bazzz 0 Opublikowano 24 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2009 witajcie ... zastanawiałem się ile czasu zejdzie mi na wymianę uszczelki pod chłodnicą oleju bo w warsztacie krzyknęli 100zł więc się uparłem, przejrzałem ETKE i stwierdziłem ze poradzę sobie chyba sam ... nie myliłem się ... koszt uszczelki to 22zł w ASO potrzebne narzędzia to: - śrubokręt krzyżakowy - klucz nasadowy 27 - klucz do odkręcania filtra oleju a oto krótkie fotostory w pierwszej kolejności odkręcamy zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodniczego, u mnie był przykręcony na 3 wkręty krzyżykowe (to w celu ułatwienia sobie dostępu do filtra oleju) następnie należy odczepić kabelek żeby łatwiej można było odchylić zbiorniczek i uzyskać lepszy dostęp do filtra uzyskujemy w ten sposób idealne dojście do chłodnicy oleju którą widać na zdjęciu poniżej ... następnie bierzemy klucz 27 i odkręcamy nakrętkę która znajduje się na śrubie do przykręcania filtra, śruba schodzi bardzo łatwo a tak właśnie wygląda uszczelka na chłodnicy całość ze złożeniem tego do kupy zajęła mi jakoś chyba ze 40 minut P.S. : do silników 90KW jest inna uszczelka, o'ring o odpowiednich wymiarach dostępny w każdym niemal sklepie sposób jest taki sam pozdrawiam i życzę miłej dłubaniny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Henrykus Opublikowano 12 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2009 Dodatkowy matriał zdjęciowy dotyczący chłodnicy oleju , link: http://www.passat-b5.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=354&Itemid=57 ciakawe czy ktoż zaglądał do tego zaworka ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2013 Pany a próbował ktoś wymienić uszczelkę miedzy silnikiem a chłodniczką??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2013 Jest ona chyba metalowa, robota wcale nie dużo większa, 4-5 srubek więcej Wystukane z Pegasusa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2013 Z tego co orientuje się to 3 śrubu trzymające podstawę chodniczki,jedna od przewodu olejowego do turbo i kostka. Jak robić to od razu lepiej wymienić też i tą uszczelkę Może robił to ktoś,są jakieś niespodzianki??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
linqo 0 Opublikowano 26 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2013 u mnie mechanik wziął 60zł (w tym wliczona uszczelka już) także sam się nie chciałem babrać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MATIUS 2 Opublikowano 26 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2013 u mnie mechanik wziął 60zł (w tym wliczona uszczelka już) także sam się nie chciałem babrać jakieś namiary części na to posiadasz ?? jakiś nr też mam adr i trochę mi się zaczyna tam pocić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Okruchos 0 Opublikowano 5 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2013 Nową uszczelkę (ta z pierwszego postu) da sie zalozyc bez rozpinania wezy z plynem chlodzacym???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 6 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2013 Nową uszczelkę (ta z pierwszego postu) da sie zalozyc bez rozpinania wezy z plynem chlodzacym???? Wychodzi na to że da rady bez:wink::wink:Jak nie pali Ci sie to poczekaj z 2 tyg,zmienię u siebie to będę wiedział bardziej:decayed: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 6 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2013 w 1,8T da, wiec w 1.9tdi pewnie tez Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 6 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2013 w 1,8T da, wiec w 1.9tdi pewnie tez Powiedz a tą metalową to już muszę rozłączyć przewody,bo tak patrze i na to mi wychodzi... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 6 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2013 metalową pod całą tą obudową? w sumei nie wiem, kupiłem ją ale wciąż czeka na wymiane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzegorzk1979 0 Opublikowano 29 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2016 Panowie odświeżam kotleta Ktoś wymienił tą uszczelkę metalową (1,8 T 150 km APU) czy trzeba spuszczać płyn itp ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DawidAWT 1 Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Też dołączam się do pytania bo muszę to wymienić i póki co nie wiem... :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Undisclosed 8 Opublikowano 21 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2018 (edytowane) Ponowne odświeżenie kotleta Studiuję właśnie ETKĘ i chciałbym usystematyzować swoją wiedzę, ale także podsumować to co pisaliście dawno temu, bo nigdzie nie widzę kodów: 028117070B uszczelka chłodnicy oleju 73mm do zastosowania z 028117021E (czyli z chłodniczką, ok) 028117070B to uszczelka okrągła w płaszczyźnie prostopadłej do króćca, znajdująca się między podstawą, a chłodniczką, zespolona z uszczelką dookoła króćca wchodząca w chłodniczkę rozumiem, że uszczelka 038117070A (59X5) dochodzi jeszcze w środek uszczelki 028117070B i znajduje się pomiędzy podstawą, a chłodniczką? a do tego wszystkiego od strony uchwytu dochodzi pierścień uszczelniający 028117070? Czy jeśli mówimy o wymianie uszczelki między chłodniczką, a podstawą to do wymiany są wyżej wymienione 3 uszczelki? Między podstawą, a blokiem rozumiem, że do wymiany mamy uszczelkę 028115441C. Edytowane 21 Lutego 2018 przez Undisclosed Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gadi 0 Opublikowano 4 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2020 Czy ktoś poradzi jaką mam kupić uszczelkę do chłodnicy oleju? Do A4 B5 1,9 Tdi Afn 110KM z 1996 roku Kupiłem takie 2 sztuki i żadna z nich nie pasuje, są za małe Uszczelka chlodnicy oleju Seat VW Audi FEBI NND 5904945934 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro.pl za 19,30 zł - Uszczelka chlodnicy oleju Seat VW Audi FEBI NND... W sklepie wychodziło że takie powinny iść. Ale jest inny wymiar i idzie rylko 1 sztuka na górze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gadi 0 Opublikowano 9 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2020 Kupiłem w serwisie uszczelkę, czekam na wymianę. Co dziwne w serwisie po podaniu danych samochodu, wychodzi że jest tylko jedna uszczelka, o większym wymiarze od 2 poprzednich które były w sklepie z częściami Wszystko powinno się zgadzać Tak mam u siebie, est tylko 1 uszczelka i inny wymiar. To będzie moje 3 podejś ie do tej uszczelki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
