Czyszczenie / Wymiana kolektora ssącego
Oj kolego masz braki w podstawowej wiedzy mechanicznej.
Złota zasada dotycząca każdego silnika. Cylindry liczy się od rozrządu.
Druga złota zasada glowice i kolektory dokreca się od środka do zewnątrz na przemian.
W ciemno stawiam ze olej leci z egra a wygląda tak jakby leciał z pod kolektora.
Tak właśnie dokrecalem, ale już zwątpiłem bo dalej cieknie. Koło EGR jest sucho, cieknie awidentnie spod kolektora
Mało prawdopodobne chyba ze coś krzywe a jego jest ciężko zwihrowac, kiedyś wypalalem jeden palnikiem i nic mu nie było. Sprawdź czy nie leci z pod dekla zaworow bo tam tez często jest problem.
  • 2 miesiące temu...
Dobra Pany. A co z tym syfem ktory zostal w otworacch przy silniku? Tam sie tego nie wypali przeciesz. Jak to wyczyscic? Co jesli wpadnie do srodka ten brud?
Wysłane z mojego SM-G531F przy użyciu Tapatalka
Opcje są dwie albo odkurzacz albo wsadzasz pistolet w otwór i czyścisz dmuchając powietrzem tak żeby syf wylatywal.
U kolesia syf zablokowal zawory i trzeba bylo glowice zwalac...
Równie dobrze nagar może oderwać się podczas pracy silnika.
Mało prawdopodobne. Więcej szkody narobisz jak zaczniesz to czyścić, i tak wyskrobiesz tylko to z brzegu a na 99% wszystkiego nie wyciągniesz odkurzaczem.
Jakbym miał ryzykować zwalaniem głowicy (bo przyklepie zawór jak kolega wyżej pisał ) to w ogóle bym tego nie ruszał.  Gra nie warta świeczki.
Koles kupił już auto z takim cudownym stanem.
Zas mój dobry w ciul kolega robił to w afn i nie było problemów.
Trzeba tylko zamknać zawór dobrze i dobrze wyczyscic.
Sam zbieram sie z tym juz pare lat:facepalm:
