[ALL B5] Radio Concert II CD
Mam problem z poprawnym działaniem radyjka w moim aucie, a mianowicie chodzi o to, że mam audi z 98 roku, radyjko z którym kupiłem to Concerto II CD (wiem- oryginalnie w tym roczniku był montowany kaseciak). Problem polega na tym, że nie ma podświetlenia klawiszy, ale to nie jest uciążliwe i czytałem na forach, że jest metoda by sobie z tym poradzić, ale problem pojawia się, kiedy po włączeniu nie odtwarza dźwięku, wtedy trzeba kilka razy włączyć i wyłączyć i "zaskakuje". Z tego co już się zdążyłem dowiedzieć jest to spowodowane nijaką szyną CAN, pytanie moje jest proste: JAK TO OBEJŚĆ, żeby normalnie można było z niego korzystać, a nie zastanawiać się za każdym razem ile bedę musiał sie pomęczyć zanim usłyszę dzwięk :)
z góry dziękuje za jakąkolwiek pomoc....[br]Dopisany: 06 Październik 2009, 14:32_________________________________________________Nikt nie przerabiał takiego problemu??
Było przerabiane na forum,wpisz w :szukaj: can-bus,can-bus adapter itd...
Z tego co wiem to najprostszym rozwiązaniem jest zakup can-bus adaptera.Coś w tym stylu:http://www.allegro.pl/item784792540_can_bus_adapter_ii_concert_2_chorus_2_symphony.html
Witam kolego miałem kiedyś taki sam problem,ale jest na to sposób i to bez kupowania żadnego adaptera wystarczy odciąć jeden kabel z kostki która idzie do radia, poszukaj instrukcji na elektrodzie a jak byś nie znalazł to ja zrobię fotkę(ok wtorku) w wrzucę na forum.
jaki dobrze mówi, musisz uciąć kabel z pierwszego pinu zasilania. Starsze radia audi mają na tym pinie GALE, a concert CD ma na nim sygnał BOSE. (o ile dobrze pamiętam to u mnie ten kabel był biało-niebieski, ale nie ma reguły)
tu masz link, zobaczysz o który pin chodzi http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/isooem.htm
a tutaj link do instrukcji montażu podświetlenia bez can-adaptera http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic230940.html
kabelek wyprowadzasz na zewnątrz obudowy radia i wpinasz się w pin 6 kostki zasilania, sprawdzone, działa:)
Czyli jeżeli dobrze rozumiem muszę odciąć w kostce A (zasilanie) pin 1 (BOSSE) ? A co do podświetlenia to po przylutowaniu tego kabelka będą podświetlone przyciski, ale sterowanie natężeniem podświetlenia i tak nie będzie działało.. dobrze kombinuje :) ?
dokładnie ten kabelek masz uciąć :good:
regulacja podświetlenia przycisków będzie działać razem ze wszystkimi w aucie (pokrętłem w liczniku), a dodatkowo concert II automatycznie reguluje sobie podświetlenie wyświetlacza w zależności od ilości światła w kabinie:)
jedyne czego nie będziesz miał bez can adaptera to wyłączanie i włączanie radia po przekręceniu kluczyka.
No i jeszcze concert II będzie sie wyłączał co godzinę, ale to chyba nie jest takie straszne :gwizdanie:
Czyli 33% problemu rozwiązane :good: lepiej chyba kupić can-bus adapter i cieszyć się wszystkim naraz.
wiesz, wlutowanie kabelka od podświetlenia to 10min, a can-adapter to ponad 200zł :gwizdanie:
a czytałem gdzieś że te całe adaptery nawet gdy radio jest wyłączone pobierają sporo prądu :mysli: a idzie zima więc rozładowany akumulator to nic dobrego :decayed:
Panowie, po przylutowaniu tego kabelka do płytki drugi koniec wypuszczam poza radio i łącze normalnie z pinem 7 (zasilanie 12V) i po sprawie? wszystko zaczyna działać jak trzeba?
No tak zgadza się jak ktoś lubi prowizorkę to :good: .A co gdy będziesz jechał z kolegą albo dziewczyną i radio ci się samo wyłączy? :embarrassed: Powiesz,że ten typ tak ma? :decayed: Ja mam w swoim a4 taki adapter i aku nie daje oznak zużycia rano pali na dotyk,także jak kto woli 100% zadowolenia albo prowizorka.
Z pinem 6 (podświetlenie w starym radiu jest na 6 pinie, wpinasz kabelek w kostke, nie w gniazdo radia) i wówczas wszystko gra.
No tak zgadza się jak ktoś lubi prowizorkę to good .A co gdy będziesz jechał z kolegą albo dziewczyną i radio ci się samo wyłączy? embarrassed Powiesz,że ten typ tak ma?
Może jakoś wybrnę :naughty: A zaoszczędzone 250zł dołożę do nowych wtrysków czy większej turbiny :wink4: kwestia podejścia, każdy ma inne :cool1:
Powiem szczerze, że chyba wolę pokombinować, a kasę, którą miałem przeznaczyć na "adapter" zainwestuje w nowe tarcze i klocki na tył :wink4:
Jak już zorganizuje lutownice :wink4: i wszystko zrobię to nie omieszkam napisać, jak wyszło :rolleyes:
:hi: jestem wdzięczny za pomoc...[br]Dopisany: 19 Październik 2009, 18:04_________________________________________________Panowie- podlutowałem, przeciąłem, podłączyłem i WSZYSTKO DZIAŁA jak mówiliście :good: wielkie dzięki za pomoc :hi:
  • 3 miesiące temu...
Panowie
Ja u siebie podpiąłem wszystko i jest git. Działa ściemnianie przycisków radia (Concert II) razem z zegarami. Natomiast, nie działa ściemnianie wyświetlacza radio. Znacie temat czy tak musi być, czy może da się to jakoś obejść?
pzdr
