[B5 1Z] Dzwięki spod maski przypominajace jadące, rozpędzony pociąg na torach
Witam
Ostatnio w trasie jadac 140km uslyszalem dziwne dzwieki wydobywajace sie z przodu auta (pod maska) dzwiek ten wygladal jakby auto jechalo po torach taki "tfu tfu tfu" taki ztonowany dzwiek. jak zmniejszylem predkosc do 110 wszystko wporzadku...przy 130 -140 ponownie te dzwieki.
Wczoraj mialem tosamo przy 120km/h mam nagranie na komorce ale nie wiem czy tu sie da zapodac...moze ktos mial podobny przypadek????
Łożyska?!
Samochód na podnośnik i sprawdź czy nie ma luzów na kołach + ciężko chodzą.
Jeśli łożyska, to felgi powinny się mocno grzać.
A najlepiej, to wziąć jakiegoś mechaniora do środka, przewieźć i niech szuka, bo na odległość (nawet dźwięk nagrany) to możemy sobie gdybać...
zaobserwuj czy dzwiek jest zwiazany z predkoscia obrotowa silnika czyli zaobserwuj obroty i jak sie auto zachowuje przy takich samych na innych biegach.
i zaobserwuj czy zwiazany z predkosc samochodu, czy przy danej predkosci dzieje sie tak samo na roznych biegach
Łożysko to takie łuu łuuu łuuu. Zresztą łożyska słychać tym bardziej im szybciej się jedzie. Ja bym odrzucił, że to one.
A osłonę pod silnikiem/skrzynią sprawdzałeś???
Wystarczy, że puści jeden wkręt i przy większej prędkości może trzepotać.
...z predkoscia obrotowa silnika nie jest to zwiazane....
Ostatnio pojechalem 120km/h i juz zaczelo sie... tak bylo gdy jechalem na biegu V.. rozbujalem go ponownie do 120/130 gdy ponownie zaczol te dzwieki wydawac dalem na luz i tak samo sie dzialo czy jechalem na biegu lub bez.
A sprawdziłeś już tą osłonę, czy nie?
a moze poprostu krzywa jest felga i przy wiekszych predkosciach zaczyna bić?
no to na moje oko oslona, moze opona
yankees
Jak stare masz opony? Ile mają przejechane?
Może były kołkowane po przebiciu. Sprawdź czy nie są po ząbkowane lub owalne.
Koła masz dobrze wyważone?
Nie to nie opony...jakby to byly opony to bym rozpoznal ...tak mysle:)
Sprawa juz jest zalatwiona...koledzy mieliscie racje z domniemaniem ze to moze byc odkrecona oslona pod spodem no i taki plastik pod podwoziem z przodu ktory sie polamal i robil jako wahlarz przy tej predkosci z tad ten dziek....dziekuje wszystkim za chec pomocy pozdrawiam
