[B7 BRB] Nie działa grzanie lusterek
Witam
nie działa mi ogrzewanie lusterek zewnętrznych, a zbliża się zima
może wiecie o co chodzi ?????????????????
POZDRAWIAM WSZYSTKICH KLUBOWICZÓW
Sprawdź na poczatek bezpieczniki oraz wyjmij szkła lusterek i sprawdx czy maty grzewcze sa OK oraz czy dochodzi zasilanie.
Wtedy jedynie wymiana wkłądów lusterek pomoze, co do ceny to wejdź na allegro i sprawdzisz sam.
A działało kiedyś...?
ja bym najpierw sprawdził czy masz w ogóle grzane lusterka bo w b6 i b7 było to w opcji... :gwizdanie: :gwizdanie:
Najlepiej sprawdz po kodach wyposażenia. Jeśli ich nie znasz to można je odczytać na podstawie VINu. Jest paru kolegów na forum którzy mają możliwość sprawdzenia kodów.
moze nie byc w kodach wyposazenia ,ale wtedy musisz miec potwierdzenie z serwisu,ze bylo to dodane przy zakupie-ja takie cos mam :wink4:
w życiu bym nie uwierzył że przy takiej klasie samochodu może nie być podgrzewanych lusterek, to jest Audi a nie polonez czy inne tico
na tym zdjeciu widac,ze lusterka grzane i podlokietnik z przodu byly opcja dodatkowa
oczywiscie spryskow na zdezaku nie mam-pewnie po wypadku ktos zdjal :tongue4::wink4:
Najprościej to podważ szkło od góry czymś płaskim,wyskoczy Ci i jużbędziesz wiedział czy masz maty...
moze pęknąć-uzyłbym suszarki,zeby wpierw podgrzac-wez pod uwage,ze teraz jest chlodniej...klej jest twardszy... :wink4:
Ja tak właśnie robiłem'
Miałem na myśli aby wyciągnął wkład i z :)obaczył czy ma wogóle maty
  • 3 lata później...
Panowie chciałem odświeżyć trochę temat ja również nie mam ogrzewania lusterek wyciągnąłem wklady okazało sie ze nie ma mat grzewczych więc zamówiłem na alledrogo zapłaciłem po 40 zł za sztukę. Dzisiaj zamontowałem te nowe z matami i nadal nic. Moje pytanie czy trzeba coś zmieniać w VAGU czy coś pokrętło od stereowania jest na pozycji 0 nawet włączyłem ogrzewanie tylnej szyby nadal nic czy ktoś może wie w czym tkwi problem? Czy jest możliwe ze te kable które są w lusterkach nie zostały podłączone pod żaden włacznik ogrzewania?
może tak być że jak w standarcie nie miałeś grzanych luster wiązka jest tylko w drzwiach, i dalej musiałbyś ją przedłużyć, weź miernik sprawdź.
Jak podłączyłeś ori przewody, to powinno działać ale.. podgrzewanie lusterek przeważnie działa od +5 stopni w dół, oraz włącza się dopiero po chwili od włączenia podgrzewania tylnej szyby.
A ja mam pytanie jakie powinno być napięcie. Jedno lusterko mi nie grzało, okazało się za mata się przepaliła. Przy okazji sprawdziłem napięcie i pokazało mi 0.3V. Zdziwiło mnie to, to sprawdziłem drugie lusterko, to co grzało i tam też 0.3V. Silnik chodził, temp na dworze 11*C. Takie napięcie jest niezależnie czy ogrzewanie szyby tylnej jest włączone czy nie.
u mnie juz lusterka dzialaja po chwili ruszyly z tym ze jak sa zaparowane to bardzo szybko jest to usuwane a jezeli jest woda na lusterkach to juz jest kiepsko i lusterka nie sa w stanie jej wysuszyc nie wiem czy tylko chodzi o maty ze za slabe czy jak
  • 1 rok później...
Witam wszystkich:wink: mam b7 avant i nie grzeją mi lusterka:kwasny: ostatnio wymienialem obudowy lusterek i okazało się że nie ma na szkłach mat grzewczych ale co jest dziwne w obu lusterkach są wypuszczone kable z wtyczkami:wink: czy wystarczy kupić same szkła z matami grzewczymi i będzie grzało??? czy trzeba zrobić cos jeszcze
