Poduszki silnika gumowo-olejowe z elektrozaworem do Audi A4 B6/B7 1.9/2.0 TDI
Michał sory dopiero zauwazyłem :embarrassed:
Drgania , oraz dziwne dzwięki ustąpiły po wymianie poduszek i gumowego odboju :good:
wlasnie bo jakis czas temu juz napisalem he he :naughty: a powiedz mi kupowales orginalne poduszki?? ile zaplaciles??
Tak ory , bo zamienniki nie cieszą się dobra renomą niestety .... co do cen :mysli: to teraz już nie pamiętam .A nie ma cen w temacie podanych :naughty:
ponoc 400zl od sztuki czyli kolo tysiaca wszystko wiesz ja jeszcze sprawdzam wtryski ale pod auto wejdę jutro wiec na co mam zwrócić uwagę sprawdzając poduszki?? u mnie nie ma trzasków na recznym moze dlatego że mam ręczny słaby i nie trzyma ha ha :naughty:
Witam od jakiegoś czasu zaczęła mi drgać kiera i gałka skrzyni na jałowym. wibracje są odczuwalne na całym aucie. Wydaje mi się, że to poducha pod silnikiem. Wycieków nie ma, ale jest jakaś klapnięta. wkleiłem zdjęcie. U was też tak jest?
Poduszka uszkodzona. Do wymiany :cool1:
no to będzie gruby wydatek :wallbash:[br]Dopisany: 07 Styczeń 2012, 13:43_________________________________________________Kolego Daimos. Pytałem o wygląd poduszki, żeby jej bez potrzeby nie kupować. pytałem czy ma być załamanie. No to zobacz jak wygląda nowa.
więc po czym wnosisz, ze jest uszkodzona? :cool1:
bo ta na poprzednich fotkach ma duże pęknięcie
ale tam nie ma peknięcia. chodziło mi o kształt poduszki, czy ma być taka przyklapnięta? Przecież jak na nowej powiesze silnik to też będzie tak wyglądać?
Powiedz mi że ta poduszka niema peknięcia :mysli:
Normalne że jest troche przyklapnieta ale nie az tak jak ta na zdjęciu.
ze zdjęcia wynika, że jest pęknięta :mysli:
jak nie ma pęknięcia i wycieku to jest ok
widzę, że kolega już zakupił originalną poduszkę :cool1:
sprawdz korekcje wtryskow!! najlepiej to widac zaraz po odpaleniu jak sie zmieniaja wartosci u mnie nie wychodzilo na wlaczonym non stop tylko przy uruchamianiu
też mam ten problem z tymi drganiami. jeszcze nie oceniłem jak wyglądają te poduszki. czytałem tez wcześniej że może byc plecionka walnieta. jak patrzyłem to do najlepszych nie należy ale chyba aż tak tragicznie nie jest.
  • 2 miesiące temu...
mam pytanie czy wiecie ile na chwilę obecną będzie kosztować ta poduszka silnika do AVF? nr części 8E0 199 379 BF
Panowie dodgrzeje troche temacik poduszek...czyli z nie ori co można założyć aby się dało jeździć bo kolega chce wymieniac a ori są troche drogie :kwasny:
