Nosfer Opublikowano 1 Października 2009 Opublikowano 1 Października 2009 Witam, Wczoraj pojawił się problem z instalacją. Objawy: Samochód próbuje przełączyć się na gaz. (instalacja STAG 200). 1)Przy kierownicy, na przełączniku w szybszym niż zwykle tempie miga dioda informująca o tym czy samochód jest „na LPG” czy nie.. 2)Słychać charakterystyczne „cyknięcie” przy próbie przełączenia się.. na ulamek sekundy zapalają się diody informujące o poziomie LPG w zbiorniku po czym gasną. 3)Znowu b. szybko miga dioda, cyknięcie, mignięcia wszystkich diod, cyknięcie i nazat.. Po kilku takich próbach wszystkie diody gasną, instalacja nie reaguje na próby włączenia, wyłączenia.. NIC. Sprawdzałem bezpiecznik, wejście pod interfejs, nic się nie pourywało. Wszystko wygląda prawidłowo. Po takim zabiegu – rozłączenie, podłączenie. Instalacja powtarza kroki 1-3 i znowu przestaje reagować. Wcześniej nie było żadnych objawów. Zaczęło się nagle. Po zgaszeniu silnika, po tankowaniu na BP.
chudineze Opublikowano 1 Października 2009 Opublikowano 1 Października 2009 A kiedy wymieniałeś filtry, bo jak są zapchane podobnie będzie się zachowywał jak nie ma dobrego ciśnienia w układzie LPG
Nosfer Opublikowano 1 Października 2009 Autor Opublikowano 1 Października 2009 W sumie.. A gdzie znajduje sie drugi filtr (a wlasciwie pierwszy).. Ten od fazy ciekłej ?
chudineze Opublikowano 1 Października 2009 Opublikowano 1 Października 2009 Jeden jest przy parowniku drugi na dolocie do wtryskiwaczy.
Nosfer Opublikowano 1 Października 2009 Autor Opublikowano 1 Października 2009 OK. Filtry wymienie.. Ale dlaczego instalacja się wyłącza i nie reaguje na przycisk włączający Dzisiaj wracałem z pracy: 1) żadna kontrolka nawet nie mignęła, nie mogłem włączyć instalacji 2) po drodze włączyła się i zaczęły się kroki 1-3, czyli włączenie, mignięcie, cyknięcie (czyli podczas jazdy lekkie szarpnięcie), i spowrotem to samo.. Po kilku razach wyłączyła się całkowicie i tak ze dwa razy.. Nie ogaraniam.. Zadzwoniłem do jednego speca.. To mi powiedział, żebym zrobił logi jak mam czym, albo podjechał .. standard
chudineze Opublikowano 1 Października 2009 Opublikowano 1 Października 2009 Ta instalacja jest właśnie taka, że jak coś jest nie tak to zaraz jest ból. Pierwsze wymień filtry i zobaczysz o co kaman ale jak nie wymieniałeś długo to napewno sie zapchało i nie ma ciśnienia wtedy nie puści komp LPG pracy wtryskiwaczy gazowych.
Nosfer Opublikowano 1 Października 2009 Autor Opublikowano 1 Października 2009 Dobra, tak zrobię. Dzięki - nie wiem czemu nie pomyślałem nawet o tym To wyłączanie i brak reakcji mnie chyba zmylił.. Dobra, odezwę się po wymianie.
juby_p Opublikowano 1 Października 2009 Opublikowano 1 Października 2009 ja bym jeszcze sprawdził cewki na zaworach od gazu moze ktoraś poszła z dymem
Nosfer Opublikowano 2 Października 2009 Autor Opublikowano 2 Października 2009 Wczoraj wieczorem się naprawilo.. Ale posprawdzam jeszcze wszystko.. _________________________________________________ Znowu padło
tanidran Opublikowano 19 Grudnia 2009 Opublikowano 19 Grudnia 2009 nosfer i co bylo grane u ciebie?czy wyjasnilo sie?pytam bo mam podobne objawy
Nosfer Opublikowano 22 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 22 Grudnia 2009 nosfer i co bylo grane u ciebie?czy wyjasnilo sie?pytam bo mam podobne objawy Grane jest cały czas to samo... Jeszcze nie miałem kiedy pojechać do gazownika Instalacja jest martwa, po resecie z aku i ponownym podpięciu próbuje się załączyć, ale tylko cyknie, mignie i znowu próbuje.. Skutkuje to tym, że silnik mi przestaje równo pracować, bo gaz ciągne się stara załączyć. . . Więc jestem zmuszony wyłączyć go z palca.. A włączyć już nie mogę.
Korzeń Opublikowano 3 Stycznia 2010 Opublikowano 3 Stycznia 2010 A może w przewodach jest syf i gaz nie dochodzi do parownika. Klucze płaskie, imbusowe i czyścisz przewodziki. Tu masz podpowiedź, mi też nie leciało, trzeba było tylko przepuścić wolno trochę gazu.
Nosfer Opublikowano 19 Lutego 2010 Autor Opublikowano 19 Lutego 2010 Od nowowego roku znowuy mam urlop do wykorzystania, więc zaraz umawiam się i jadę do mławy. A, cieżko będzie mi przepuścić gaz, bo mi się nie załącza instalacja.. - Ale dzięki [br]Dopisany: 03 Styczeń 2010, 21:00 _________________________________________________Dobra - w końcu po jak patrzę.... po 5 miesiącach jeżdzenia na PB udało mi się podjechać do gaziarza w Nadarzynie. Podpieliśmy komputer - głucho - brak połączenia, nic nie reaguje.. Instalacja zupełnie martwa. No i po kolei, złapaliśmy się za sterownik - OK Bezpieczniki - niby OK, ale po przyjrzeniu się okazało się, że jest jakiś felerny - był wywalony, a robił zwarcie Wymienił bezpiecznik - podpiął sterownik, komputer - wywaliło jakieś 14 zapisanych błędów Napięcia. (Kasuj -> Zapisz) Wywaliło nowy błąd napięcia - do bagażnika, wymontował cewkę = zepsuta. Montaż nowej cewki - złożeniu wszystkiego do kupy - wymiana filtra - mapa gazu OK. Poprosiłem o podniesienie temperatury załączania gazu z 30C do 40C i wyjazd. Auto chodzi płynniej i żwawiej na gazie niż na benzynie. Więc niedługo zabieram się za układ PB.
moskal Opublikowano 19 Lutego 2010 Opublikowano 19 Lutego 2010 Więc niedługo zabieram się za układ PB. wkładaj AEB i co ja treraz kórwa zrobie z tym stagiem który trzymam dla ciebie ??
Nosfer Opublikowano 19 Lutego 2010 Autor Opublikowano 19 Lutego 2010 No chyba nie trzymałeś tej instalacji - mówiłem Ci, że jak coś to będę dzwonił
moskal Opublikowano 19 Lutego 2010 Opublikowano 19 Lutego 2010 No chyba nie trzymałeś tej instalacji - mówiłem Ci, że jak coś to będę dzwonił mam ja , wziąłem pod uwage ze moze ci sie nie przydać ale moze wsadze ją do siebie musze tylko szczegóły ustalić z Nosbem
Korzeń Opublikowano 19 Lutego 2010 Opublikowano 19 Lutego 2010 udało mi się podjechać do gaziarza w Nadarzynie Mówisz o tym gaziarzu, co chodzi w dresie?
Nosfer Opublikowano 19 Lutego 2010 Autor Opublikowano 19 Lutego 2010 udało mi się podjechać do gaziarza w Nadarzynie Mówisz o tym gaziarzu, co chodzi w dresie? Przecież On nie ma o tym pojęcia Całe, życie na PB doginał Kilka dni temu w po drodze do Janek, zobaczyłem szyld, zadzwoniłem umówiłęm się i chyba gość jest w temacie Z Mławą nie mogłem się dogadać przez 2 miesiące
Buba Opublikowano 19 Lutego 2010 Opublikowano 19 Lutego 2010 udało mi się podjechać do gaziarza w Nadarzynie Mówisz o tym gaziarzu, co chodzi w dresie? Przecież On nie ma o tym pojęcia Całe, życie na PB doginał nie cale, byl epizod z LPG
moskal Opublikowano 19 Lutego 2010 Opublikowano 19 Lutego 2010 Kilka dni temu w po drodze do Janek, zobaczyłem szyld powiedz w którym miejscu albo daj mi nr tel do niego plis
