kamil321 Opublikowano 9 Maja 2007 Opublikowano 9 Maja 2007 Witam, musze dostac sie do zarówek w trzeciem swietle stopu. Odkręciłem juz 3 stop, ale nie moge sie dostac do srodka? Na czym to polega ??
Darkman Opublikowano 10 Maja 2007 Opublikowano 10 Maja 2007 Sprawa jest prosta. Wypinasz kostkę.Odkręcasz stop od spodu tylnej półki(dwa wkręty).następnie wyciągasz stop do rączki. Wygląda to mniej więcej tak: Jak widzisz na obrazku są takie długie zaczepy(zatrzaski) plastikowe i wystarczy je delikatnie odgiąć i wysunąć wkład z lampkami.Następnie odkręcasz z tyłu tego wkładu bodajże 2 wkręty i masz dostęp do żarówek ( 4 szt powinny być). i to wszystko.
gadi Opublikowano 27 Sierpnia 2007 Opublikowano 27 Sierpnia 2007 Czy najpierw trzeba wyjąć tylną półkę, bo u mnie od spodu nie widać tych wkrętów.
malcolm25 Opublikowano 27 Sierpnia 2007 Opublikowano 27 Sierpnia 2007 A jak moge bezpiecznie wyjac caly ten trzeci stop z AVANTA??? Spalily mi sie ze 3 diody i przydaloby sie zmienic ale nie wiem jak sciagnac te plastiki z tylnej klapy zeby ich nie polamac.
gadi Opublikowano 27 Sierpnia 2007 Opublikowano 27 Sierpnia 2007 Poradziłem sobie Musiałem wyciągnąć całą półkę, bo od spodu (do bagażnika) nie mogłem dojść. Siedzą tam 4 żarówki 12V 5W, czy mogę wstawić tam DIODY[br]Dopisany: 28 Sierpień 2007, 00:04 _________________________________________________malcolm25 http://www.a4-klub.pl/smf/index.php/topic,7891.0.html
wolf525 Opublikowano 30 Sierpnia 2007 Opublikowano 30 Sierpnia 2007 AVANT. Trzeba trochę pogrzebać w tylnej klapie. Wszystkiego mogę nie pamiętać ale mniej więcet leci to tak. Otwierasz klapę, szukasz małej śrubki przy uchwycie do zamykania klapy (powinna być od dołu patrząc na zamkniętą klapę), odkręcasz ją, i wyciągasz uchwyt. Potam wyciągasz dolne poszycie (jest na wcisk) a następnie wyjmujesz od dołu plastik i lecisz do góry (też jest na zatrzaski). Acha sprawdz najpierw czy plastik nie jest przy poszyciu dolnym przykręcony wkrętami. Już widzisz trzeci stop i odkręcasz 1 śrubkę, którą jest przymocowany i wyciągasz - jest zahaczony z drugiej strony plastikowym ząbkiem. Potem ostrożnie podważasz czerwony plasticzek by dostać się do żarówek... i gotowe
gadi Opublikowano 30 Sierpnia 2007 Opublikowano 30 Sierpnia 2007 Sprawdzałen dziś jak świecą białe diody zamiast zwykłych żarówek W5W w trzeciem swietle stop w sedanie, powiem tylko jedno BEZNADZIEJNIE.
