piter865 Opublikowano 23 Września 2009 Opublikowano 23 Września 2009 Witam. Sory że się tak rozpisałem ale od nie dawna w tym siedzę. 1) Ostatnio zapaliła mi się kontrolka ABS i (!) i gdy sprawdziłem to VAG-COM to wskazał mi błąd 00597 czyli ruchome sygnał prędkości kół ABS. Czy mógł by ktoś napisać mi jaśniej o co w tym chodzi??? 2) Czy mogł by mi ktoś wytłumaczyć te błędy : 18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low P1602 - 35-10 - - - Intermittent 17978 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1570 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent 00561 - Shareware Version. To Decode all DTCs 15-10 - Please Register/Activate - Intermittent 16716 - Knock Sensor 2 (G66): Signal too Low P0332 - 35-10 - - - Intermittent 17735 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1327 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent 17736 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1328 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent 16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal P0321 - 35-10 - - - Intermittent 16500 - Shareware Version. To Decode all DTCs P0116 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent Liczę na szybko odpowiedż. najbardziej interesuje mnie 1 pytanie.pozdro
pox Opublikowano 23 Września 2009 Opublikowano 23 Września 2009 http://www.a4-klub.pl/smf/kody_vag_v20061114-t1913.0.html
piter865 Opublikowano 23 Września 2009 Autor Opublikowano 23 Września 2009 to juz wcześniej tez widziałem ale prosiłbym o podanie gdzie tkwi problem w tych błędach. pzdr
Nosfer Opublikowano 23 Września 2009 Opublikowano 23 Września 2009 1) Intermittent - przerywany. Któryś z przewodów może być obluzowany albo nie styka i podczas jazdy na kocich łbach przewód przez moment nie styka (pewnie któryś z czujników ABS) i komputer ABS "wariuje" i stwierdza, że już nie będzie dalej chodził bo mógłby kiedyś się źle uruchomić więc się w ogóle nie uruchamia. Sprawdź poszczególne przewody do czujników oraz same czujniki - czy nie ma zerwanego przewodu, rozwalonej kosteczki, itp. to juz wcześniej tez widziałem ale prosiłbym o podanie gdzie tkwi problem w tych błędach. pzdr Zrobiłeś logi sharewarem i teraz każdy ma się domyślać co to za kod i co oznacza, albo najlepiej szukać.. Jeśli już robisz jakieś logi to staraj się je robić porządnie. Równie dobrze, nie mając pełnej wersji Vag-a mógłbyś wyszukać kody tych błędów i podkleić (rozszerzyć) informację o nich..
piter865 Opublikowano 23 Września 2009 Autor Opublikowano 23 Września 2009 dzieki za podpowiedzi. człowiek całe życie się uczy i napisałem na początku że od nie dawna w tym siedze i teraz już będę wiedział jak to robić
