[B6 AWX] Oem +
~10k rocznie to żadne daily :P
Ale jak auto nie jest typowo na weekendy i zloty to niestety, trzeba szukać kompromisu. Będzie dobrze :kox:
11026053_1079584382066967_3869802546984711011250_1079584308733641_40364358051484
10984621_1079584128733659_46221219381243
Pierwsze przymiarki.
Ogolnie 9J i Et 48 nie podejdzie bez dystansu, opiera sie o amorek. brakuje jakies 5 mm.
podłożyłem dystan 10 mm i przykręciłem na jedna śrube,
Docelowy dystans powinien dojsc około wtorku
zawsze to koło mi się podobało :wink::brawo:
Koło na codzień przyjemne, ale znane w środowisku :) Pamiętaj że jak obniżasz to im niżej tym koło bardziej się chowa. Czekam na całość, powodzenia
PS to naklejke z tylnych drzwi bym wywalił
Wiem o tym ze sie chowają
miedzy innymi dlatego w zeszłym sezonie straciłem opony na 18 stkach,
10414839_999817380043668_658059097665712
bardzo dobrze widać jak połozyły sie do środka.
Dzisiaj założyłem opone 225/35
11036268_1080221065336632_45157579184615
Dostałem odrazu pare wrzutów ze za szeroka opona do 9J
w Tle koło 8,5J z opona 235/35
Faktycznie trochę balonem zalatuje.
Edytowane przez H4mm3R
Widziałeś Wladiego koła? :grin:
Wolę nie patrzeć :grin:
Przecież to tylko 235/45/18 :banan: :banan:
Dzisiaj przyszły dystanse, szybka przymiarka.
przód 60 cm od ziemi do nadkola, mysle ze jeszcze z 0,5-1 cm da sie urwać
tył koza bo aż 63 cm ale to jeszcze setup zimowy.
Jakby ktoś mówił ze ruda na nadkolu to mówie odrazu ze w kwietniu idzie do lakiernika
10471047_1084057158286356_1474809272543810155087_1084057374953001_4829701748351511042669_1084057031619702_38917894677453
11053551_1084057194953019_82260225079316
Edytowane przez MAGIC87
koło wręcz stworzone do b6 :) dokręcić dobrze i będzie malina!
na razie tylko jedna opona 2 mm założona była na felge do przymiarek.
dystanse 15 mm, prawie 7 obrotów kluczem wiec problemów nie bedzie z tym
Magic do blacharza go oddaj a nie do lakiernika :D
bedą 2 nowe błotniki, :wink: tak ze spokojnie,
Mega wygląda!!!
Szkoda, że rozstaw trzeba zmieniać.
zawsze można nawiercić w piaście :decayed:
ale z takim Et nie wejdzie bo oprze sie o amor i tak czy siak trzeba dystans
Fajnie siadło a jak jeszcze skręcisz w dół to będzie malina. :good:
Świetne koło,sam nim jestem zajarany... Szkoda ze 10" nie wchodzi na tył do b7... Trza by było naciągać nadkola :P
Tył 15mm dystans... a przód ? też 15mm ??
10J upchasz, ale trzeba opone 225/35, twarde odboje i lekko położyć kąty,
co wiąże sie z scieraniem opon od srodka
10952416_1084155598276512_82235768702880
tu chyba jest z adapterem 20 mm, czyli te 5 mm można urwać
u mnie przód i tył 15 mm adapter,
chyba jednak trzeba na 215 przejść
Dasz w dół i nowe błotniki i będzie zrywać papę z dachu :kox:
