[INNE] Prosze o analizę błędów
Witam
Wiem koledzy ze to forum o naszych A4 ale nie mam konta na innym forum wiec pozwoliłem sobie zapytać tutaj. Mianowicie u kolegi w golfie 4 98r. po zabawie z wymiana żarówek stopu i włącznika przy pedale hamulca i świateł mijania (tak przynajmniej twierdzi ze po tym zabiegu) pojawiły się błędy ABS'u a przy okazji przeskanowałem całe auto i oto błędy
Control Module Part Number: 06A 906 019 AP
Component and/or Version: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS3393
Software Coding: 00031
Work Shop Code: WSC 67814
1 Faults Found:
01321 - Control Module for Airbags (J234)
49-00 - No Communications
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 1J0 907 379 G
Component and/or Version: ABS 20 IE CAN 0001
Software Coding: 03504
Work Shop Code: WSC 01317
1 Fault Found:
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
Pierwszy błąd trochę dziwny niby jakiś brak komunikacji z modułem AirBag ale Vag łączy się z modułem airbag i nie pokazuje błędów i na desce tez nie pali się błąd airabag. Po wykasowaniu i tak powraca
Drugi błąd cos z pompa od ABS ale dokładnie co to może być?, można go wykasować i ok nic nie świeci ale wystarczy przejechać z 50m i pojawia się kontrolka ABS i ten błąd i tak w kółko, co wykasowany po 50m powraca na postoju błąd nie powraca.
Będę wdzięczny za wszelkie uwagi
PZDR
Możesz w Vag-u sprawdzić pompę na tescie elementów i zobaczyć czy w ogóle działa. Albo podpiąć Ją na krótko i zobaczyć czy chodzi. Może gdzieś przewód od zasilania Ci się przetarł, przerwał, odłączył.. nie wiem..
Przede wszystkim czy ABS działa ?
