Tomek4don 0 Opublikowano 16 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2009 Witam mam problem tego typu, przy jezdzie samochodem temp wynosi 90 natomiast na postoju rośnie do 100-110, niegrzeje mi tem w środku leci tylko zimne powietrze, oraz płyn w zbiorniczku dostaje powietrza, przy odkreceniu korka woda wypycha do gory przy wyzszych obrotach silnika. idzie powietrze poprostu babluje ;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nosfer 2 Opublikowano 16 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2009 Witam mam problem tego typu, przy jezdzie samochodem temp wynosi 90 natomiast na postoju rośnie do 100-110, niegrzeje mi tem w środku leci tylko zimne powietrze, oraz płyn w zbiorniczku dostaje powietrza, przy odkreceniu korka woda wypycha do gory przy wyzszych obrotach silnika. idzie powietrze poprostu babluje ;/ 1) Przeczytaj jeszcze raz to co napisałeś. I postaraj się poprawić tak aby było czytelniej. 2) W temacie nazywamy problem, a nie piszemy "Problem, Pomocy, Nie działa etc" Zapraszam jeszcze raz do działu NEWBIE i zapoznania się z regulaminem, faq itp. _________________________________________________ Jeśli wywala Ci płyn chlodniczy przez zbiorniczek, tzn. że spaliny z komory dostają się do układu chłodzenia przez co rośnie w nim ciśnienie i woda wypychana jest przez zaworek upustowy w korku. Przyczyną pewnie jest nieszczelność spowodowana przez uszczelkę pod głowicą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek4don 0 Opublikowano 16 Października 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Października 2009 niestety nie bo uszczelka jest zalozona nowa, glowica splanowana, i na podcisnienie sprawdzona. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endriuu 2 Opublikowano 17 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2009 termostat. a jesli nie termostat to pompa wodna nie działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 18 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2009 Witam mam problem tego typu, przy jezdzie samochodem temp wynosi 90 natomiast na postoju rośnie do 100-110, niegrzeje mi tem w środku leci tylko zimne powietrze, oraz płyn w zbiorniczku dostaje powietrza, przy odkreceniu korka woda wypycha do gory przy wyzszych obrotach silnika. idzie powietrze poprostu babluje ;/ trzeba odpowietrzyć dokładnie układ chłodzenia jeżeli to nie pomoże to pozostała uszczelka coś zostało żle poskładane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek4don 0 Opublikowano 18 Października 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października 2009 pompa wody nowa, termostat nowy, układ cały odpowietrzony także ciezki temat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
