bocieks Opublikowano 6 Października 2009 Opublikowano 6 Października 2009 W moim aucie lampka podświetlenia schowka nie jest do niczego podłączona, czy ktoś mi podpowie, jak i do czego ją podłączyć, żeby było dobrze i żeby świeciło? Czy po prostu zastosować najprostszy patent i podłączyć się do innej lampki (z wykorzystaniem wyłącznika)?
Armi Opublikowano 6 Października 2009 Opublikowano 6 Października 2009 Na pewno nie świeci bo jest do nie podłączona? Sprawdź bezpiecznik, żarówkę a i sprawdzaj na włączonych światłach bo tylko wtedy lampka w schowku się zapala. Wiem, bo to ostatnio przerabiałem.
sołtys85 Opublikowano 6 Października 2009 Opublikowano 6 Października 2009 Z tego co pamiętam to musi być przekręcony zapłon i włączone światął i dopiero świeci.
bocieks Opublikowano 6 Października 2009 Autor Opublikowano 6 Października 2009 Na pewno jest nie podłączona, ponieważ wyjąłem tą lampeczkę i stwierdziłem organoleptycznie - nie podciągnięte są kable, nawet żarówki brak...
zbychzz Opublikowano 6 Października 2009 Opublikowano 6 Października 2009 Z tego co pamiętam to musi być przekręcony zapłon i włączone światął i dopiero świeci. muszą być włączone światła (przynajmnije mijania) a co do zapłonu to niekoniecznie (bez kluczyka też świeci). Na pewno jest nie podłączona, ponieważ wyjąłem tą lampeczkę i stwierdziłem organoleptycznie - nie podciągnięte są kable, nawet żarówki brak... może te kable gdzieś tam sobie wiszą pod spodem
Daimos Opublikowano 6 Października 2009 Opublikowano 6 Października 2009 zdemontuj schowek i poszukaj kabli, lampka zapala się po włączeniu świateł mijania
Daniel_84 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Mam pytanko. Czy lampka świeci się cały czas, nawet przy zamkniętym schowku? (oczywiście gdy włączone są światła) Czy tylko gdy schowek jest otwarty? Z góry dzięki za odpowiedź.
zbychzz Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 tak jak z lodówką nie dowiesz sie do póki nie zrobisz dziury a tak na prawdę, gaśnie po zamknięciu
Daniel_84 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 :> Kurcze dzisiaj wymieniłem żarówkę bo poprzednia się przepaliła i właśnie zauważyłem że przy zamkniętym też się świeci (wszedłem do środka ). Tzn widać przez szczelinki. (test przeprowadziłem w garażu). Dzięki za odpowiedź. Czyli musiałem coś źle włożyć skoro u mnie zwiera cały czas Pokombinuje jutro. Pozdrawiam
zygus Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Witam u mnie takze swieci caly czas, ale tak juz bylo od zawsze nic nie grzebalem...
bobsterr Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Potwierdzam u mnie też świeci cały czas.
Emeryt52 Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Są 2 przyczyny albo lampka jest zepsuta albo klapka od schowka jej nie wyłącza.
Daniel_84 Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Coś musi być na rzeczy. Ja narazie wyjąłem żarówke, bo nie mam zbytnio czasu aby się tym zająć. Ale jak nie wkładałem do końca osłonki z zarówką to wyłączało po zamknięciu schowka. Może te blaszki mi sie dziwnie pogieły. Chyba bez odkręcenia schowka się nie obędzie. Taki szczegół a mnie wkurza i nie daje spokoju
chrupek80 Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Opublikowano 28 Kwietnia 2010 powiem szczerze ze tak jak sie lampce przyglądałem to ma w sobie wyłacznik który przy zamknieciu schowka powinien ją wyłączyc. ale pewnie nie ma w klapce schowka jakiejs dzwigni, któraby ją wyłączała. moim zdaniem z tym swieceniem cały czas tylko przy włączonych swiatłach to głupota. na weekend majowy postaram się wykombinowac cos zeby się włączała po otwarciu i gasla po zamknieciu.
zygus Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Opublikowano 29 Kwietnia 2010 a ja rozebralem w koncu schowek i okazalo sie ze jest jednak dzwignia ktora rozlacza lampke... u mnie akurat byla juz troche wytarta i nie siegala do lampki ale przykleilem kawalek plastika i wszystko dziala jak nalezy. pozdrawiam
