markas7 Opublikowano 25 Września 2009 Opublikowano 25 Września 2009 Witam kolegów.Od tygodnia jestem posiadaczem Audi A4 1996 rok 1.9 Tdi 110 koni.Mam z nią mały problem.Otóż jak wciskam pedał gazu czuć że załącza sie turbina ale na chwile bo przy około 2400 obrotów auto traci moc i strasznie kopci na czarno i za chwile znowu jest dobrze i ciągnie.Zczytałem błędy programem Vag com ale nie mam pojęcia jeśli chodzi o silnik co to oznacza.Jak by mógł ktoś mi przetłumaczyć te komędy to byłbym wdzięczny. VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 028 906 021 CE Component: 1.9l R4 EDC 00SG 0803 Coding: 00002 Shop #: WSC 06325 5 Faults Found: 00575 - Intake Manifold Pressure 17-10 - Control Difference - Intermittent 01266 - Glow Plug Relay (J52) 31-00 - Open or Short to Ground 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-10 - - - Intermittent 00553 - Mass Air Flow Sensor (G70) 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent 01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent Readiness: N/A Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 111 Component: ABS 5.3 FRONT D11 Coding: 0273004132 Shop #: BB 24303 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 820 043 B Component: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D72 Coding: 04143 Shop #: WSC 06325 No fault code found. Address 15 ------------------------------------------------------- Controller: 8A0 959 655 C Component: Airbag V AUDI D00 Coding: 01022 Shop #: WSC 06324 1 Fault Found: 00532 - Supply Voltage B+ 07-10 - Signal to Low - Intermittent Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 919 034 Component: B5-KOMBIINSTRUMENT D10 Coding: 00140 Shop #: WSC 00000 No fault code found. Address 25 ------------------------------------------------------- Controller: 4A0 953 234 F Component: IMMO AUZ9Z0T6871266 D77 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 1 Fault Found: 01176 - Key 07-10 - Signal to Low - Intermittent Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 8LO 862 257 E Component: ZV-Pumpe Coding: 02048 Shop #: WSC 33405 9 Faults Found: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - 01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - - 01361 - Switch for Anti-Theft Alarm: Close 29-00 - Short to Ground 01360 - Switch for Anti-Theft Alarm: Open 29-00 - Short to Ground 01362 - Close Switch for Tailgate/Trunk (F124) 29-00 - Short to Ground 01363 - Switch for Central Locking: Driver's Door (F59) 27-00 - Implausible Signal 01364 - Switch for Central Locking: Passenger Door (F114) 27-00 - Implausible Signal 01365 - Lock/Unlock Switch: Interior 29-00 - Short to Ground 01365 - Lock/Unlock Switch: Interior 28-00 - Short to B+ End -------------------------------------------------------
antonio Opublikowano 25 Września 2009 Opublikowano 25 Września 2009 masz błąd 575 i na jego temat użyj szukajki
Musashi Opublikowano 25 Września 2009 Opublikowano 25 Września 2009 problem z cisnienem doladowania - wezyki podcisnienia lub zapieczone kierownice zawor N75 momentami nie dziala prawidlowo, zwarcie do + lub problem ze zlaczka problem z przekaznikiem swiec zarowych uszkodzony lub brak polaczenia problem z przeplywka, podobnie zlaczka badz uszkodzona
markas7 Opublikowano 25 Września 2009 Autor Opublikowano 25 Września 2009 Dziękuję bardzo.Jutro biorę się do pracy.
jaksebastian Opublikowano 25 Września 2009 Opublikowano 25 Września 2009 wykasuj te błędy i przejedź się, sczytaj błędy jeszcze raz niektóre mogą niepowrócić mogły wyskoczyć po odpięciu kostki i podłączeniu z powrotem przydały by się logi chociaż BS, Statyczne ,Dynamiczne 011
markas7 Opublikowano 29 Września 2009 Autor Opublikowano 29 Września 2009 Wyczyściłem turbinę i znalazłem pęknięty wąż do intercolera.Wymieniłem i auto śmiga jak nowe.Więc myślę że temat jest zamknięty.
