steve69 15 Opublikowano 24 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2009 Witam. Proszę o pomoc w uruchomieniu zestawu głośnomówiącego bluetooth. Mam u siebie firmowo zamontowany zestaw, niestety z adapterem do Siemensa. Ja posiadam SE K750i, więc próbowałem uruchomić to bez adaptera, ale nie do końca to działa tak jak trzeba. Po wejściu do samochodu, na swoim telefonie włączyłem wyszukiwanie nowych urządzeń bluetooth. Pokazało mi się "Audi UHV 7372". Po kliknięciu "Dodaj" pokazał się komunikat o wpisanie kodu. Wpisałem "1234" i urządzenie zostało dodane do telefonu. Teraz po naciśnięciu na kierownicy przycisku "R/T" na FIS pokazuje mi się zawartość mojej książki kontaktów z telefonu. Mogę je przeglądać, przewijać w górę/dół, inicjować połączenie z wybranym numerem tym przyciskiem ze słuchawką na kierownicy, lub odbierać połączenia przychodzące. Jest tylko jedno "ale" - nie słyszę w głośnikach samochodu rozmówcy. On mnie słyszy, ja jego nie (chyba, że przyłożę telefon do ucha, no ale wtedy bez sensu jest korzystanie z bluetooth). Nie pomaga naciskanie na kierownicy przycisków "+" lub "-". Kręcenie potencjometrem głośności radia również nic nie daje. Mam ktoś może pomysł jak to zmusić do działania? Czy jednak bez odpowiedniego adaptera działać nie będzie? -- Pozdrawiam. Sławek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1352 Opublikowano 24 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2009 W ustawieniach telefonu wybierz na zestaw glosnomowiacy samochodu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
steve69 15 Opublikowano 24 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Września 2009 W ustawieniach telefonu wybierz na zestaw glosnomowiacy samochodu. Wydaje mi się, że ustawiłem wszystko tak jak trzeba, a jednak nie słyszę dzwoniącego (tylko w samym telefonie). Niestety, ale nie umiem "pożenić" ze sobą swojego Audi i K750i. Czy jest na naszym forum ktoś, komu taka sztuka się udała? -- Pozdrawiam. Sławek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
akjam 5 Opublikowano 24 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2009 W ustawieniach telefonu wybierz na zestaw glosnomowiacy samochodu. U mnie telefon sam się ustawia na zestaw głośnomówiący jak tylko ma połączenie z BT. Może powinieneś zmienić opcje w menu radyjka? Tam jest opcja ustawienia głośności tel., lewa czy prawa strona głośników? Hm... Bo na to wygląda, że telefon ma dobre ustawienia skoro znajduje AUDI i łapie z nim kontakt. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1352 Opublikowano 25 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2009 W ustawieniach telefonu wybierz na zestaw glosnomowiacy samochodu. Wydaje mi się, że ustawiłem wszystko tak jak trzeba, a jednak nie słyszę dzwoniącego (tylko w samym telefonie). Niestety, ale nie umiem "pożenić" ze sobą swojego Audi i K750i. Czy jest na naszym forum ktoś, komu taka sztuka się udała? -- Pozdrawiam. Sławek Mialem kiedys w800i i wszystko bardzo dobrze dzialalo. (k750i, w800i, d750i to te same telefony wiec u ciebie musi tez dzialac, jezeli wszystko jest sprawne) Wiem, ze w menu telefonu bylo wlasnie takie ustawienie, ze przy polaczenu BT trzeba bylo zaznaczyc, tryb pracy jako zestaw glosnomowiacy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KOval81 2 Opublikowano 25 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2009 Całkiem możliwe, że SE ma coś takiego.. Ja osobiście podłączałem kilka telefonów i nigdy coś takiego się nie działo. Jak się nie połączył, to owszem, ale po sparowaniu nie trzeba nic ustawiać z reguły. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
steve69 15 Opublikowano 25 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2009 Ja osobiście podłączałem kilka telefonów i nigdy coś takiego się nie działo. Jak się nie połączył, to owszem, ale po sparowaniu nie trzeba nic ustawiać z reguły. Możesz podać jakie to konkretnie telefony były? Może ktoś znajomy będzie miał jeden z nich, to bym mógł sprawdzić, czy zadziała to u mnie. Jeśli zadziała, to znaczy, że przyczyną moich problemów jest mój K750i, a nie moduł w samochodzie. -- Pozdrawiam. Sławek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trzeciaq 0 Opublikowano 25 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2009 Raczej wina telefonu, u mnie nokia sie laczy z BT ale nie ma ksiazki adresowej i nr ktory dzwoni pokazuje sie bez opisu. kolega posciagal jakies bajery do NOKI w sensie soft do oblugi ksiazki tefefonicznej z modulem BT w Audi i mu juz smiga. Raczej telefon do wymiany u mnie jest np. taki trik ze co jakies 20-30 dni BT sie wiesza i nic nie moge zrobi, albo rozlaczyc kable jak jestem w trasie albo VAG i reset. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fox1960 0 Opublikowano 25 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2009 Kodowanie radia panowie - wejsc Vagiem i przekodowac na ustawienia głosników przy rozmowie telefonicznej - wejśc w funkcje radia oczywiście a nie silnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
steve69 15 Opublikowano 25 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2009 Kodowanie radia panowie - wejsc Vagiem i przekodowac na ustawienia głosników przy rozmowie telefonicznej - wejśc w funkcje radia oczywiście a nie silnika U mnie, w momencie gdy ktoś do mnie dzwoni, na FIS pokazuje się numer osoby dzwoniącej, a radio się wycisza. Mogę odebrać połączenie przyciskiem na kierownicy, ale z głośników samochodu nic nie słychać Gdy zakończę połączenie radio automatycznie znowu zaczyna grać. VAGa niestety jeszcze nie mam... Edit: 2009.09.25, 20:11 No to wiem już, że problem leży po stronie mojego K750i. Znalazłem w domu starego SE T610 i z nim zestaw głośnomówiący działa jak trzeba: ja słyszę rozmówcę i rozmówca słyszy mnie. Głośność mogę regulować za pomocą pokrętła radia lub przyciskami na kierownicy. Niestety nie umiem skonfigurować K750i by działał tak samo... -- Pozdrawiam. Sławek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
akjam 5 Opublikowano 25 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2009 Tak jak Ci mówiłem. Jest opcja w menu radia i tam ustawiasz natężenie głosu telefonu, wybierasz który chcesz głośnik. Spróbuj tego. Masz ori radio concern? Jeśli tak to przytrzymaj przycisk menu troszkę dłużej i wejdziesz w te ustawienia, o których mówię. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
steve69 15 Opublikowano 25 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2009 Tak jak Ci mówiłem... Zgadza się, już to znalazłem. I tak jak napisałem wyżej, z T610 wszystko działa tak jak trzeba. Nie umiem tylko zrobić tego samego z K750... -- Pozdrawiam. Sławek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
akjam 5 Opublikowano 25 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2009 No to ewidentnie problem z telefonem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
steve69 15 Opublikowano 25 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2009 No to ewidentnie problem z telefonem. Co ciekawe, żona również posiada K750i i z nim jest ten sam problem... -- Pozdrawiam. Sławek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
akjam 5 Opublikowano 25 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2009 Może zadzwoń do obsługi klienta i powiedz jaki masz problem. Może tam coś pomogą zmienić w ustawieniach telefonu? Dziwna sprawa... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
steve69 15 Opublikowano 25 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2009 Właśnie przetestowałem następny telefon ze "stajni" SE, a mianowicie W300i. Ten też bezproblemowo działa z zestawem w samochodzie A mój K750 uparcie odmawia współpracy. Spróbuję jeszcze hard resetu na telefonie, może po przywróceniu do ustawień fabrycznych zacznie działać?... Edit: 2009.09.25, 22:56 Niestety, reset nic nie dał... -- Pozdrawiam. Sławek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kgb77 0 Opublikowano 25 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2009 Obecnie moja A4 współpracuje z K750i. Sprawdzałem ustawienia i sprawdź, czy masz odpowiednio ustawione połączenia przychodzące przez bluetooth: menu-ustawienia-łączność-bluetooth-zestaw HF-przych.połączenie- wybierz: w zestawie HF. Być może masz drugą opcję (w telefonie) i dlatego masz taką sytuację. Podstawą jest też to, aby Audi było ustawione jako Moje HF. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
steve69 15 Opublikowano 25 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2009 menu-ustawienia-łączność-bluetooth-zestaw HF-przych.połączenie- wybierz: w zestawie HF. Mam ustawione dokładnie tak jak piszesz, a mimo to telefon uparcie nie chce przekazywać połączeń do HF. Może coś w sofcie jest spieprzone? Obydwa K750i (żony i mój) mają soft Ery... -- Pozdrawiam. Sławek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kgb77 0 Opublikowano 26 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2009 menu-ustawienia-łączność-bluetooth-zestaw HF-przych.połączenie- wybierz: w zestawie HF. Mam ustawione dokładnie tak jak piszesz, a mimo to telefon uparcie nie chce przekazywać połączeń do HF. Może coś w sofcie jest spieprzone? Obydwa K750i (żony i mój) mają soft Ery... -- Pozdrawiam. Sławek U mnie tez jest Era, w dodatku mam stary soft, bo telefon ma już ponad 3 lata... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
steve69 15 Opublikowano 26 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Września 2009 U mnie tez jest Era, w dodatku mam stary soft, bo telefon ma już ponad 3 lata... Kurcze... No to już nic nie rozumiem... Może faktycznie podczas konfiguracji robię coś "nie tak" ? No nic... Wieczorem będę miał trochę więcej czasu, to spróbuję to zrobić spokojnie i powoli jeszcze raz. Spiszę, co po kolei wybieram, ustawiam i naciskam, i jeśli pozwolisz, to skonsultuję to z Tobą. Edit: 2009.09.26, 22:56 Niestety, mimo usilnych starań, nie umiem zmusić mojego K750 do poprawnego współdziałania z zestawem HF w samochodzie. Wydaje mi się, że wszystko robię poprawnie, ale nie wychodzi... Na wszelki wypadek przywróciłem telefon do ustawień fabrycznych. Potem: Menu -> Ustawienia -> Połączenia -> Zestwa HF -> Bluetooth -> Wybierz W tym momencie telefon pyta: Dodać urządzenie HF do wykorzystania w telefonie? Wybieram: Tak Pokazuje się komunikat: Wyszukiwanie Za moment pokazuje, że jest dostepne: Audi UHV 7372 Naciskam: Wybierz Prosi o hasło. Wpisuję: 1234 Pokazuje się komunikat: Audi UHV 7372 Dodawanie I za moment: Audi UHV 7372 Dodano. Urządzenie HF gotowe do użycia. Pokazuje się jeszcze taki komunikat: Aby skojarzyć akcesoria i profil naciśnij Tak. Aby zrobić to później naciśnij przycisk Nie. Wybieram: Nie (w następnej próbie próbowałem też Tak ale to nic nie dawało). W tym momencie w zakładce Moje HF w telefonie pokazuje się Audi UHV 7372. Wychodzę wyżej do Zestaf HF i wchodzę w Przych. połączenie. Tam zaznaczam opcję W zestawie HF. W tym momencie telefon teoretycznie jest gotowy do współpracy z zestawem. Na kierownicy naciskam R/T i wybieram jakiś numer. Przyciskiem ze słuchawką inicjuję połączenie. Na FIS pokazuje się ANRUF AUFBAU, a z głośników samochodu rozlega się komunikat po niemiecku, że numer jest wybierany/łączony. Następuje połączenie, ale w głośnikach w samochodzie cisza - rozmówcę słychać tylko w telefonie. To samo jest przy połączeniu przychodzącym. Za to ze stareńkim T610 wszystko działa tak jak trzeba. I w tym momencie szlag mnie trafia!... kgb77, co Ty na to? Widzisz jakiś błąd w moich ustawieniach? -- Pozdrawiam. Sławek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
