[ALL B5] Tuba w tylny boczek w bagażniku
Czy będzie ktoś tak miły i zrobi zdjęcie ori tuby w bagażniku ? najlepiej po odsunięciu tapicerki . Pozdrawiam i dziękuje :hi:[br]Dopisany: 13 Kwiecień 2010, 12:35_________________________________________________Czy warto bawić się w dokładanie ori subwoofera z B5 avant. Jak to gra? Zabawa warta świeczki ? :hi:
Siema moim zdaniem ori tuba to szajs jeżeli zależy ci na przyjemnym basie to zainwestuj w coś lepszego.
a jak zależy ci na przestrzeni w bagażniku to tylko ori
Albo może coś takiego ;)
http://allegro.pl/audi-a4-avant-zabudowa-mdf-powerbass-s104-wroclaw-i1273595413.html
Jestem ciekaw jak to wygląda w bagażniku?
Ma może ktoś z szanownych forumowiczów coś takiego u siebie w avancie?
witam kolegów potrzebuje zdjęć jak zabudować tube w tylni boczek w bagażniku w avancie wiem ,że to już było ale nie moge znaleść tematu dlatego prosze o pomoc. Z góry dziękuje
nie wiem czy o to chodziło http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=11885.0[br]Dopisany: 19 Październik 2010, 13:26_________________________________________________
dostałem zdjęcie tej zabudowy w aucie:
oraz odpowiedź producenta na moje pytanie czy trzeba wymontowywać oryginalny subwoofer aby wsadzić tą zabudowę:
W niektórych przypadkach konieczne jest zdemontowanie subwoofera Bose, ale w wiekszości przypadków Bose jest obok schowka, więc nasz subwoofer wejdzie. Tylna ścianka naszego suba ma kwadratowy kształt i wchodzi w kwadratowy otwór schowka.
Na zdjęciu jest ta zabudowa ze starym głośnikiem Infinity i maskownicą wykonaną indywidualnie przez klienta, którą przełożył ze starej zabudowy, więc oczywiście nie ma jej w naszym zestawie
Kolego :) a masz to samo zdjęcie w lepszej rozdzielczości? Jeśli tak to wyślij mi na maila [email protected]
Dostałeś może też jakąś informację czy trzeba coś docinać? Jak z dostępem do koła?[br]Dopisany: 23 Październik 2010, 21:23_________________________________________________I jeszcze jedno, jak jest to zamontowane, chodzi o to jak to się trzyma? Czy nie będzie się przemieszczać podczas szybkiej jazdy?
Fajna skrzynka ArturVip.... sam ją robiłeś? Czy trzeba wymontować oryginalny subwoofer żeby ją włożyć?
Robiłeś tą zabudowę sam czy kupiona na allegro? Na sprzedaż masz samą skrzynkę czy wraz z głośnikiem i jaki głośnik tam wchodzi (25cm)? Wchodzi to idealnie w otwór czy trzeba coś rezać? Najważniejsza jeszcze cena. Jeśli dobra to biorę ;) Możesz podesłać mi całe info wraz z ceną na prv jak chcesz :wink4:
a jakie dane głosnika i co tam w ogóle siedzi?, litraż pod głośnik?
No to tak siedzi tam głośniczek MAC Audio SX 10" moc 800Watt 25cm średnicy. Litraż tuby to około 32\35 litrów. Mebrama pieknie ręcznie szyta, a nie klejona jak inne. Bardzo duży skok głosnika.
A zamiast tego, wiecie czy można w miejsce ori suba wsadzić jakiś inny, zeby zostawić sobie te schowki ??
Prawy schowek ci zostanie a lewy musisz poświęcić. Ale apteczke możesz tam zmieścić lub inne pierdoły.
A jakby wsadzić zamiast nokii inny sub o takiej średnicy ??
Jeśli jego parametry T-S będę zbliżone do ori subwoofera, to śmiało możesz wymieniać, tylko...
...stawiam 6cio-pak carlsberga, jeśli znajdziesz T-S'y do głośnika nokii.
