szarpie, jakby miał za małą dawkę paliwa. Później, jak już jadę na gazie to się tak dzieje przy większych prędkościach, gdy gwałtownie wduszam gaz. Jak mam na przykład 120 i chcę go rozpędzić do 140-160 km/h to wtedy szarpie. Gdy robię to delikatnie, stopniowo przyspieszam, to nic się nie dzieje. Ktoś wie i może mi pomóc o co chodzi ?
Valdi mam to samo ale to chyba normalne ... tymczasowe rozwiązanie? przyspieszaj stopniowo. to i tak jest lepsze niż gwałtowne i nie wciskaj gazu do podłogi bo to nie daje 100%mocy. 100% mocy daje gaz wciśnięty 3/4 /udowodnione/. przy wduszonym do podłogi pedale gazu jeszcze więcej spala paliwa a przyspiesza identycznie tak samo jak przy wciśniętym na 3/4 pedale gazu :))
