Problem z nawiewem
WITAM mam pytanko- czy wiecie jak wlaczyc nadmuch w climatronicu aby wial przez kratki do srodka auta? niewiem czy ten przycisk nie laczy ? ewentualnie jaka moze byc przyczyna? na szyby i w dol leci. :rolleyes:
Przycisk pomiędzy strzałkami do góry i w dół. Jeżeli nie działa nawiew to poszukaj bo już były takie usterki
przycisk wiem gdzie sie znajduje tylko wlasnie jaka moze byc przyczyna ze nie dmucha. poszukam moze cos znajde. :question::audi::audi:
wcisnij ten srodkowy i i daj na maxa nawiew
to nic nie daje
Miałem przez chwilę taki problem. Nie działał tylko centralny. Spróbuj włożyć rękę od strony pasażera pod środkowy słupek. Tam są chyba jakieś cięgna. Podociskałem, poruszłałem, i działa:-) Jest też chyba jakaś kostka, być może ona się poluźnia.
Pozdrawiam.
To już lepiej zdemontuj schowek i masz lepszy dostęp, warto sprawdzić VAG-iem
