[B5 AFN] Przydymiony wtrysk sterujący+cykanie podczas przyśpieszania
Witam :hi:
Mój problem polega na tym że jak przyśpieszam nie koniecznie ostro ale jeżeli na przykład jadąc na trzecim biegu normalnie lekko naciskając na gaz i nagle docisnę pedał mocno to auto przyśpiesza normalnie ale słychać dość głośno cykanie z pod maski :confused4:.
Dzisiaj ściągnąłem obudowę silnika i zauważyłem że wtrysk sterujący jest cały okopcony suchą sadzą, zaznaczam że w okolicy głowicy a raczej uszczelki nie widać żadnych śladów okopcenia, cała sadza skupia się na wtrysku sterującym co to może być czy wtrysk jest już cięki czy może po prostu jest słabo przykręcony ?
Może złota/brązowa podkłada się uszkodziła jakoś? trzebaby wykręcić wtrysk...
Jeśli to takie metaliczne cykanie to sprawdź grupy statyczne 004 i 004BS, bo może to będzie zawór regulacji początku wtrysku.
Dzięki bardzo za podpowiedż tak zrobie jak radzisz ale najpierw wykręce ten wtrys sterujący i zobacze czy przypadkiem nie jest tak jak piszesz o tej podkładce :mysli:[br]Dopisany: 22 Wrzesień 2009, 15:40_________________________________________________Juz się sprawa wyjaśniła :>
Było tak jak pisałeś kolego pawelwor uszczeleczka pod wtryskiem puszczała, wyczyściłem ją papierem ściernym aż drobne ścieżki przez które spaliny musiały wylatywać zniknęły całość poskładałem przejechałem się i wszystko gra jak należy. Dzieki wielkie za podpowiedź :notworthy: Pozdrawiam
Trzeba bylo zalozyc nowe podkladki,groszowe sprawy.
Stare zawsze puszczaja.
Ludzie pamiętajcie że zawsze po odkręceniu wtrysku trzeba wymienić podkładkę, gdyż jest ona jednorazowa i przy wkręcaniu wtrysku ona się spłaszcza (miażdży) i uszczelnia wtrysk :)
Dzięki panowie :notworthy:
Taki miałem zamiar czyli wymienić tą uszczelke a nawet wszystkie cztery tak dla zasady żeby mi się to już nie przytrafiło.
A ta stara po polerce narazie trzyma ale wymienie to jak tylko zakupie nowe :wink4:
