[B5 AFN] Brak ogrzewania
Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale zauważyłem dzisiaj ze na wyświetlaczu tym między zegarami pokazuje mi temperature zewnętrzną -10'C mimio iż prawdziwa temperatura to około 0'C?
Czy to może mieć jakiś wpływ na słabe ogrzewanie?
witam
podepne się pod temat:
podczas 2,5 godzinej jazdy po trasie (120-140 km/h) wszystko było OK-grzanie sprawne tak jak trzeba
i nagle....przestało grzać, teraz leci tylk zimne powietrze
Jak to ugruźć??
czy możliwe że coś się zapchało??
powinienem spróbować przepukać??czy może stało się coś bardziej poważnego... :(
czy za pomoca kodow klimatronika da sie ustalic przyczyne ??????????
pozdrawiam
Mam bardzo slabe ogrzewanie i postanowilem zdjac weze te na podszyciu .Z tego kolo akumul. wogole nie leci plyn czyli lewego stojac przodem do auta. z drugiego leci(Auto bylo zgaszone). Chyba cos nie tak.Czy powinien leciec plyn z obydwu? . Czyzby uklad zapowietrzony ? Plukajac woda nagrzewnice nie bedzie problemow w zimie przeciez ta woda tam zostanie? Dodam ze plukac chce nagrzewnice bez spuszczania plynu.
tomek25 możesz zostawić tą wodę w nagrzewnicy, wymiesza się z płynem i nie zamarznie.
Po tym zabiegu trzeba odpowietrzyć, zsunąć wąż od strony aku aż zacznie lecieć płyn z otwory odpowietrzającego.
A jak to najlepiej zrobic?Silnik ma byc wlanczony ? Auto ma byc na rownym?Dzis nawet ten waz zdjalem i nic dlugo trzeba czekac aby woda poleciala?
Jak chcesz płukać nagrzewnicę wodą to na wyłączonym silniku :)
