[B6 AWX] Metaliczne dzwięki na zimnym silniku
witam
moja audiczka ma taka przypadlosc ze na zimnym silniku przy skrecaniu kolami dochodza jakies dziwne metaliczne dzwieki :kwasny:
jak juz sie rozgrzeje to wszystko jest w porzadku
wiecie co to moze byc ?
szukalem troche na forum ale nie znalazlem nic podobnego...
Dzwię sie wydobywa bezpośrednio z maglownicy czy moze z silnika?
Moze silnik jak jest zimny i zostaje jeszcze dodatkowo obciążony pompą od wspomagania to ma bardzo ciężko pracować i ma wibracje?
Zobacz czy sytuacja sie powtórzy przy rannym odpaleniu jak dodasz gazu do 1200obr/min i zakręcisz kołami?
Rano zawsze tak mam, a jak dam do oporu to faktycznie jakies inny dzwiek sie wydobywa i jak ja trzymam w tej pozycji to caly czas cos brzeczy
Niestety nie wiem gdzie jest maglownica :embarrassed:
Jak skręczasz koła do oporu to normalne że coś słychać. Pompa wspomagania pracuje wtedy pod sporym obciążeniem - generalnie nie powinno się trzymać kiery przez dłuższy czas w tej pozycji. Wracając jednak do metalicznego dźwięku - rozumiem że występuje na biegu jałowym... A nie jest tak że jak lekko dodasz gazu to dźwięk znika a gdy obroty wrócą na ok 900rpm to hałas znów się pojawia?
Jak nie skrecam kol to w gruncie rzeczy jest w porzadku, mam tak ze zawsze staje autem pod gorke i jak wyjezdzam na zimnym silniku i skrecam to konkretnie slychac, jak temp. mi dojdzie do 90 stopni to juz raczej jest ok.
Dzwiek sie wydobywa bez wzgledu na wysokosc obrotow - ale tylko jak skrecam kola
Jesli bylo by tak jak mowisz, to co moze byc powodem?, bo mam chyba taka sama sytuacje.
:hi: wlasnie nie wiem, czekam na kogos madrego :wink4:[br]Dopisany: 10 Październik 2009, 13:17_________________________________________________nagralem ten dziwny dziwek - moze teraz bedzie latwiej to zdiagnozowac ;)
http://tnij.org/dzwiekaudi[br]Dopisany: 22 Październik 2009, 19:26_________________________________________________no to juz wszystko wiadomo
brak plynu do wspomagania :wallbash:
az wstyd sie przyznac ;)
dolalem i jak reka odjal :)
:> :gwizdanie:
