Witam!
ostatnio zauważyłem, że mój komputerek coraz wolniej chodzi, a kopiowanie plików trwa wieki. więc sobie postanowiłem trochę posprawdzać co i jak.
i znalazłem... Procek chodzi na pół gwizdka.
Ma ktoś pomysł gdzie pogrzebać i co z tym zrobić?
Pytam bom zielony :gwizdanie:[br]Dopisany: 07 Październik 2009, 19:06_________________________________________________dodam jeszcze, że czasami ale to naprawdę bardzo rzadko wyświetla się normalne parametry
Po prostu przy mniejszym obciązeniu procesor się nudzi - i przełącza na mniejszy mnożnik, oszczędzając energię (między innymi) - i własne tranzystory.
Wlacz duzo programow na raz to bedzie ci z normalnym chodzic
Jesli chcesz aby Twoj procek dzialal na max mnozniku non stop (wiersz Multiplier w CPU-Z - 12,5 x 200MHz = 2500 MHz) - wylacz funkcje C1E i EIST w BIOSie.
Zdajesz sobie sprawe z duzych mozliwosci OC twojego procka?? jaka masz plyte główną?
dziękować, działa :hi:
co do procka to nie mam pojęcia o jego możliwościach.. A płytę mam: Gigabyte S-series GA-EP31-DS3L
jeśli masz jakiś ciekawy artykuł na ten temat, to podrzuć, chętnie sobie poczytam....
bez zmiany napięcia na procku powinien pójsc na tej płycie na 3.3 GHz. czyli podnoś pomału FSB w BIOSie do 250 MHz. oczywiscie zakładam, ze masz odpowiedni zasilacz i podatne na OC RAMy.
tu masz art na temat krecenia tego proca: http://www.egielda.com.pl/?str=art&id=4545-3
oczywiscie mozesz od razu ustawic napiecie na ramach 2.1V
