[B5 AFN] Zmiana kluczyka i immo + kodowanie
Witam
Mam pytanko apropo zmiany kluczyka.
Posiadam kluczyk zwykły (nie scyzoryk) i chciałbym załozyć
alarm z kluczykiem typu scyzoryk, z tego co sie zdążyłem zorientować
to muszę:
-dorobić mechanicznie grot
-przełożyć pastylkę immo (o ile jest w moim starym kluczyku?)
-i.....???
tu pojawia się pytanie czy po tych operacjach kluczyk będzie działał czy muszę go jeszcze zakodować w jakiś sposób
jeżeli tak to prosiłbym o jakiś opis tej procedury.
Z góry dzieki za pomoc.
Witam
to muszę:
-i.....???
A masz centralny z pilota czy nie?
Mam centralny na pilota ale dokładany w kluczyku nie ma jeśli o to pytasz[br]Dopisany: 08 Październik 2009, 21:41_________________________________________________Nikt nic nie wie?? ;(
Kolego jeśli przełożysz pastylkę to nic nie musisz zmieniać kodować itp. Tylko pamiętaj żeby nie uszkodzić pastylki przy wyciąganiu ze starego kluczyka sa bardzo delikatne.
  • 3 miesiące temu...
a jak wyciągnąć tą pastylkę nie uszkadzając jej? ona jest jakoś przyklejona, czym rozpuścić ten klej?
powinna ładnie wyjśc bez problemów.Natnij w koło cienkim nozykiem najlepiej takim do tapet a pózniej podważaj jakąś igiełką :wink4: powinna wyskoczyc
ona tam tak ciasno siedzi, że igły wsadzić nie moge :P nie ma jakiegoś rozpuszczalnika czy coś? :) bo jednak nie bardzo chce to uszkodzić :P
spróbuj moze podgrzać suszarką albo cuś zeby to sie rozeszło i wtedy wyjdzie.A jak nie to na warsztat niech Ci nową pastylke zakodują :gwizdanie:
witam ja zmieniłem na scyzoryk jakieś dwa miechy temu i jest super . dorobiłem mechanicznie grot ale ten zestaw co ja kupiłem na allegro miał za wąski grot ale gość co dorabiał dał mi swój i dorobił na poczekaniu za 45zł i grot sobie zmieniłem . a inny chciał 150zł i godzina czekania. immo delikatnie wyskrobałem małym nożykiem troszkę ten plastyk porozcinałem z boków i się udało było trochę ciężko ale się udało , jak włożyłem do nowego immo samochód ładnie odpalił i żadnego kodowania pozdrawiam
